Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031953 gånger)
0 medlemmar och 15 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #135 skrivet: 24 oktober 2009, 22:45:32 »
antar att det bara är att prova sig fram, det gör iaf jag. Skriv upp drifttimmar, starter och klockslag, kör en dag och ändra nått värde och kör en ny dag, fungerar sålänge utetempen är densamma.
Jag är nere på 20starter/dygn nu och 11drifttimmar, ska bli intressant att se imorgon då jag höjde vattentempen 5grader till 55 och sänkte 2mingrader till 43.
Borde nog igentligen göra nått schema för vattenproduktionen då det går åt betydligt mer vv vissa tider på dygnet
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #136 skrivet: 29 oktober 2009, 19:43:32 »
Är lite inne på det här med brinepumpen också. Har kört den på max i 10 dagar nu och delta var ca 3 grader. Nu har jag pumpen på 5 och får delta något över 5, vilket känns lite mycket, men när jag höjer pumphastigheten så går den upp till max direkt. Skumt. Vad säger ni andra lyckliga 1245 ägare? 8)
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #137 skrivet: 02 november 2009, 13:36:37 »
höjer du på själva pumpen eller i menyn?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #138 skrivet: 02 november 2009, 14:49:02 »
Visste inte att man kunde höja i menyn :o
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #139 skrivet: 02 november 2009, 16:34:50 »
brinepumpen får man trycka på själva pumpen, "radiatorpumpen" ställer man däremot i menyn
« Senast ändrad: 08 november 2009, 09:14:21 av Barkis »
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #140 skrivet: 02 november 2009, 18:07:23 »
Förstår inte vad du Barkis menar. Vi snackar om köldb-pumpen o den kan man nog bara justera på själva pumpen
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #141 skrivet: 07 december 2009, 21:24:57 »
Just nu börjar det komma lite värme i elementen. Allt är installerat och pumpen jobbar på!  studs
1245-6
160m borra
Konverterat till vattenburen värme (12 element och 1 stor handukstork)
Snart lär mina frågor dyka upp gällande alla möjliga inställningar. Men nu skall den få gå ett tag så får jag se hur grundinställningarna fungerar, men man blir lite sugen att leka.  8)
Energiförbrukingen kommer att minska, men det kan dröja ett tag eftersom sambon nu tagit fram alla jullampor... bäst att ringa Ringhals igen  ;D
Mvh
Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #142 skrivet: 07 december 2009, 22:27:45 »
Grattis frega! Min har gått 2 månader nu.
Var bor du och hur många kvm värmer du? Skulle vara intressant att jämföra lite. Jag tror att jag fått ett nr för stor panna. Behöver nog en volymförstorare. Dock har jag fått den att fungera lite bättre med intrimning :)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #143 skrivet: 08 december 2009, 00:12:37 »
Det är inte så skumt, det är pumpens styrsystem som är begränsat till fem steg på den modellen. Om jag fattar manualen rätt så ska man kunna få 41 steg om man har fjärrkontrollen.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #144 skrivet: 08 december 2009, 00:43:16 »
10lampor = 10 steg (har iaf jag på min 1145-10)
delede meningar om hur man ställer in brinepumpen, enligt Nibe så ska man ställa in den på auto läget efter att man ställt in "proportionellt tryck" men enligt tillverkare av cirkpumpen så ska den alltid stå på proportionellt tryck.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=2175&litlanguage=SVE&typecode=UPEFAM&appcode=HEATING&pdfid=5837&language=SVE
här står lite mer utförligt om den än i nibes papper
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #145 skrivet: 08 december 2009, 08:22:09 »
Läser du just det dokumentet ser du att det skiljer mellan olika modeller. Ögnar man igenom diagrammen för köldbärarpumpen i Nibes manualer, skiljer de sig mellan olika VP-modeller - 10kW har t ex helt andra kurvor än 8kW. Skulle tro att Nibe satt i olika pumpar i sina VP-storlekar. I min 1245/8 sitter en Magna 25-60, med tio dioder = 5+2 steg.
I installationsmanualerna för 1245 och 1145 rekommenderas Proportionellt tryck, var hittade du rekommendationen om autoläget?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #146 skrivet: 08 december 2009, 16:54:07 »
rekomendation om autoläget var genom mailkontakt med Nibe då jag frågade just detta, svaret blev: "Efter det att prop tryck är inställt skall den över i autoläge igen"
när man läser om magna pumpen så verkar just auto läget vara det "braiga" med den pumpen då den drar lite ström vilket också nibe poängterar.
Ja jag tror det stog 25-100 på min pump
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #147 skrivet: 08 december 2009, 20:51:06 »
Bor i Sundsvall
huset är från 1976,1,5plan, 156kvm boyta.
/frega
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #148 skrivet: 08 december 2009, 21:42:24 »
Hej frega. Blir lite svårt att jämföra då..Sundsvall-Göteborg...Men bara av nyfikenhet, hur många drifttimmar har du per dygn, och vid vilken ute-temp?
Måste kolla på min kb-pump, behöver nämligen lite högre hastighet än 5 men vill ej höja till högsta. Märklig funktion... +att man måste skruva av fronten. Vilket steg kör ni på och vilket delta blir det?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #149 skrivet: 08 december 2009, 22:01:36 »
Ja det verkar ju smart att först göra justeringar i ett läge och sen använda ett helt annat läge hehe. Maila manualen till Nibe ;)
Om jag fattar manualen rätt är autoläget värdelöst för oss som har (någorlunda) konstanta förhållanden. Blir ju annorlunda i en värmeslinga, där ventiler och termostater påverkar förutsättningarna för flödet, men den slinga vi använder pumpen till har ju någorlunda samma tryckfall, motstånd, osv hela tiden. Eller misslyckas jag med att förstå hur autoläget fungerar?
