Författare Ämne: Tips på bra luftvärmepumpsäljare i Stockholm  (läst 6334 gånger)
SV: Tips på bra luftvärmepumpsäljare i Stockholm
« Svar #15 skrivet: 20 juni 2009, 12:03:30 »
Tycker inte det är specielllt konstigt om man reagerar när nu lägger in text från min hemsida och skriver att man ska inte tro på allt som skrivs
Hur det ligger till med elinstallationerna framgår av min text tycker jag, på en del orter kan kylmontören gå in i elcentraler om dom har den behörigheten. inte så vanligt att dom har den behörigheten dock.
Jag har inga egna kylmontörer utan jag samarbetar med  installationsföretag runt om i Sverige.
Om man måste ta dit en elfirma för att gå in i elcentralen kan det nog kosta en slant, 1500:- och uppåt beroende på restid/väg och antalet väggar som man måste igenom.
Billigast är som oftast den lokala elfirman om man har någon på orten.
Det är bättre om kunden/kunderna ringer eller mailar mig eventuella frågor
mvh
Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 20 juni 2009, 12:34:35 »
Hej Ts-f!  Tack för ditt svar, nu fick ju både jag och Lasse Kavaj reda på hur det verkligen ligger till. Thumbsup Du behöver inte ta det så personligt Ts-f över att jag sa till Lasse att man kanske inte skall tro allt som skrivs, detta eftersom den skrivning som du har på hemsidan lätt kan missuppfattas vilket Lasse måste ha gjort eftersom han tolkade det som att elinstallationen ingår utan att det kostar något extra. Så med anledning av detta så vore det väl till fördel om du på ett bättre sätt klargör detta tydligt i din beskrivning av vad som ingår i installationen så att det i fortsättningen inte kan missuppfattas vad det gäller ev tillkommande kostnader i samband med en ev elinstallation av pumpen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 juni 2009, 19:35:08 av Raffen »
« Svar #17 skrivet: 20 juni 2009, 13:10:18 »
Har inte märkt att det har missuppfattats tidigare men om det inte framgår på ett bra sätt så ändras det.
Det är numera borttaget att det "på vissa orter ingår kabeldragning och inkoppling till elcentral", hoppas det framgår tydligare nu.
Det ingår med andra ord numera inte inkoppling till elcentral på någon ort
mvh
Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 20 juni 2009, 13:27:28 »
Hej Ts-f!  Stort tack för detta Thomas. Thumbsup Nu är det ju helt tydligt vad som gäller och detta skall inte kunna missuppfattas i fortsättningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 20 juni 2009, 14:27:47 »
Tack ts-f.
Du har grymt bra priser på luftvärmepumpar...
/Lasse
