Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031883 gånger)
0 medlemmar och 13 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #105 skrivet: 01 september 2009, 18:26:40 »
Då 1245 bara kommer med 180L VVB, borde man inte kunna koppla på en VPB-200 om man har extra VV behov?
kikar själv på en lösning med 1145 + VPA-300/200 men får intrycket av att Nibes nya sätt att värma vatten är avsevärt snabbare i denna nya serie.
om jag tolkar det hela rätt är VPB-200 mycket snabbare än VPA-300/200 per liter så att säga. låter det rimligt?
Den nya beredaren trollar inte fram någon gratisenergi, eller ger kompressorn bättre verkningsgrad.
Så länge de har samma värmeförluster så är också kompressortiden densamma. Två beredare istället för en som rymmer samma mängd vatten, bör ge högre värmeförlust.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #106 skrivet: 01 september 2009, 21:19:22 »
If heat exchange is better it goes faster doesn't it? The amount of energy used is the same!
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #107 skrivet: 02 september 2009, 00:17:34 »
Om du laddar en varmvattenberedare med det deltaT som gör värmepumpen effektiv, så spelar det ingen roll om den har slinga eller är dubbelmantlad värmeväxlare. Båda typerna förbrukar lika mycket energi (kompressortid), att återställa förbrukat varmvatten.
Du skriver:
"Den mängd energi som används är densamma!"
Det är inte så att värmepumpen laddar varmvatten snabbare med Nibes beredare. Den kan ladda större varmvattenuttag på kortare tidsrymd, då en dubbelmantlad ofta får återställa förbrukningen i flera laddningar.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #108 skrivet: 02 september 2009, 19:50:07 »
1245 VVS-gubben kom idag, han varken ställde frågor eller knappt kollade på mitt befintliga. Såg att han noterade 1245-8... jag som räknat med 10an...
Så påpeka jag då mina planer om bubbelbad osv och om jag inte skulle ha en elpanna intill som alla andra har, men ånej han tyckte att 1245:an klarade detta så galant så nåt sånt behövdes inte (de andra 4 företagen ansåg dock det till sina andra maskiner).. och bubbelbad - då trycker du bara på "lyx läge" så matar den 60-65 grader under tiden vilket gör så det räcker fint...
Mjaha, är alla andra maskiner för klena då, eller vill alla andra sälja så mycket som möjligt eller räknade denna mannen lite väl lågt måntro...
Sen försökte jag pipa fram att jordvärme vore ju bra då jag har enorm åker 2meter från huset, men svaret blev då att "finns ingen mening med slangvärme idag längre",  huh, tycker jag läser tvärtom överallt men okej...
Och Daniel - du får sätta fart nu så vi får en rapport hur maskinen är... ;)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #109 skrivet: 02 september 2009, 20:55:08 »
Jag skulle dra örona åt mig, den där installatören kör med standardlösning 1A och vill man ha nått annat så ta en annan installatör.  ::)
Utloggad PeterS
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #110 skrivet: 03 september 2009, 11:46:42 »
@Lexus
My bad! Jag skrev fel. Vad jag menade är just vad du skriver. Kompressor tiden är samma, det fins bara inga stopp imelan. Dubbel manteln kan ta flera ciklar. (Better if I wrote english)
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #111 skrivet: 03 september 2009, 17:26:11 »
Rallykalle jag kan försöka hjälpa dig.
ge mig nuvarande beräknad kostnad för värme och varmvatten.
var ligger huset, byggår, samt uppvärmd yta.
Ungefärlig temp du kör ut till radiatorerna vid 0 grader ute.
Hur stort är det bubbelkbad du ska skaffa så ska vi kolla om den VVS kille du hade hemma är ute och cycklar eller ej.
jag lägger upp en kalkyl som svar.
