Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031648 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1245
« Svar #15 skrivet: 26 juni 2009, 10:08:40 »
Jaha och vad säger man om textren på vvd-gds om Nibe 1245-6?
* Nyhet är att växelventilen samt elpatronen är inbyggd
* Köldbärarkretsen är försedd med flexslangar
* Kylmodulen kan enkelt tas ut vid service & inbärning
Alla de punkterna har ju min gamla Nibe 1210...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1245
« Svar #16 skrivet: 26 juni 2009, 10:28:18 »
Oj, Nibe verkar ha snott TWS-tekniken att göra varmvatten från Thermia. Återstår att se om det funkar lika bra?
Innegivare verkar nu ingå i i originalleveransen.  Thumbsup
Vad jag kan se är det en varmvattenslinga i Nibes beredare. I TWS är det värmebäraren som snurrar i slingan.
Jag tycker det ser ut som att värmebäraren ska gå genom slingan. ???
Tydligen är det samma tank, men skillnad i anslutning beroende om det är luft/vatten elller vätska/vatten.
« Senast ändrad: 26 juni 2009, 11:09:19 av Lexus »
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 1245
« Svar #17 skrivet: 26 juni 2009, 11:53:00 »
Infon på vvs.gds är lite bristfällig, Nibe håller tydligen lite på den enligt svaret jag fick.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
SV: Nibe 1245
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2009, 13:12:42 »
Jag skall oxå få en 1235 installerad nu efter semestern. När är det möjligt att istället köpa en 1245?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe 1245
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2009, 13:43:44 »
http://www.nibeonline.com/pdf/639320-2.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-3.pdf
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 1245
« Svar #20 skrivet: 27 juni 2009, 14:05:06 »
Är FLM 40 ny eller är det en gammal modell jag hittade på Nibes bildbank?
http://www.nibe.se/Aktuellt/Bildbank/Bilder/FLM/
Jo jag vill inte beställa en 1245 med FLM 30 ifall det nu ska komma en ny effektivare flm.
« Senast ändrad: 27 juni 2009, 14:07:00 av Froddan »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Nibe 1245
« Svar #21 skrivet: 27 juni 2009, 21:08:05 »
En frånluftmodul som värmer köldbäraren kan inte bli effektiv, det är en omöjlighet. Det går inte att komma över en verkningsgrad, definierad som minskad el till värmepumpen genom överförd värme till köldbäraren, på ca 10 %, el till extra cirkulationspump oräknad.
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 1245
« Svar #22 skrivet: 28 juni 2009, 12:03:17 »
Roland,
Med andra ord energin för att driva en FLM 30/40 är större än energibesparingen med att återvinna värmen i utluften till vp? Intressant tanke. Och en korkad investering i.s.f.
Men om jag i alla fall måste skaffa mekanisk frånluft då det helt saknas ventilation i huset, kan det verkligen vara en energibesparing att skicka ut den varma luften rätt ut jämfört med att sätta in en FLM? Jag önskar jag hade alla siffror så jag kunde räkna på det.
Jag har räknat lite:
Frånluftsfläkt utan återvinning: ca 50 W
FLM 30 inkl cirk.pump: ca 300 W
Skillnad = 250 W => 2190 kWh/år
FLM 30 måste alltså göra att bergvärmepumpen drar minst 2190 kWh/år mindre energi för att vara lönsam. Flm ska enligt Nibe kunna överföra 1-2 kW till köldbäraren, hur slår det på ett år vid verklig normaldrift, hur ska man tänka/räkna? Är jag ute och cyklar? Lite off-topic kanske.
« Senast ändrad: 28 juni 2009, 14:04:46 av Froddan »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1245
« Svar #23 skrivet: 28 juni 2009, 16:18:17 »
Hur har du räknat på effekt/energiförbrukning gällande ventilationsfläkt?
Du räknar med att fläkten i FLM förbrukar 4-5 ggr mer. Även om det är en likströmmare i kanalfläkten men inte i FLM, så kan den inte förbruka 4-5 ggr mindre vid samma luftflöde. Likströmsmotorer är idag vanliga i ventilationaggregat, och om dessa inte finns i FLM så bör det efterfrågas.
Skall en FLM ge en ekonomisk vinst bör borrdjup/markslinga anpassas, för att på så sätt reducera den totala investeringen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245
« Svar #24 skrivet: 28 juni 2009, 18:08:05 »
hur flm 30 dra så mycket som 300 watt är det cirkpumpen som drar så mycket eller?
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 1245
« Svar #25 skrivet: 28 juni 2009, 20:24:29 »
Jag räknade på siffror något under märkeffekten. Märkeffekt frånluftsfläkt 58 W, det är ca 30 % under maxeffekten. Räknade på 50 W, tror det var ca 240 m3/h då.
Jag gjorde likadant med FLM 30, märkeffekt fläkt 225 W, märkeffekt cikulationspump 95 W =>320 W. Räknade på 300 W. Vet inte vad FLM 30 kör igenom lite under märkeffekten, men ju mindre flöde/effekt ju mindre tillbaka också.
