0 medlemmar och 12 gäster tittar på detta ämne.
Med en 10kw så är det bra om du kommer över 3 i cop på årsbasis.Det kvittar ju om vp stämplas med cop 5 eller 7 för har man inte 1 system som fungerar med värmepump kan man glömma alla dessa cop siffror.Sen har ju cop på årsbasis lite betydelse för hur många tonårsdöttrar man har d.v.s hur mkt vv som går åt, då ligger vppå cop 2,5 eller nåt.
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Citat från: kullabacken skrivet 26 juli 2009, 10:33:58Citat från: digitalrobert skrivet 26 juli 2009, 10:25:27Citat från: backman39 skrivet 26 juli 2009, 08:19:56Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack! jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.Kullabacken har helt rätt, det är jag som är ute o cyklar Däremot kan man läsa på tex Thermias pumpar vilken verkningsgrad dom har med cirkpumpar...Hur kommer dom fram till det värdet?
Ska in och kolla på 1245 på Noliamässan imorgon och se vad nibe lyckas åstakomma
Jag har räknat så här baserat på min anläggning. Pumpen tar ut 3,5 kW från borrhålet när den går kontinuerligt vilket ger ett temperaturfall mot ostört berg på ca 7 grader. Dvs temperaturfallet är 2 grader per uttagen kW. Om en frånluftmodul tillför 1 kW till köldbäraren betyder det att köldbäraren när pumpen går kontinuerligt blir 2 grader varmare än den annars skulle bli. Går pumpen inte hela tiden blir temperaturökningen större. Min pump går ca 4000 timmar av uppvärmningssäsongens ca 6000 timmar så låt oss räkna med att köldbäraren blir i snitt 3 grader varmare än utan FLM. De kWh som tillförs borrhålet under sommaren har man ingen större glädje av. Värmen försvinner ut i berget. 3 grader högre köldbärartemperatur betyder ca 8 % högre verkningsgrad plus mindre behov av tillsatsel. Räknar vi med en besparing på 10 % blir det i mitt fall ca 700 kWh mindre elförbrukning till värmepumpen av de 8760 kWh värme som frånluftmodulen tillför köldbäraren på ett år. Minskningen i elförbrukning är förmodligen i samma storleksordning som frånluftmodulens elförbrukning så nettoresultatet blir noll besparing. Det kan vara värt att fundera över att värmepumpleverantörerna i sin marknadsföring talar om och ger exempel på hur mycket man kan spara genom att installera en värmepump. Men har någon någonsin sett en kalkyl som visar hur mycket man sparar genom att installera en frånluftmodul? Frånluftmodulerna säljs med mjuka argument. Det finns de som hävdar att en frånluftfläkt måste man ha i vilket fall som helst. En frånluftfläkt kostar en bråkdel av vad frånluftmodulen kostar, den är betydligt billigare att installera då man ine behöver dra ventilationsrören via frånluftmodulen och den drar mindre el pga lägre tryckfall.
Intressant denna diskussion kring FLM:Noterar att energisnåla hus som drar ner mot 12 kWh/m2 nyttjar 'FLM'http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gmKanske har de förstått något som vi inte sett, kanske att en två gradigt höjning (exempel) inte tas ut helt av VP (som behåller delta T på ca 3 ºC) , så för varje varv som vätskan snurrar så stiger tempen ytterligare. Så frågan är; Vid vilken temp stannar temp ökningen på brinen? kanske är det 5-6 grader upp? kanske högre ...Vad blir resultatet av det?Man kan ju välja att se det så här: " Hmm, de ju använder den, låt oss försöka lista ut varför"/E
