Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vilken Toshiba ska jag köpa?
Ämne: Vilken Toshiba ska jag köpa? (läst 3348 gånger)
Swenick
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Swenick
10 juni 2009, 16:05:54 »
Fick precis ett erbjudande från Ventilationsutveckling gällande Polar pumpar.
RAS-10 pris 18.900:- (21.990:-)
RAS-13 pris 19.990:- (23.990:-)
Funderar skarpt på att köpa, frågan är bara vilken?
Jag bor i ett radhus på 108kvm och gör av med ca 15000kwh/år. Räcker den lilla RAS-10?
Mvh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vilken Toshiba ska jag köpa?
10 juni 2009, 17:24:02 »
Hej Swenick! När det nu inte skiljer mer än 1000:- kr mellan ras 10:an och Ras 13:on-pumpen så tycker jag (utan att nu veta var någonstans i Sverige du bor) att du skall välja RAS 13-pumpen eftersom den har en extra kapacitet (max 6,9 kw ifh till max 6,1 kw) inkl den nominella effekten (4,2 kw ifh till 3,2 kw för RAS10:an) om det skulle bli riktigt kallt, samtidigt som du inte behöver vara rädd för att överdimensionera ifh till RAS 10-pumpen eftersom båda pumparna faktiskt går ned till en lägsta värmeavgivning på ca 600 watt och då motsvarande ca 120 watt i elförbrukning utan att de går i off-läge.
Fördelen med dessa båda Toshibapumpar är också att man faktiskt kan rekommendera båda pumparna till allt ifrån en liten sommarstuga på ca 20-30 m2 och för RAS 10:an upp till ca 100-150 m2 och för RAS 13:on upp till ca 120-170 m2 beroende på isolering mm i huset.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 10 juni 2009, 18:32:23 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Swenick
Antal inlägg: 28
Swenick
10 juni 2009, 21:46:26 »
Tack för svaret Raffen, det blir en RAS-13.
Bor på Ekerö förresten. Nu är det bara placeringen kvar, antingen blir det i vardagsrummet eller i hallen ovanför entrédörren.
Mvh
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
10 juni 2009, 22:08:16 »
Hej Swenick! Jaså Ekerö, ja då är det väl ingen större fara med kylan iaf som väl är.
Du har ingen skiss på din planlösning i huset som du kan bifoga eller??
Det är väl annars att föredra en placering över entrédörren om planlösningen är hyfsat lämpat för detta eftersom innerdelen (fläktmotorn) stör allra minst där ifh till en placering i ett vardagsrum då kanske tycker jag.
Förresten hur stor del av totalkostnaden för pumpen var installationskostnad?? Med tanke på rotavdraget alltså.
Mvh Raffen.
Swenick
Antal inlägg: 28
Swenick
10 juni 2009, 22:28:47 »
Raffen, tror du jag klarar mig på en RAS-10 istället för RAS-13 eftersom det är ganska svala vintrar runt mälaren?
Bifogar en excel fil angående plan lösningen.
Mvh
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
10 juni 2009, 22:54:23 »
Hej Swenick! Ja med dina 108 m2 uppe vid mälaren och antagligen hyfsat bra isolerat också med tanke på din rimliga årsförbrukning så skall det inte vara några problem utan det skulle räcka med en RAS 10:a enligt min uppfattning. Lite klurig planlösning du har där med vardagsrummet i vinkel, ser inte riktigt på skissen hur entrédörren är placerad men utgår ifrån att den är i gluggen mellan väggen till resp matplats och vardagsrum, och då är nog en placering i vardagsrummet där innerdelen då blåser ut mot hallen och övriga utrymmen i huset att föredra isf.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 10 juni 2009, 23:16:35 av Raffen
Swenick
Antal inlägg: 28
Swenick
11 juni 2009, 06:17:24 »
Hej Raffen, det stämmer bra med entrédörren, pumpen skulle då sitt ovanför ingången till vardagsrummet (till höger om entrédörren) och blåsa ut mot matplatsen/köket. kan också tillägga att det kallaste rummet på vintern är vardagsrummet så det blir nog där i vardagsrummet den kommer att sitta.
Mvh
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3282
användare: 0
