Författare Ämne: Luftpump i Västerbotten?  (läst 31510 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Luftpump i Västerbotten?
« Svar #45 skrivet: 23 maj 2009, 15:05:39 »
Jag köpte på ortens Hemma butik som har bra rykte å vana duktiga installatörer + att de nog finns kvar de 5år framöver som min garanti gäller om något skulle hända.
så bra rykte och tryggeht gick jag på skulle man nog samanfatta det med
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 24 maj 2009, 19:21:23 »
Är de auktoriserade och seriösa och säljer bra märken, så är nog de flesta likvärdiga, men tycker nog ändå att bästa och snyggaste jobbet gör du själv! Du funderar vart du vill ha din grejor, samt att du lägger mer tid, tycker personligen att de tar hutlösa installationskostnader med lite olika resultat..
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #47 skrivet: 24 maj 2009, 19:26:16 »
Vad exakt ska göras vid en installation? Vad kan man göra själv? Hur blir det med försäkringar då?
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #48 skrivet: 24 maj 2009, 20:45:19 »
Fick min pump exakt där jag ville ha den och snyggare skulle inte jag ha gjort det heller  :D
Utloggad Apan
« Svar #49 skrivet: 24 maj 2009, 21:58:20 »
Vet några som betalt för mycket, och fult arbete..
Lätt installation, häng upp konsoll på utsidan och skriva fast ute delen, ta hål i väggen och drar rören imellan, samt häng upp innerdel, ring till kylkille som gör kyljobbet och skriv under garantipapperna,
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #50 skrivet: 24 maj 2009, 22:29:03 »
Apan.
Mycket kan gå fel; man kan vecka rören, missa reglar i ytterväggen, etc.
Det må vara ganska enkelt för den som är mycket intresserad och mer än normalhändig, men dessutom undrar jag hur många installatörer som vill lämna garanti för ynka kanske 2,000 SEK.
Fick du nå´n att göra det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 25 maj 2009, 00:35:40 »
Nämde det bara! Eftersom han var inne på Electroluxen, Funkade Atlasen att värma huset i vintras i -20, så gör Boschen det med! Och sa bara att det är snålare än föregående pump!
Men för dig gäller väl bara Toshiba?
Hej Andreas!  Jo jag förstod nog det du, men hur vet du redan nu att Boschen fungerar lika bra som Atlasen till att värma huset med?? och att den skulle vara snålare i drift?? Sc:,h
Din Atlas var ju en riktig hejare på att värma om vi förstod dig rätt, och snålare än Atlasen kan den väl knappast vara eftersom du har gått ifrån föreg ägares 23300 kwh/år ned till under 8000 kwh/år, och detta dessutom uppe i Umeå Sc:,h det måste väl ändå vara ett oslagbart världsrekord eller?? :-\ Eller för att citera Nisse-Gurra: Grattis till den stora besparingen, skicka dina siffror till energimyndigheten för du ligger mer än 2000 kwh över i besparing ifh till den bästa pumpen de har testat. ;)
När det gäller just mig då så har du ivf helt rätt Andreas!  För mig personligen så gäller nog numera faktiskt bara Toshiba, det är såvitt jag har kunnat utröna det enda pumpfabrikatet som på ett flertal punkter skiljer sig ganska markant ifh till övriga andra pumpfabrikat och som då helt motsvarar de förväntningar som jag numera har på en luftvärmepump. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 maj 2009, 18:58:22 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 25 maj 2009, 08:08:26 »
Jadu, ser på förbrukningen att Boschen drar mindre vid samma temp, men inte jättestor skillnad med tanke på ni som bara tittar på Cop´et, 2.9 mot 5.4, om Atlas 6kw värmde huset, bör nog Bosch på 6kw klara det! Eller hur?
Årsförbrukningen verkar du inte kunna smälta, avräkning den 31/5, men kommer att bli under 7800kwh.
Är långt ifrån märkesfast, tror nog de flesta pumpar är ganska likvärdiga i samma prisklass, ungefär lika tyst, Cop mm.
