Författare Ämne: Luftvärmepump eller nytt vattenburet system med luft-/vattenvärmepum?  (läst 24266 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Hur är prisläget på motsvarande hus i ert område?
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
De flesta hus i området ligger mellan 2 och 3 miljoner. Vi betalar 2,45 för vårt./ Daniel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Daniel!  Har du betalat 2450.000:- kr för ditt hus så är det huset absolut värt bättre pumpar än Panasonics tycker jag. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
OK, men vilka då? Svara gärna på de frågor jag postade tidigare. / Daniel
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Satsa på ett vattenburet system om fastigheten är värd så mycket pengar.
Luft-luftpumpar är fattigmansvärmesystem.
Jag har haft luftluftpumpar som uppvärmning i ett antal år, men monterade in en luftvattenpump i vintras. Det är sååå skönt att ha varmt i alla rum, toaletter, badrum och dessutom tyst hela tiden.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Amen...  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Rocas!  Visst kan man väl kalla luft-luftvärmepumpar för fattigmansvärmesystem :D och det är väl kanske ett ganska lämpligt uttryck egentligen eftersom man vanligtvis får en halverad energiförbrukning med L/L-pumpar ifh till vattenburna värmesystem. ;)
Mvh Raffen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Jag påstår inte att lv är speciellt lönsamt. Hellre bergvärme som tuffar på oavsett hur kallt det är ute.
Olika uppvärmningssystem passar olika hus, olika plånböcker, olika klimat.
Du, Raffen har hittat det optimala för ditt hus, med dina vanor och med din filosofi.
Mina gamla föräldrar bytte ifrån ren elpanna till bergvärme och kan efter tre år konstatera att de 140.000:- som investerades minskade deras el-förbrukning med 70%.
Jag har dockat den minsta lv Niben till min kökspanna. Det fungerar hyfsat, men är inte lika bra som ett komplett system. Mitt gamla skruttiga hus får dock inte plats med innedel, så min fattigmanskompromiss får duga så länge.
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Om vi väljer att installera ett vattenburet system kanske man ska passa på och installera bergvärme istället för luft/vatten? Hur mycket dyrare blir det? Det är berg i dagen runt huset så det är nog inte helt lättborrat...
/Daniel
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Kontakta närmaste seriösa företag, ex en återförsäljare av IVT, som gör hembesök. Köp komplett installation.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
Hej DanielK,
Vill bara upplysa att det  just nu är extra förmånligt att konvertera till vattenburet. Mao värt att undersöka.
Konverteringsbidrag på distributionssystem på 30% (arbete & matreal) och ROT-bidrag på 50% av arbetskostnaden för borrning & installation av BVP.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
På onsdag ska jag titta på huset med två vvs-installatörer. En representerar IVT och den andre Nibe/CTC. Jag ska då be dem räkna på tre alternativ:
1. Bara luftvärmepumpar,
2. Vattenburet system med luft-/vattenpump,
3. Vattenburet system med bergvärmepump.
/Daniel
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
OK,
Då har jag fått en första offert från IVT. Vad säger ni?
1. Installation av vattenburet system (9 radiatorer) samt IVT Premium Line X11 med vattenberedare DVB 200 FC. Borrhål på 150 m. Totalpris 233.000:- (exkl ev kampanjrabatt på 7000:- och exkl rotavdrag).
2. Installation av vattenburet system (9 radiatorer) samt IVT Greenline HT+C6. Borrhål på 120 m. Totalpris 218.000:- (exkl ev kampanjrabatt på 7000:- och exkl rotavdrag).
3. Installation av vattenburet system (9 radiatorer) samt IVT Optima 900.
Totalpris 175.000:- (exkl ev kampanjrabatt på 7000:- och exkl rotavdrag).
Ovanstående offerter utgår från att pumpen står i huset. Om jag vill dra en kulvert till uthuset och placera pumpen där samt installera 4 radiatorer i uthuset tillkommer 41.800:-.
Just nu lutar det åt alternativ 2. Beställer vi innan sista juni får vi en kampanjrabatt på 7.000:-. Till detta kommer rot-avdrag och omställningsbidrag. Då kanske slutsumman kan komma ner till 170-180.000:-. De flesta jag talar med avråder från luft-vattenlösningen och rekommenderar istället bergvärme - mer effekt och mer driftsäkra.
Tacksam för era kloka kommentarer!
/Daniel
PS. En annan installatör inkommer med offert nästa vecka men de vill installera det vattenburna systemet på löpande räkning vilket låter som en farlig väg att gå...
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Inga kommentarer kring offerten? / Daniel
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
Hej DanielK,
SP
Jag har för mig att jag läst på forumet att man bara kan söka konverteringsbidrag om man inte får någon annan form av bidrag (i detta fall ROT-avdrag). Alltså antingen konverteringsbidarag eller ROT-avdrag. Nån som vet säkert?
Daniel, jag kan för lite för att kunna utvärdera offerterna, men jag hade aldrig gått med på löpande räkning. Jag tycker att det låter som en bra idé att ställa pumpen i uthuset. Då riskerar du inte att störas av några eventuella ljud.
« Senast ändrad: 24 juni 2009, 17:36:41 av Olof B »
