Författare Ämne: Tips på bra luftvärmepumpsäljare i Stockholm  (läst 6308 gånger)
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
Ny här i forumet, söker en bra och billig säljare av luftvärmepumpar (med installation) i Stockholms området. Finns en del skojare har jag förstått.
Har hört att TS Fastighetservice gör bra jobb och är billig. Någon som har erfarenhet av dom?
/Lasse
 fiR:
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
SV: Tips på bra luftvärmepumpsäljare i Stockholm
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2009, 21:02:03 »
Hej Lasse!
Kontakta Tomas på vpgr.se
Seriösa och duktiga på luftvärmepumpar.
Dom säljer Fujitsu & Panasonic bl.a.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2009, 21:09:28 »
Har hört att Toshiba gör bra pumpar, är det bara ventilationsutveckling som säljer dom?
Tycker att ventilationsutveckling är dyra och dessutom tar dom extra betalt för att koppla in elen. En RAS-10 kostar då över 20000:-
/Lasse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2009, 21:58:18 »
Hej Lasse Kavaj!  Menar du att det bara är Ventilationsutveckling som tar betalt för att dra in en separat elanslutning till pumpen eller?? Sc:,h För elinstallation ingår nämligen inte i en normal standardinstallation av en luftvärmepump. Det kostar dessutom mellan ca 1000-2000:- kr med en särskild elanslutning till pumpen och det är upp till resp kund att fixa detta antingen i egen regi (via egna kontakter) alt köpa tjänsten från pumpleverantören. De flesta kyltekniker har väl dessutom heller inte den elbehörighet eller kunskap som krävs för detta utan då får man antingen skicka spec personal som har denna behörighet och kunskap alt leja in någon utomstående behörig elfirma som fixar detta isf och då får de ju betala till den firman isf.
När man anskaffar pump så handlar det också om vad man får för pengarna, för man brukar oftast få vad man betalar för nämligen inkl ev garantier på pump och installation, och där är då att rekommendera minst 5 års helgaranti på rubbet och det är också värt en hel del. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 juni 2009, 22:53:07 av Raffen »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2009, 23:07:26 »
Raffen, enligt tsfs hemsida står det följande:
I installatonen ingår följande:
5m isolerade köldbärarrör
5m styrkabel mellan inne respektive utedel
5m dräneringslang från innerdel, används vid kyldrift sommartid
1st väggkonsoll inkl vibrationsdämpare
1st trolleflex vägg genomföring
4m kanal för att dölja rör på tex fasaden
1st Vägganslutning för att dölja hål vid genomföring
1st vinkel, beroende på hur kanalen ska monteras
Elinstallation max 7m, till befintlig dosa eller väggutag. På vissa orter till elcentral.
1st h åltagning trä/tegel
Drifttagning inkl dokumentation
12 mil t/r från installationsföretagets utgångsställe
Genomgång med kunden av funktioner, under förutsättning att kunden är hemma vid installationen
2 års totalgaranti på funktion och installation
Installationsföretagen är fullvärdesförsäkrade
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2009, 23:12:55 »
Raffen, vet du vad det är för skillnad på Toshiba RAS10 SKVP-E (Nettopumpar, tsfs osv.) och Toshiba POLAR RAS 10 SAVP-ND (Ventilationsutveckling)?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2009, 23:17:40 »
Hej Lasse Kavaj!  Jajamensan det vet jag, jag har beskrivit det i denna länk! :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22166.msg214907#msg214907
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2009, 23:29:36 »
Hej Lasse Kavaj!  Man kanske inte skall tro på riktigt allt som skrivs du. ;)  Skickar med gratis elkabel från pumpen och fram till t.ex ett jordat uttag i närheten av pumpen det gör de flesta pumpinstallatörer, inkl Ventilationsutveckling. Men det finns väl knappast något seriöst företag i luftvärmepumpsbranchen med hedern i behåll som helt gratis skulle bjuda på en mera avancerad elinstallation inkl kabeldragning från t.ex elcentralen och fram till pumpen utan att ta betalt för detta med mindre än att de isf skulle vara närmast desperata för att få sälja sina pumpar. :)
Mvh Raffen.
