Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Tips på bra luftvärmepumpsäljare i Stockholm
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Tips på bra luftvärmepumpsäljare i Stockholm (läst 6336 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Tips på bra luftvärmepumpsäljare i Stockholm
Svar #15 skrivet:
20 juni 2009, 12:03:30 »
Tycker inte det är specielllt konstigt om man reagerar när nu lägger in text från min hemsida och skriver att man ska inte tro på allt som skrivs
Hur det ligger till med elinstallationerna framgår av min text tycker jag, på en del orter kan kylmontören gå in i elcentraler om dom har den behörigheten. inte så vanligt att dom har den behörigheten dock.
Jag har inga egna kylmontörer utan jag samarbetar med installationsföretag runt om i Sverige.
Om man måste ta dit en elfirma för att gå in i elcentralen kan det nog kosta en slant, 1500:- och uppåt beroende på restid/väg och antalet väggar som man måste igenom.
Billigast är som oftast den lokala elfirman om man har någon på orten.
Det är bättre om kunden/kunderna ringer eller mailar mig eventuella frågor
mvh
Thomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
20 juni 2009, 12:34:35 »
Hej Ts-f! Tack för ditt svar, nu fick ju både jag och Lasse Kavaj reda på hur det verkligen ligger till. Thumbsup Du behöver inte ta det så personligt Ts-f över att jag sa till Lasse att man kanske inte skall tro allt som skrivs, detta eftersom den skrivning som du har på hemsidan lätt kan missuppfattas vilket Lasse måste ha gjort eftersom han tolkade det som att elinstallationen ingår utan att det kostar något extra. Så med anledning av detta så vore det väl till fördel om du på ett bättre sätt klargör detta tydligt i din beskrivning av vad som ingår i installationen så att det i fortsättningen inte kan missuppfattas vad det gäller ev tillkommande kostnader i samband med en ev elinstallation av pumpen.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 20 juni 2009, 19:35:08 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #17 skrivet:
20 juni 2009, 13:10:18 »
Har inte märkt att det har missuppfattats tidigare men om det inte framgår på ett bra sätt så ändras det.
Det är numera borttaget att det "på vissa orter ingår kabeldragning och inkoppling till elcentral", hoppas det framgår tydligare nu.
Det ingår med andra ord numera inte inkoppling till elcentral på någon ort
mvh
Thomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
20 juni 2009, 13:27:28 »
Hej Ts-f! Stort tack för detta Thomas. Thumbsup Nu är det ju helt tydligt vad som gäller och detta skall inte kunna missuppfattas i fortsättningen.
Mvh Raffen.
Lasse Kavaj
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Lasse Kavaj
Svar #19 skrivet:
20 juni 2009, 14:27:47 »
Tack ts-f.
Du har grymt bra priser på luftvärmepumpar...
/Lasse
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2312
användare: 5
Mike
NikVar
Zyberdude
lubbis
Rickard
