Författare Ämne: Vilken Toshiba ska jag köpa?  (läst 3356 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 10 juni 2009, 16:05:54 »
Fick precis ett erbjudande från Ventilationsutveckling gällande Polar pumpar.
RAS-10 pris 18.900:-  (21.990:-)
RAS-13 pris 19.990:-  (23.990:-)
Funderar skarpt på att köpa, frågan är bara vilken?
Jag bor i ett radhus på 108kvm och gör av med ca 15000kwh/år. Räcker den lilla RAS-10?
Mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken Toshiba ska jag köpa?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2009, 17:24:02 »
Hej Swenick!  När det nu inte skiljer mer än 1000:- kr mellan ras 10:an och Ras 13:on-pumpen så tycker jag (utan att nu veta var någonstans i Sverige du bor) att du skall välja RAS 13-pumpen eftersom den har en extra kapacitet (max 6,9 kw ifh till max 6,1 kw) inkl den nominella effekten (4,2 kw ifh till 3,2 kw för RAS10:an) om det skulle bli riktigt kallt, samtidigt som du inte behöver vara rädd för att överdimensionera ifh till RAS 10-pumpen eftersom båda pumparna faktiskt går ned till en lägsta värmeavgivning på ca 600 watt och då motsvarande ca 120 watt i elförbrukning utan att de går i off-läge.
Fördelen med dessa båda Toshibapumpar är också att man faktiskt kan rekommendera båda pumparna till allt ifrån en liten sommarstuga på ca 20-30 m2 och för RAS 10:an upp till ca 100-150 m2 och för RAS 13:on upp till ca 120-170 m2 beroende på isolering mm i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 juni 2009, 18:32:23 av Raffen »
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2009, 21:46:26 »
Tack för svaret Raffen, det blir en RAS-13.
Bor på Ekerö förresten. Nu är det bara placeringen kvar, antingen blir det i vardagsrummet eller i hallen ovanför entrédörren.
Mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2009, 22:08:16 »
Hej Swenick!  Jaså Ekerö, ja då är det väl ingen större fara med kylan iaf som väl är. ;) Du har ingen skiss på din planlösning i huset som du kan bifoga eller??
Det är väl annars att föredra en placering över entrédörren om planlösningen är hyfsat lämpat för detta eftersom innerdelen (fläktmotorn) stör allra minst där ifh till en placering i ett vardagsrum då kanske tycker jag.
Förresten hur stor del av totalkostnaden för pumpen var installationskostnad?? Med tanke på rotavdraget alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2009, 22:28:47 »
Raffen, tror du jag klarar mig på en RAS-10 istället för RAS-13 eftersom det är ganska svala vintrar runt mälaren?
Bifogar en excel fil angående plan lösningen.
Mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2009, 22:54:23 »
Hej Swenick!  Ja med dina 108 m2 uppe vid mälaren och antagligen hyfsat bra isolerat också med tanke på din rimliga årsförbrukning så skall det inte vara några problem utan det skulle räcka med en RAS 10:a enligt min uppfattning. Lite klurig planlösning du har där med vardagsrummet i vinkel, ser inte riktigt på skissen hur entrédörren är placerad men utgår ifrån att den är i gluggen mellan väggen till resp matplats och vardagsrum, och då är nog en placering i vardagsrummet där innerdelen då blåser ut mot hallen och övriga utrymmen i huset att föredra isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 juni 2009, 23:16:35 av Raffen »
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2009, 06:17:24 »
Hej Raffen, det stämmer bra med entrédörren, pumpen skulle då sitt ovanför ingången till vardagsrummet (till höger om entrédörren) och blåsa ut mot matplatsen/köket. kan också tillägga att det kallaste rummet på vintern är vardagsrummet så det blir nog där i vardagsrummet den kommer att sitta.
Mvh
