Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 992162 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1245
« Svar #45 skrivet: 27 juli 2009, 18:56:14 »
Med en 10kw så är det bra om du kommer över 3 i cop på årsbasis.
Det kvittar ju om vp stämplas med cop 5 eller 7 för har man inte 1 system som fungerar med värmepump kan man glömma alla dessa cop siffror.
Sen har ju cop på årsbasis lite betydelse för hur många tonårsdöttrar man har d.v.s hur mkt vv som går åt, då ligger vppå cop 2,5 eller nåt.
Nu när jag läste genom ämnet så reagerade jag på detta, var det riktat till mig? Varför skulle inte jag kunna ha värmepump?
Faen vad alla säger olika, och nu är fimorna snart igång efter semester så då ska jag ju veta vilken pump som är bäst :)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Nibe 1245
« Svar #46 skrivet: 27 juli 2009, 21:27:13 »
 Visst fanken kan du ha VP.Vilken som är bäst av dom vet jag inte, det som jag tycker är viktigast är att få en installatör som man har förtroende för, både för installationen å framtiden. Å om den har ett cop på 3,0 eller 3,3 är enligt mitt tycke av ringa betydelse, för det blir billigare än allt annat ändå. ( bortsett från kanske sol å vind kanske). Dt var det bästa jag gjort.
 Novisen *vinkar*
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe 1245
« Svar #47 skrivet: 28 juli 2009, 15:27:20 »
Hej, har gjort en energi och ekonomikalkyl för Nibe Fighter 1245-8 (pdf) som ni kan suga på.
Årsverkningsgraden som redovisas är 1-4,5
Thomas
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe 1245
« Svar #48 skrivet: 28 juli 2009, 16:54:34 »
Vad jag kan se så har både Nibe 1235 10 kW och Nibe 1245 10 kW en cop på 5,03. Med cirk.pumpar har 1235 3,65 och 1245 3,63....
Kan du precisera dina beräkningar ?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Nibe 1245
« Svar #49 skrivet: 28 juli 2009, 16:59:18 »
Hur har du kommit fram till COP-värdena inklusive cirkulationspumpar? Formel + värden du använt tack!  knUp  ;)
jag antar att värdena är 0/35 ºC resp 0/50 ºC. inte med eller utan CP.
Kullabacken har helt rätt, det är jag som är ute o cyklar ???
Däremot kan man läsa på tex Thermias pumpar vilken verkningsgrad dom har med cirkpumpar...Hur kommer dom fram till det värdet?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lindis
  • Antal inlägg: 29
SV: Nibe 1245
« Svar #50 skrivet: 01 augusti 2009, 15:33:00 »
Någon som har koll på vilken leveranstid NIBE kan hålla på en 1245/10 alt 12 kW. Nu står den ju i alla fall med bland de övriga produkterna på hemsidan.
/lindis
Villa i Stockholmsområdet med 240 m2 uppvärmd yta, golvvärme. IVT Greenline HT Plus C11, volymtank 300L och VBX frånluftsmodul. Golvvärmen är från 1984 med icke diffusionstäta rör därför är en plattvärmeväxlare (Cetetherm)installerad mellan volymtanken och golvkretsen
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe 1245
« Svar #51 skrivet: 01 augusti 2009, 17:04:20 »
Hej 1145 samt 1245-12 börjar tillverkas om ca 3 veckor, övriga 1145 samt 1245 or finns att köpa nu.
Thomas
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #52 skrivet: 02 augusti 2009, 20:47:37 »
Ska in och kolla på 1245 på Noliamässan imorgon och se vad nibe lyckas åstakomma  :)
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #53 skrivet: 03 augusti 2009, 00:09:07 »
Då får du rapportera sen till oss andra som olyckligtvis missar chansen :)
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #54 skrivet: 03 augusti 2009, 20:50:25 »
Jo den såg riktigt fin ut och enligt nibe skulle den spara ca 600kwh per år jämfört med föregångaren pga varmvattentankens konstruktion bättre isolering och energisnåla cirkulationspumpar med varvtalstyrning som styrs från programvaran,
men kompressorn är densamma som 1235an.
Har tagit ett par bilder på den  ::)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #55 skrivet: 03 augusti 2009, 20:57:34 »
Fast jag är lite nyfiken på hur dessa står sig emot sånna som anpassar sin effekt till behovet, ingen fast 8/10/12 utan flexar (IVT x15)...
Vad vinner / förlorar jag på denna fasta modell?
