Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031977 gånger)
0 medlemmar och 14 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #150 skrivet: 09 december 2009, 22:07:33 »
Hej frega. Blir lite svårt att jämföra då..Sundsvall-Göteborg...Men bara av nyfikenhet, hur många drifttimmar har du per dygn, och vid vilken ute-temp?
Måste kolla på min kb-pump, behöver nämligen lite högre hastighet än 5 men vill ej höja till högsta. Märklig funktion... +att man måste skruva av fronten. Vilket steg kör ni på och vilket delta blir det?
Medeltemperatur sedan måndags är 2,1 ºC.
Efter lite skruvande för att få loss luckan och skyddet/isolering till pumparna såg jag att jag inte kör på proportionellt tryck och den gick på max. Besiktning av systemet sker på fredag så då skall jag ta upp detta.
Lite tidigt att säga drifttimmar, men just nu står den på 25h, varav vatten 3h och den installerades i måndagskväll. Snitt 12,5h per dygn, men vid installationen lär den ha gått några timmar för att få igång hela systemet (värma 180L varmvatten + radiatorkrets inkl 100L utjämningskärl).
Andra värden:
Har haft 53 starter (27/dygn).
Ca 41kwh ((20kwh/dygn)
Skillnad fram/returledningstemp: ca 6grader.
Gradminuter, start av kompressor, 60
Kurva: 9 (-1 förskjutning som jag gjorde själv för jag tyckte det var för varmt inne, liten test)
Inomhustemp:22 grader första dagen och 21 nu.
Ett problem som jag har är att ett stort element inte blir riktigt varmt och då får lite för mkt kallras i det rummet. Det är också den radiator som är längst bort i slingan, så klart. Det kommer jag också ta upp vid besiktningen eftersom de har konverterat. Radiatorn är på plan 1 och har ratt (ej termostat eftersom inomhusgivaren finns på plan 1). De har gjort ett nedstick från radiatorerna på övre våningen och de har termostater som dock står på full fräs. Kan det vara så att termostaterna uppe stryper tillförseln? Om jag hade dragit ner på termostaterna hade jag kunnat tro det, men så är det inte. Bara de inte dragit med för veka rör (först isolerade rör av okänd storlek, sedan en kort bit med 22mm och till de tre sista elementen med 15mm).
En fråga till bara: jag har 30ºC minimum framledningstemp, lät lite mkt eller? Kanske inte nu när det blir kallgrader kommer jag inte ner i den nivån. Vad är normalt? Fabriksinställning är 15 ºC
Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #151 skrivet: 10 december 2009, 16:15:21 »
Oj, senaste dygnen ligger jag på ca 4 i medeltemp här nere, fast jag har hört att skillnaden skall öka...
Ställ kb-pumpen på proportionellt tryck, drar mindre ström då.
Låter lite mycket med 12,5 drifttimmar per dygn, jag har ca 6 nu vid 3 grader ute. Vad har du för temp på köldbäraren in o ut, det spelar ju en viss roll. Men visst det drar väl lite extra vid uppstarten.
Du har lite väl många starter. Höj gradminuterna till åtminstone -90, det har jag och ligger på ca 20 starter per dygn. Det är ju mest en komfortfråga, men vp slits mycket också av för många starter.
Det där med element...har haft en del pyssel, men du måste strypa de minsta  elementen som dessutom kanske ligger nära vp, om du inte redan gjort det, och helst med den fasta strypningen som kanske finns under termostaten.
Ja, 30 gr minimum framledning låter mycket, men kanske inte till källaren på sommaren...
Vad får du för beräknad framledningstemp vid 2 gr, och hur högt går den precis när vp stannar?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad SvempaX
  • Antal inlägg: 4
« Svar #152 skrivet: 12 december 2009, 17:20:51 »
Har installerat en Nibe F1245-10 idag och fick problem vid uppstarten.
Larm 72, Kommunikationsfel, PCA motorcontroller, fasordning ej funnen.
Någon som vet något om det?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #153 skrivet: 12 december 2009, 17:34:09 »
har samma på min, fasordning ej funnen
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad SvempaX
  • Antal inlägg: 4
« Svar #154 skrivet: 12 december 2009, 17:40:50 »
Nyinstallerad?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #155 skrivet: 12 december 2009, 18:03:45 »
varit igång ca 2månader nu, servicetekniker skulle varit här för 2v sedan och tittat på det för elpatronen har inte heller fungerat, tänkte att det berodde på det, nu fungerar iaf elpatronen men det står "fasordning ej funnen" fortfarande, antar att killen varit här men jag har inte hört något från han
Utloggad SvempaX
  • Antal inlägg: 4
« Svar #156 skrivet: 12 december 2009, 18:53:23 »
Elpatronen funkade direkt för mig, men bara i reservläget, bara varmvatten i elementen och inget i kranen så att säga
Utloggad janus
  • Antal inlägg: 39
« Svar #157 skrivet: 28 december 2009, 12:01:34 »
Nu har även vi skaffat bergvärme. För tre veckor sedan bestämde vi oss för att skrota vedpannan och installera bergvärme. Dagen före julafton startade vi upp anläggningen och det fungerade, efter fasjusteringar, kanonbra. Hade problem med några element som inte ville bli varma. Ökade farten på cirkpumpen och sen är vi nöjda. Men några justeringar kvarstår och det är att vi har fått för varmt på övervåningen. Jag stryper nu sakta dessa element. Har inga termostater. Fy fán va skönt att slippa elda, vilken lyx. God fortsättning på helgen. tomte::
Kom på en sak som inte fungerar och det är inställning av tid och datum. Försöker få tag i Nibe för en lösning
« Senast ändrad: 28 december 2009, 12:28:03 av janus »
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.
Utloggad SvempaX
  • Antal inlägg: 4
« Svar #158 skrivet: 28 december 2009, 23:11:25 »
Allt har nu löst sig tack vare att en reparatör kom och bytte ut alla korten i maskinen vilket löste problemet, inga mer larm nu!
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #159 skrivet: 13 januari 2010, 11:44:59 »
Nu borras det för fullt här utanför, Järvsö Borr jobbar hårt i 12 minusgrader!  :D Ska bli skönt när 1245ans elpatron får 12 kW kompressorvärme att fylla på med  ;)
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #160 skrivet: 17 januari 2010, 16:31:33 »
Det blev 220 meter aktivt! Borde väl räcka till ett tag?  :) Ska bli riktigt intressant när vi kan köra igång kompressorn kommande vecka!
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #161 skrivet: 17 januari 2010, 21:16:38 »
Hur mycket får man ge för 220 meter i hudik är intresserad att borra själv och bor i närheten behöver dock inte 220 meter.
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #162 skrivet: 18 januari 2010, 20:13:15 »
då blev min 1245-8  installerad idag och verkar funka bra hittils
ska bara hoppas snön och tjälen försvinner så  slingan kan grävas ner också
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #163 skrivet: 19 januari 2010, 14:34:05 »
Utan att ha offerten framför mig gissar jag på: ca 60000 för borrningen (220 aktivt) och ca 80000 för pump och install (NIBE f1245-12). Siffror FÖRE ROT-avdrag...
Idag körde vi igång kompressorn och den verkar funka bra, KB in 6,2 - KB ut 2,2 - tyvärr hann vi köra över 4000 kr elpatron, men det är smällar man får ta!
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #164 skrivet: 22 januari 2010, 20:52:35 »
Är det förresten nån som vet vad sidorna 3-15 ska innehålla i meny 3.1 SERVICEINFO? Sidorna 1,2 och 16 till 21 finns ju men de andra hoppas bara över...
COP 3,4
