Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 992046 gånger)
  • Antal inlägg: 31179
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #120 skrivet: 08 september 2009, 07:49:33 »
Prova att trycka lite hårdare på FD1.  Sc:,h
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #121 skrivet: 08 september 2009, 21:52:01 »
Hej, nu rullar min anläggning (1245-10) sedan en dryg vecka, verkar funka bra, undrar bara lite om antal starter:
Kompressorn har gått i ca. 17 timmar och gjort 87st starter, låter mycket tycker jag  Sc:,h
Iofs. så var inte vvb. urluftad ordentligt dom första dagarna (skumt fick lufta ur den via säkerhetsventilen då det inte kom någon luft via luftskruven uppe på den inbyggda beredaren,utan bara vatten, hörde hur det var tomt och skvalade i den).
Har även testat att tvinga igång värmen för att se att allt verkar lira så det påverkar nog en del starter.
Annars verkar pumpen väldigt bra går tyst som tusan.
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #122 skrivet: 13 september 2009, 10:19:17 »
Rallykalle jag kan försöka hjälpa dig.
ge mig nuvarande beräknad kostnad för värme och varmvatten.
var ligger huset, byggår, samt uppvärmd yta.
Ungefärlig temp du kör ut till radiatorerna vid 0 grader ute.
Hur stort är det bubbelkbad du ska skaffa så ska vi kolla om den VVS kille du hade hemma är ute och cycklar eller ej.
jag lägger upp en kalkyl som svar.
Thomas
Med tanke på att jag inte vet tidigare förbrukning så har offerterna baserats på olika gissningar.
Du får gärna göra en uträkning baserad på;
4pers,dusch, 20grader,230kvadrat, 27640kHw, gissar på att de räkna på 55grader vid noll,1981,1plan - iofs 1½ egentligen,
Tack på förhand :)
Utloggad mIkEtReE
  • Antal inlägg: 4
« Svar #123 skrivet: 17 september 2009, 07:44:01 »
Jag har samma problem som Daniel_L. Larm 52 blir det rätt ofta. Och vvs-firman verkar tagit semester :-( Man får inte tag i dem på telefon. Jag har återställt den i lördags, i går samt att den lyser igen nu. Jag vet inte om jag skall fortsätta återställa den tills jag får ut vvs-killarna eller om jag skall stänga av skiten så man inte har sönder patronen. Det är säkert inte bra om det utlöser titt som tätt.
Pumpen inställerades vecka 30 men de satte den på driftläge elpatron för att återkomma och installera kylsidan senare, och senare har det blivit (v38 idag).
Hur ska jag göra tycker Ni?
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #124 skrivet: 20 september 2009, 08:40:42 »
Jag tycker du ringer direkt till Nibe. Verkar vara överhetningsskyddet som är trasigt på min.
Nibe 1245-8kw, 470m slang. 163kvm.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #125 skrivet: 26 september 2009, 11:49:10 »
HEJ
Var blev detta forum av?
Ni måste dela med er av vad som händer (otroligt nyfiken).
Här har man sedan flera år läst in allt om 1235:an alt 1135:an och nu vill man så klart se allt om vad 1245:an ger i utbyte, så snälla skriv!!!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #126 skrivet: 26 september 2009, 23:27:01 »
Vill bara tipsa om ett företag med bra priser på 1245:an: http://www.rorprodukter.se/varme/varmepumpar/nibe_varmepumpar/markvarmepump_nibe_f_1245-8--6246653
Försök hitta nån som är billigare på exempelvis 1245-8.
De annonserar dessutom på forumet.  Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #127 skrivet: 01 oktober 2009, 19:07:47 »
Precis, komigen nu och fortsätt diskutera... Ni som har köpt - hur går det? Tycker många pratar om trasiga delar såsom säkerhetsventiler osv.
Själva faen att ingen tidning tar tag i att göra en lista över vilka pumpar som anses vara bättre än andra, alla tester är ju från 2006...
Det börjar bli kallt nu utan värme! Jag vill bli övertygad att någon pump vore mer rätt!
Utloggad Max2009
  • Stad/land: strax utanför Göteborg, GOT
  • Antal inlägg: 19
« Svar #128 skrivet: 06 oktober 2009, 01:40:25 »
För att få liv i diskussionen kan jag säga att jag nu jämför 1245-8 med IVT X11 och Thermia G2. Det känns som att 1245 har inte så mycket att bjuda på förutom flashig meny(bäst!), nya strömsnåla pumpar och VV-beredning likt TWS.
Dags för ny R&R bergvärmepumstest?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #129 skrivet: 06 oktober 2009, 01:56:12 »
Det är bara det att den där menyn är uppbyggd precis som den var förut, det är bara att den har blivit dekorerad med fina färgbilder och manövereras med ett hjul istället för med knappar.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd. Med grundvatten
« Svar #130 skrivet: 06 oktober 2009, 17:53:59 »
Är det någon som kör 1245:an tillsammans med grundvatten ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #131 skrivet: 17 oktober 2009, 21:04:52 »
Äntligen!
Har bestämt mig för nibe 1245-6 och valt installatör!   studs
I december får ni reda på hur allt gick.
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #132 skrivet: 18 oktober 2009, 10:28:10 »
Grattis Frega!
Visst är det skönt när man väl bestämt sig, hoppas att du blir varm, nöjd och glad. 1245'an verkar vara en mycket duktig vp.
// Lars
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #133 skrivet: 20 oktober 2009, 20:18:07 »
fick igång min pump idag men är det nån som förstår sig på brinepumpen, hur man ställer in och vad man ställer in?
Finns tre lampor och en tiostegs skala att ställa på varje, står bara förklaring till den ena lampan i instruktionerna, "proportionellt tryck" lampan
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #134 skrivet: 23 oktober 2009, 21:30:16 »
Hejsan!
Har nu haft 1245 ingång i 2,5 vecka!!! :D :D :D
Jättenöjd!!
Har följande inställningar
värmekurva 3 (förskjutning 0)
ej tillsatsel
ca 24 starter/dygn (prio värme/vatten 50%/50%)
varmvatten på ekonomi
Funderar på gradminuterinställning?
Detta görs väl för att få ner antal kompressorstarter. Är 24 starter/dygn mycket?
Är det bara kompressorstarter som räknas eller tiden som kompressorn går?
Start kompressor stod på -60 fabriks/eller rörkrökarns inställning
Provat flytta den till -100 tänker jag rätt??
Kompressorn har efter det gått läääännnnngeee. slog just av, har inte kollat hela tiden med. Aktuellt värde meny har varit uppe i 249 åtminstone sedan jag börjat kolla.
Har just nu varmt inomhus 23,5 grader. Garagedelen (pojkarnas rum) 21,5. 0 grader utomhus.
Hoppas ni kunniga kan guida mig att optimera pumpen.!!
mvh scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Dot gäster: 1868