Det där med likströmmare, det kanske är det som gör ny kommande Nibe FLM mer effektiva, att de fått likströmmare? Finns inga data att tillgå än.
Jag har blivit rekommenderad att inte förlita mig på vad flm kan ge tillbaka utan se till att ha ordentlig tilltagen borra och vp först och främst, att flm mera är lite stöd. Men jag trodde inte jag kunde gå back på det i alla fall.
SV: Nibe 1245
« Svar #26 skrivet: 28 juni 2009, 22:19:20 »
Jag har räknat så här baserat på min anläggning. Pumpen tar ut 3,5 kW från borrhålet när den går kontinuerligt vilket ger ett temperaturfall mot ostört berg på ca 7 grader. Dvs temperaturfallet är 2 grader per uttagen kW.
Om en frånluftmodul tillför 1 kW till köldbäraren betyder det att köldbäraren när pumpen går kontinuerligt blir 2 grader varmare än den annars skulle bli. Går pumpen inte hela tiden blir temperaturökningen större. Min pump går ca 4000 timmar av uppvärmningssäsongens ca 6000 timmar så låt oss räkna med att köldbäraren blir i snitt 3 grader varmare än utan FLM. De kWh som tillförs borrhålet under sommaren har man ingen större glädje av. Värmen försvinner ut i berget.
3 grader högre köldbärartemperatur betyder ca 8 % högre verkningsgrad plus mindre behov av tillsatsel. Räknar vi med en besparing på 10 % blir det i mitt fall ca 700 kWh mindre elförbrukning till värmepumpen av de 8760 kWh värme som frånluftmodulen tillför köldbäraren på ett år. Minskningen i elförbrukning är förmodligen i samma storleksordning som frånluftmodulens elförbrukning så nettoresultatet blir noll besparing.
Det kan vara värt att fundera över att värmepumpleverantörerna i sin marknadsföring talar om och ger exempel på hur mycket man kan spara genom att installera en värmepump. Men har någon någonsin sett en kalkyl som visar hur mycket man sparar genom att installera en frånluftmodul? Frånluftmodulerna säljs med mjuka argument.
Det finns de som hävdar att en frånluftfläkt måste man ha i vilket fall som helst. En frånluftfläkt kostar en bråkdel av vad frånluftmodulen kostar, den är betydligt billigare att installera då man ine behöver dra ventilationsrören via frånluftmodulen och den drar mindre el pga lägre tryckfall.
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 1245
« Svar #27 skrivet: 29 juni 2009, 09:23:28 »
Jag har redan glömt bort FLM 30.. om jag ens med positivt tänkande skulle få den lite på plussidan är den inte ekonomiskt försvarbar vad gäller installation pch återbetalningstid. Jag lägger hellre krutet på passiv kyla till en Nibe 1245-8 även om det kostar med konvektor etc, värmen på övervåningen inatt var olidlig.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe 1245
« Svar #28 skrivet: 11 juli 2009, 16:50:47 »
Hej, FLM 30 är en mycket bra produkt  i hus byggda efter 1980 med ett färdigt ventsystem.
Den återvunna energin från denna motsvarar ca 20 - 40 meter ökat borrdjup, eller om ni så vill 5000 - 10000 kr som borrning skulle kosta. FLM kostar installerad och klar ca 15000 kr.
Nya Nibe Fighter 1245 är grym! man kan säga att övriga fabrikat av bergvärmepumpar nu kan ställa sig i skamvrån tills dom uppdaterat sina dito.
Våra kalkyler pratar sitt tydliga språk, årsvärmefaktorer i normalt värmesystem 55 - 45 blir ca 1 -4,4 med modellerna 1145 och 1245 6 - 10 kW. 1145 och 1245 12 kW och uppåt ca 1-3,9, den sämre COP på dessa beror på Scrollkompressor som är betydligt sämre än Kolvkompressor.
har nu installerat den första 1245 - 6 värmepumpen slående är:
Hur tyst den går, knappt hörbar.
Varmvattenladdning efter 45 minuter så varmt att det inte gick att hålla handen under.
Handhavande av den nya styrdatorn, grymt enkelt och väldigt snyggt upplagda menyer.
Överlägsen värmepump säger jag med 42 år i Branschen.
Thomas
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
SV: Nibe 1245
« Svar #29 skrivet: 11 juli 2009, 17:54:03 »
Thomas
Men jag förstår ännu inte hur jag ska räkna hem en fm? Bor nu i ett -90 tals hus i norrbottenm med en frånluftVP från -91.
Har tänkt gräva ner 300x2meter slang runt gården, sen en 1245 på det. Var inne på en fm30 på detta. Men jag kan inte räkna hem detta....
Blir en simpel fläkt på vinden som trycker ut uppvärmdluft ut till kråkorna.
Nibe 1245-8kw, 470m slang. 163kvm.