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2009, 00:00:12 »
Har lite svårt att förstå vad du menar med att skicka med elkabel till jordat uttag raffen  Sc:,h
Varför skulle det vara gratis, det är inbakat i priset.
i varmt och skönts installationer tex ingår det  eldragning till ledig 10amp säkring i elcentral, men dom kanske är desperata som gör så  ;)
Många installatörer vill dock inte rota i en elcentral då dom kan bli ansvariga för mer än vad dom har gjort i elcentralen om jag har förstått reglerna rätt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2009, 00:26:15 »
Hej Ts-f!  Jaså har du svårt att förstå mina budskap nu igen alltså. :-\ Jo ungefär som både du och jag säger egentligen att de skickar med gratis elkabel till närmaste uttag eftersom den brukar ingå i standardinstallationen, den kostar inget extra alltså, och man får heller inget avdrag om man inte behöver den. ;) Jaså varmt & skönt går in i elcentralerna, ok, det är ivf inte många som gör detta, och vi får väl utgå ifrån att de inte gör det helt gratis?? :D
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2009, 00:43:02 »
Jag måste erkänna att jag har svårt att förstå dina budskap i ett flertal trådar, handlar trådarna om mig så är jag nyfiken på vad du menar egentligen.
Har jag skrivit att vi skickar med "gratis" elkabel till närmaste uttag  Sc:,h inbakat i priset betyder väl inte gratis !!
Och visst prutas det på priset  ibland om saker redan är förberedda.
Det stämmer bra att varmt och skönt eller andra som gör kopplingar i elcentraler inte gör det gratis då det är inbakat i deras pris.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2009, 08:15:18 »
Kan bekräfta Swenicks betyg om thomas på VPGR, och likaså att Ts-f har bra betyg från andra här i 08:a.
Raffen bor i Skaraborg och har synpunkter i de mesta på detta forum.
Däremot kan det vara bra att vara lite mera detaljerad typ om vilka krav som pumpen ska jobba emot typ husets storlek-planlösning-plats för montering-tidigare värmesystem etc, det finns som sagt en uppsjö av olika modeller att välja på.
En allmän inställning här är nog också att Nocrian ger mest värme för pengarna och har sån kraft att den fixar hus med sämre planlösningar där andra modeller går bet, ta och kolla trådarna här på forumet på de märken som du är intresserad av så kanske du får mer matnyttiga detaljer inför valet till ditt hus.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2009, 13:37:32 »
Har TS Fastighetservice egna montörer eller är dom inhyrda? Brukar i regel bli bättre jobb med egna montörer eller har jag fel?
/Lasse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2009, 10:14:30 »
Hej Ts-f!  Jo jag har noterat att du ganska ofta inte tycks förstå mina budskap Ts-f, och mitt råd till dig isf är att bry dig inte om dem alt fråga gärna igen förutsättningslöst utan att förmedla sura missuppfattningar. De handlade dessutom inte om dig mer än att jag kommenterade Lasse Kavajs uppfattning om att via din installationsbeskrivning citat:
Elinstallation max 7m, till befintlig dosa eller väggutag. På vissa orter till elcentral slut citat, att han därmed skulle få en separat elinstallation av luftvärmepumpen till samma kostnad som en ordinarie standardinstallation (dvs ingen extrakostnad för elinstallationen = dvs gratis), och detta då i motsats till vissa andra pumpleverantörer som faktiskt tar betalt för denna elinstallation.
Jag tycker dessutom att det hade varit klart mkt mer önskvärt att du informerat Lasse Kavaj om hur det egentligen ligger till med de här elinstallationerna av pumparna istället för att du skall klanka ned på mina budskap Ts-f. Sc:,h
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 juni 2009, 10:24:42 av Raffen »
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 20 juni 2009, 10:53:10 »
ts-f, om man behöver mer kabel än 7 meter säg 12 meter och vill ha den in kopplad till egen säkring. Vad blir det för extra avgift då?
Mvh Lasse