Thomas
Utloggad Max2009
  • Stad/land: strax utanför Göteborg, GOT
  • Antal inlägg: 19
« Svar #112 skrivet: 05 september 2009, 00:55:29 »
Har följt denna tråd sedan starten. Hade fått en offert på 1225-8 men fick råd av en rörmockare att vänta på 1245. Nu har jag 3 offerter att välja bland framför mig, Thermia D8(150mvp, 133Kkr) som är billigast, IVT C7(130mvp, 147Kkr) som dyrast och 1245-8 (160mvp, 145K).
Om 1245-8 är så tyst, vibrationsfri och snål i drift som utlovas av alla då kanske är det framtidens värmepump. Dock talar Folksams statistik emot Nibe och man bör nu efter installation börja spara en femhundring i månaden till ny pump tills dagen då försäkringen går ut.
Jag har en riktig beslutsångest just nu, min tekniknördiga del av mig är förälskad i menyerna, designen och kalkylsifrorna som lovar bättre driftsekonomi än alla andra jämförda lösningar. Min snåle del säger att jag borde köpa det billiga och driftsäkra D8 som drar lite mer el, går att koppla till dator och är tyst. Trots allt är det 10 tusen som skiljer sig efter ROT-avdrag. Om IVT vet jag inget och har nu funderingar att inte räkna med den alls, tyckte inte om menyn och knappar.
Jag hittar ingen info om 1245 att det går att ansluta den till Internet och fjärrstyra. SMSstyrmodul för 10 tusen är jag inte intresserad av, messar nästan aldrig.
Vet någon om det finns sån möjlighet, det är 2009 trots allt?
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #113 skrivet: 05 september 2009, 02:27:37 »
Japp det interaktiva vill dom tjäna en hacka på, uselt tycker  undertecknad. Men vill man ha en Automatlåda till bilen kostar det också extra?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #114 skrivet: 06 september 2009, 16:25:58 »
Vilken helg, men nu har startat pumpen.  Thumbsup Men dom till min förvåning när den larmar för "temperaturbegränsarlarm (52)"   huvuddunk
Någon som har något tips? Går den att återställa?
Nibe 1245-8kw, 470m slang. 163kvm.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #115 skrivet: 06 september 2009, 17:16:09 »
1245?
Thomas
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #116 skrivet: 06 september 2009, 18:18:17 »
1245?
Thomas
Om frågan var till mig, ja 1245 8kw .
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #117 skrivet: 06 september 2009, 18:40:16 »
Daniel_l
körde du start guiden?
Har du luftat laddsningan för varmvattenladdning.
Har du luftat KB.
Har du luftat radsystem.
Har du öppnat alla element.
Har du ställt VB pumpens hastighet i %
har du ställt KB pumpen i rätt läge/hastighet med konstanttryck.
Thomas
« Svar #118 skrivet: 07 september 2009, 09:18:43 »
Vad jag kan se så löser temperaturbegränsaren (FD1) om temperaturen går över 90 ºC. Den återställs bakom frontluckan, se sid 18 i installatörsmanualen. Hur lyckades du få denna att lösa ut?
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #119 skrivet: 07 september 2009, 22:08:04 »
I samband med att jag skulle fylla på KB, så lyckades jag klanta mig att slå han i Nödmod läget när jag skulle slå av pumpen. Sen sprang jag ut en sväng för att se om KB hade blivit tät på andra sidan ytterväggen.
Den började alltså värma med patron fast jag inte hade hunnit fylla på vatten.
Fort men helskotta fel, ska försöka hinna ringa hjälp imorn. Men man lär sig även den hårda vägen.  huvuddunk
Har försökt återställa på FD1:an men så fort jag släpper den så kommer felet tillbaka. Jag får för mig att felet sitter i denna...
Pumpen fungerar i övrigt när man väljer hjälpdriften i felmedelande rutan, bortsett från att den ger nog inget tillskott med elpatron.
Måste säga att han är ruggig snabb på att värma varmvatten.
Och ingen mobbning nu, allt var mitt fel, har ingen annan att skylla på.  >:(
« Senast ändrad: 07 september 2009, 22:12:16 av Daniel_L »