Jag personligen förstår inte de som har 3ggr förbrukning, har en kompis som har hus i samma område på 112kvm och Sanyopump, de ligger på otroliga 22000kwh! och har öppenspis, som inte eldas i så mycket säger han, känns som att denna pump går på kyla hela året..
/A.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #53 skrivet: 05 juni 2009, 13:18:36 »
Hej alla!
Dags för en uppdatering. Har nu ringt runt till lite firmor och det är l¨ååångt irån alla som verkar vilja göra hembesök för att se vilken pump som passar. Det finns tom de som föreslagit en pump innan de ens vet vilket slags hus vi har, känns lite oseriöst.
Det verkar dock inte vara någon som säljer de modeller jag blev tipsad om här i forumet. Jag själv var ju lite inne på fijitsu nocria men ingen har pratat om den. Väldigt många verkar sälja panasonic, någon säljer electrolux och sanyo.
De som ska kika förbi har inte velat lämna ut någon modell förrens de sett huset, men de andra har jag fått modller av dessa är på förslag från dem:
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #54 skrivet: 05 juni 2009, 13:28:49 »
råkade skicka iväg meddelandet ofärdigt...här kommer resten..
IVT 12jhr-n - pdf, http://www.elektrostandard.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_blad_NordInv12JHR-N.pdf
panasonic he9 -http://www.climatec.se/index.asp?sida=panasoniche9&parent=luftvarme
panasonic ne12 - hittade ingen bra länk
sedan kommer det lite flera när de som varit här lämnat ett vettig förslag, har bokat idag och på måndag.
Hur kan man hitta återförsäljare för fijitsu tex? Har gogglat men jag hittar inget.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #55 skrivet: 05 juni 2009, 18:12:31 »
Du har PM  :)
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #56 skrivet: 06 juni 2009, 16:49:36 »
hade en kille här igår, han rekomenderade panasonic he9...
skulle vara intressant att prata med någon som säljer flera märken och inte är bunden till ett enda.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #57 skrivet: 08 juni 2009, 22:22:51 »
en till säjlare här idag..han rekomenderade electrolux exh - serien - 6,5 kwh....kan det vara något?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #58 skrivet: 08 juni 2009, 23:03:47 »
Lite synd att de bara rekommenderar småpumpar.
Du kan med dina förutsättningar inte köpa en för stor pump.
Jag bor i södra dalarna & har kört med den av Raffen rekommenderade Mitsu FD-35.
Den har fungerat mycket bra, men, hade jag bott där det var kallare än här viket du gör så hade jag gått på Raffens huvudförslag, Nocria 14 eller 18.
FD-35 lämnar 7,7kwh, Nocria 9,1 & deras 18 modell vet jag inte men mer är det.
Om pumpen inte behöver gå på maxeffekt så har den högre verkningsgrad, så kan man ta en pump som klara allt utom de allra kallaste dagarna utan att den kämpar sig blå ute på väggen så kommer den dra mindre ström samt klara de kallaste dagarna betydligt bättre.
Förmodligen leva ett lättare liv å hålla längre, men det är inget jag vet, men det borde ju va så??
Jag har 120m2 som den värmer, hade absolut kunnat ha en starkare pump.
Tror du kommer bli lite besviken om de sätter in en 6kwh hos dig, kommer behöva stödelda innan -10, känns ju onödigt om det finns alternativ i samma prisklass som klarar ned till minus 15 eller nåt.
Om du hittar en installatör som du har förtroende för så kan du ju handla härifrån,
http://www.tsfs.se/
Lycka till!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 08 juni 2009, 23:12:25 »
Hej Biiancca!  Om du nu inte avser att investera i en Nocria 14-pump som jag har som en första hands rekommendation till dig så är min 2:ra hands rekommendation en Mitsubishi FD-35-pump isf. Om du verkligen funderar över pumpar i storleksklass på max ca 6,5 kw så rekommenderar jag dig isf en Toshiba Ras 13:on pump av ND serien som är på max 6,9 kw.
Denna pump kommer då kanske inte att ensam klara att värma hela ditt hus vid riktigt kall väderlek men jag påstår ändå att den pumpen är betydligt vassare än de pumpar som du har nämnt på senare tid här i tråden. :)
Mvh Raffen.