« Senast ändrad: 04 augusti 2009, 16:49:12 av rallykalle »
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #56 skrivet: 04 augusti 2009, 16:38:41 »
Hej rallykalle, körd en liten snabbkalkyl i Nibe VPDIM på fastighet med 35000 kWh/år förbrukning för värme och varmvatten.
Nibe Fighter 1250 sparar 26220 kWh, årsvärmefaktor 1-4,0.
Nibe Fighter 1245-10 sparar 26822 kWh, årsvärmefaktor 1 -4,4.
Nibe Fighter 1245-12 med Scroll spar 26153 kWh, Årsvärmefaktor 3,9.
vassaste pumpen blir 1245-10.
siffrorna ova är framtagna med 55 - 45 radiatorsystem, medeltemp på borrhålet är + 1,2 grader. Vid golvvärme ökar ju naturligtvis besparing samt COP enligt nedan
Exempel NF 1245 - 10 med golvärme i träbjälklag 45-38 system spar 27339 kWh, Årsvärmefaktor 1-4,6.
I betongbjälklag 27867 kWh, Årsvärmefaktor 1 - 4,9.
Har tyvärr inget kalkylprogram för IVT X15 samt X11 pumparna, men det skulle vara roligt jämföra.
Thomas
Thomas
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #57 skrivet: 04 augusti 2009, 17:11:19 »
Årsvärmefaktor, vad menas med detta ? Är novis  Sc:,h, verkar vara en kanonpump, en 1245-10 blir det nog snart....har ju ett djuphål under gräsmattan  ;)
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: FLM'ens existensberättigande
« Svar #58 skrivet: 07 augusti 2009, 12:38:41 »
Jag har räknat så här baserat på min anläggning. Pumpen tar ut 3,5 kW från borrhålet när den går kontinuerligt vilket ger ett temperaturfall mot ostört berg på ca 7 grader. Dvs temperaturfallet är 2 grader per uttagen kW.
Om en frånluftmodul tillför 1 kW till köldbäraren betyder det att köldbäraren när pumpen går kontinuerligt blir 2 grader varmare än den annars skulle bli. Går pumpen inte hela tiden blir temperaturökningen större. Min pump går ca 4000 timmar av uppvärmningssäsongens ca 6000 timmar så låt oss räkna med att köldbäraren blir i snitt 3 grader varmare än utan FLM. De kWh som tillförs borrhålet under sommaren har man ingen större glädje av. Värmen försvinner ut i berget.
3 grader högre köldbärartemperatur betyder ca 8 % högre verkningsgrad plus mindre behov av tillsatsel. Räknar vi med en besparing på 10 % blir det i mitt fall ca 700 kWh mindre elförbrukning till värmepumpen av de 8760 kWh värme som frånluftmodulen tillför köldbäraren på ett år. Minskningen i elförbrukning är förmodligen i samma storleksordning som frånluftmodulens elförbrukning så nettoresultatet blir noll besparing.
Det kan vara värt att fundera över att värmepumpleverantörerna i sin marknadsföring talar om och ger exempel på hur mycket man kan spara genom att installera en värmepump. Men har någon någonsin sett en kalkyl som visar hur mycket man sparar genom att installera en frånluftmodul? Frånluftmodulerna säljs med mjuka argument.
Det finns de som hävdar att en frånluftfläkt måste man ha i vilket fall som helst. En frånluftfläkt kostar en bråkdel av vad frånluftmodulen kostar, den är betydligt billigare att installera då man ine behöver dra ventilationsrören via frånluftmodulen och den drar mindre el pga lägre tryckfall.
Intressant denna diskussion kring FLM:
Noterar att energisnåla hus som drar ner mot 12 kWh/m2 nyttjar 'FLM'
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/fakta-om-klimathuset(1366517).gm
Kanske har de förstått något som vi inte sett, kanske att en två gradigt höjning (exempel)  inte tas ut
helt av VP (som behåller delta T på ca 3 ºC) , så för varje varv som vätskan snurrar så stiger tempen ytterligare.
Så frågan är; Vid vilken temp stannar temp ökningen på brinen? kanske är det 5-6 grader upp?  kanske högre ...
Vad blir resultatet av det?
Man kan ju välja att se det så här: " Hmm, de ju använder den, låt oss försöka lista ut varför"
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 31179
« Svar #59 skrivet: 07 augusti 2009, 15:09:15 »
/E
De använder en hel del mer grejor för att få ner energibehovet som solpaneler med acktank och specialgrus för jordvärmeslingan. Det är en viss skillnad att lagra energin i frånluften i specialmaterial som jordvärmeslingan ligger i och en borra.
