Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031706 gånger)
0 medlemmar och 11 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe 1245
« Svar #30 skrivet: 11 juli 2009, 18:24:56 »
Helt OK att ventilera rakt ut, men när det gäller ytjord kollektor så kan du verkligen lagra energi till detta system så fort värmepumpen står stilla, varje grad du höjer tempen påverkar verkningsgraden på värmepumpen.
Fläkt med varvatalsstyrning kostar ca 4500 kr, FLM 15000 kr, jag tror att du på inte allt för lång sikt spar( speciellt med det klimatet ni har där du bor) in merkostnaden för FLM i form av högre medeltemp på kollektorn.
Thomas
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe 1245
« Svar #31 skrivet: 11 juli 2009, 19:48:07 »
Det där var en dyr fläkt för 4500 kr. Som du skriver själv så motsvarar en FLM ca 20-40 m borra vilket är billigare än en FLM. Dessutom så behöver en FLM en extra CP som drar lite extra ström. Detta gör det i princip omöjligt att räkna hem en FLM vid nyinstallation, lägg pengarna på djupare borra eller mer ytjordkollektor istället.
Jag påstår att enda tillfället en FLM är OK är om man redan har en taskigt dimensionerad kollektor och behöver rädda upp denna med lite extra tillförd värme.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1245
« Svar #32 skrivet: 24 juli 2009, 13:30:22 »
Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor.
Intressant att den store var sämre...
Men, de reklamför att "Väljer man 1135 eller 1235 så har dessa värmepumpar cop 5,03"? Är dessa påståenden inte jämförbara med varandra eller är den äldre bättre?
Förtidigt att säga?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
SV: Nibe 1245
« Svar #33 skrivet: 25 juli 2009, 13:14:57 »
Förtidigt att säga?
Det blir olika cop på samma serie pumpar beroende på vilken effekt dom har. I det här fallet redovisar dom den bästa ( men det framgår ju inte att det bara är på en av pumparna vilket är lite att vilseleda kunden tycker jag). Det är den totala cop (inklusive cirkpumpar) som är intressant, den brukar ligga på lite över 3 hos dom flesta VP.
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1245
« Svar #34 skrivet: 25 juli 2009, 20:00:55 »
Någon som vet vilken det var som faktiskt hade över cop:5 ?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
SV: Nibe 1245
« Svar #35 skrivet: 25 juli 2009, 23:10:36 »
Nibe 1235 i 10 kW utförande http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1235/
Johan
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1245
« Svar #36 skrivet: 26 juli 2009, 02:29:04 »
Gör det stor skillnad på 4,4 och 5.03?
Vinner jag mer på köra en gammal 1235-10w istället för nya 1245-10w?
Eller vad är det jag missar som ni råder mig att värdesätta mycket högre än copen; icon display/meny och tystare pump?
-Är den gamle 1235 väldigt mycket svårare i sina menyer samt mycket mer bullrig?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
SV: Nibe 1245
« Svar #37 skrivet: 26 juli 2009, 08:19:56 »
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe 1245
« Svar #38 skrivet: 26 juli 2009, 09:07:09 »
Med en 10kw så är det bra om du kommer över 3 i cop på årsbasis.
Det kvittar ju om vp stämplas med cop 5 eller 7 för har man inte 1 system som fungerar med värmepump kan man glömma alla dessa cop siffror.
Sen har ju cop på årsbasis lite betydelse för hur många tonårsdöttrar man har d.v.s hur mkt vv som går åt, då ligger vppå cop 2,5 eller nåt.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Nibe 1245
« Svar #39 skrivet: 26 juli 2009, 10:25:27 »
Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack!  knUp  ;)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Nibe 1245
« Svar #40 skrivet: 26 juli 2009, 10:33:58 »
jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.
« Senast ändrad: 26 juli 2009, 10:35:54 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
SV: Nibe 1245
« Svar #41 skrivet: 26 juli 2009, 11:51:29 »
Kullabacken har helt rätt, det är jag som är ute o cyklar ???
Däremot kan man läsa på tex Thermias pumpar vilken verkningsgrad dom har med cirkpumpar...Hur kommer dom fram till det värdet?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Nibe 1245
« Svar #42 skrivet: 26 juli 2009, 12:01:48 »
Av erfarenhet med värmepumpsinstallationer och besparingskalkyler så har det mer betydelse hur huset ser ut med tex isolering fönster och framförallt hur stora element man har.
Men 1 snitt från 3 till i bästa fall över 3,5 är det cop man har årsbasis, om man installerar ngn av de större märkerna i alla fall.
Däremot storleksmässigt så kan man säga att ju större kw desto sämre cop, generellt
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1245
« Svar #43 skrivet: 26 juli 2009, 12:14:14 »
bah, vad rörigt och klurigt det blev att hitta den bästa  :o
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1245
« Svar #44 skrivet: 26 juli 2009, 13:27:38 »
Man bör väl fråga hur värmepumpstillverkarna tar fram COP. Vilket deltaT har dom på värmebärare? Hur mycket köldmedium har de tryckt i?
När Nibe anger effekt med standard EN 255 och EN 14511, så har de samma COP vid 0/50 som vid 0/45. COP bör ligga 10% lägre vid 0/50 om de testas på samma villkor. Det kan förklaras med att cirkpumparna är inräknade vid EN 14511 0/45, men också att deltaT är betydligt högre vid EN 255 0/50.
Någon som vet villkoren för EN 14511?
