Författare Ämne: Luftvärmepump eller nytt vattenburet system med luft-/vattenvärmepum?  (läst 24279 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej DanielK!  Och vem lämnade offerten på 15200:-?? och det var väl också efter borträknat rotavdrag eller?? Sen kan det ju vara fråga om skillnader i ev garantitid också som kan vara värt en hel del, eller var det samma garantitid. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Daniel!  Båda dina offerter var alltså klart dyrare än den som jag tipsade om http://varmluft-panasonic.dinstudio.se/text1_7.html där då en RAS 10:a kostade 13995:- efter rotavdraget, förvisso då SKVP-E-modellen och med 2 års garanti. Du kanske inte kollade på denna länk eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Hej Daniel
Polarpumpen verkar ha bra priser helt klart . Funderar på att köpa min nästa Mitsubishi från dem.
Intressant att höra vad folk här på forumet har att säga.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ubbe0!  Såg i din profil att du hade en Mitsubishi Electric FD25 VABH som var installerad i april -09. Är du nöjd med den pumpen eller?? Iof så har du väl inte hunnit att pröva den så mkt ännu givetvis. Tänker du köpa ytterligare en sådan pump eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Hej Raffen
Jo det blir troligtvis en sådan till. Nuvarande VP sitter faktiskt i verkstaden/garaget. Jag har inte hunnit kört så mycket värme än men en del kyla och det funkar fint såhär långt. Det är ju inte en av de bästa vad det gäller kyla (3.5 kW, jag har tittat på t ex Daikin också och deras kylvärden är ju bättre) men den har kunnat pressa ner tempen till  komfortabla 20 grader utan problem även vid +28 grader utomhus och med två fönster där solen gassar in. Utedelen sitter i solgasset men det verkar inte spela så stor roll. Fast verkstaden/garaget är bara på ca. 60 m2 (2.30 i takhöjd) så det kanske spelar in också.
För huset tror jag denna modell ska räcka till också, ev. med lite stödvärme (direktverkande el) vid extrema temperaturer.
Den ska ge COP 2.2 vid -15 grader enl. vad www.hetluften.se uppger (jag har inte hittat det värdet i Canvacs datablad). Är det ett bra värde tycker du?
Men jag ska avvakta inköp tills jag ser vad Mitsubishi Heavy Industries nya pumpar kommer att få för data (samt ev. nyheter från andra fabrikat). De har ju ocskå bra COP och verkar tillförlitliga efter vad jag har förstått.
Några nackdelar:
1. Det finns inte 8/10 graders funktion. (Men lägre temp. kan man få om man byter NTC-motståndet vilket är rel. enkelt att göra.)
2. Det går bara att ställa in timern per dygn.
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 23:57:12 av Ubbe0 »
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
Hej Ubbe0,
Tror att det är bättre att du tittar på Canvacs värden.
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Hej Ubbe0,
/Martin
Hej Martin,
Men det är ju det jag har gjort. Dock framgår inte alla siffror (t ex COP vid -15) man vill titta på i databladet tyvärr.
GE35 från Mitsubishi Electric har underhållsfunktion men då är den lite klenare istället
Använder du 8/10 graders funktion i huset ?
Det kanske inte är permanent bostad i och för sig ni ska ha den till
