Författare Ämne: Luftvärmepump eller nytt vattenburet system med luft-/vattenvärmepum?  (läst 24263 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Skall däremot fuktspärren däremot monteras uppifrån vinden (enligt Gano's förslag) skall den inte gå upp över bjälkarna, utan vikas upp mot sidan av varje bjälke samt fästas med en trälist.
Om man gör så måste man vara mycket noggrann med avtätningen mot bjälkarna. Att det finns kondens mot bjälkarna på undersidan av fuktspärren betyder att man haft för lite isolering, det har blivit kallt där bjälkarna sticker upp. Man måste ha rejält med isolering ! Bäst är naturligvis att fästa fuktspärren mot innertakets undersida, men då får man ju sätta nya innertak...  :'(
MVH/Gano
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Jag skulle alltså kunna göra precis som jag sa men toppa med träfiber istället för med mineralull? Var får man tag i träfiber på lösvikt? Finns det hos bygghandeln?
/Daniel
Det kan du göra, men det viktiga är dock att åtgärda ev. riskkonstruktioner innan. Har du t.ex. undertryck på din vind kommer fortfarande varm o fuktig luft från bostaden att ta sej dit. Mer isolering resulterar i en kallare vind. När varm luft när kall luft blir det fukt. Ju kallare ju mer fukt.
Finns mycket skrivet om detta under "Ventilation, fukt och radon".
Träfiber bör finnas hos alla välsorterade bygghandlare.
/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Hej igen,
Har nu fått en offert på installation av luftvärmepump + ny varmvattenberedare:
IVT Nordic Inverter 12 JHR-N: 28.525:-
300 litera,s Focus VLM 300S rostfri: 15.800:-
Priserna är exklusive rot-avdrag. Vad säger ni – dyrt eller billigt?
/Daniel
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
för 10000 får man en nibe rostfri varmvatten beredare  på 300 l med hemkörning från rinkabyrör.se om du är villig att montera in två rör + elkabel   300L beredare är ganska stort, om ni inte är många i hushållet eller har stort badkar 200L räcker långt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej DanielK!  Luftvärmepumpen tycker jag var skrämmande dyr du trots att det är utan rot-avdrag, minst 5-6000:- kr för mkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
Hej.
Jaså det är där ROT-pengarna hamnar.  ;D Det är åt pipan för dyrt för värmepumpen.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Gano!  Ja det är ju inte klokt hur man försöker att föra folk bakom ljuset alltså. :D ;) Samma sak med den offert som lämnades för en Panasonic NE9 på 31000:- kr och där installationskostnaden då var beräknad till 10000:- kr. ;D ;D Enligt denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25470.msg243983#msg243983
Mvh Raffen.
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Jag har även fått en offert på en Toshiba RAS 13. Totalpriset då blir ca 23-24.000:- exkl rotavdrag. Inte så mycket billigare.
/Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej DanielK!  Mkt märkligt du, inte länge sedan jag såg i denna tråd att de hade erbjudandepris på sina pumpar. :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25642.0
Föresten var någonstans ungefär bor du i Sverige??
Mvh Raffen.
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Enköping. / Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej DanielK!  Här t.ex finns det firma som säljer och installerar bl.a Toshibapumpar till ett riktigt bra pris, vet däremot inte om de sträcker sig ända till Enköping men väl till Örebro så det skall säkert funka. :)
http://varmluft-panasonic.dinstudio.se/text1_2.html
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Håller med Raffen, Denna IVT pump är samma som vår Bosch EHP, tror jag, den gav vi 7990:- + moms för, men gjorde större delen av jobbet själv, men räkna runt 5000:- i installationskostnad.
Visst är VVB du nämner med solslinga?
/A.
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Tack för tipset men Enköping ligger nog lite för långt bort för dem. Jag ska använda deras pris vid nya offerter.
Nej, vvb är inte med solslinga. Jag var inne på det ett tag men priset hamnade då runt 80.000:- och efter lite påläsning känns inte det heller som en prisvärd investering. Finns det någon annan vanlig vvb som är bättre / billigare.
/Daniel
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Fick nu en offert per e-post - 15.200:- för en RAS 10. Rätt bra va?
/Daniel
Utloggad DanielK
  • Antal inlägg: 26
Fick nu ytterligare en offert per e-post. Denna gången från Polarpumpen AB och på en RAS 13.
"14.866:- efter att ROT-avdraget är borträknat. Detta är inklusive frakt. Vi har Toshiba på lager och väntetid på en installatör är 1-2 veckor."
Låter ju mycket bra! Någon som vet något om Polarpumpen AB?
/Daniel
