Författare Ämne: Luftpump i Västerbotten?  (läst 31483 gånger)
Utloggad Varmthem
  • Antal inlägg: 17
    • VARMTHEM
SV: Luftpump i Västerbotten?
« Svar #30 skrivet: 15 maj 2009, 19:46:55 »
Ghandi:
AVT-modellerna är definitivt inget "påhitt" av Varmthem utan en vidareutveckling på Sverigepumpen som Kinnan och Allvärmeteknik tagit fram tillsammans. Ombyggnationerna sker i av Allvärmeteknik i Kinnans lokaler.
Vi på Varmthem är återförsäljare av Sverigepumpen och Panasonic AVT (som vi har ensamrätt på i Norrland). Ingenting annat.
Vänligen,
VARMTHEM i Norden AB
0771-80 80 10
www.varmthem.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 15 maj 2009, 20:22:15 »
Raffen AVT pumpen är väl ändå inte Panasonics påhitt utan Varmahems omgjorda pump som dom säljer för hutlösa priser.
Panasonics flaggskepp om dom nu ska kallas det är ju HE modellerna.
Varmahems påhitt, AVT pumpen, är det mig veterligen ingen annan än just varmahem som säljer heller.
Hej Ghandi!  Ja det är riktigt att det är Panasonics HE-modeller det handlar om  i det här fallet och vad det gäller Panasonic (Kinnan) så har de naturligtvis sitt finger med i spelet ang AVT-modellerna. AVT står såvitt jag känner till för just Allvärmeteknik och Varmthem säljer då dessa pumpar i den norra delen av Sverige. I den södra delen av landet så säljer väl Allvärmeteknik själva dessa pumpmodeller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #32 skrivet: 17 maj 2009, 11:45:37 »
Som någon tidigare skrev så får denna tråd gärna utebli med diskusson kring varmt hem och deras produkter. Såvida ingen (helst privatperson, dvs hyffsat opartisk person) har något vettigt att komma med kring vår värmeförsörjning.
Hur som haver att välja värmepump är inte det lättaste, som att välja mellan hallon- och jordgubbssaft, det verkar ju dock bra att att utvecklingen gått så långt att de flesta pumpar klarar av ett norrlandsklimat. Att vi har ett så pass stort hus begränsar ju urvalet en hel del. Det kanske är så att vi behöver åka runt och titta lite och få info från återförsäljare, kanske att någon ska komma hit och kika. Jag tycker dock att fijutsun verkar vara ett bra val, någon som har för resp nackdelar?
Utloggad jlu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #33 skrivet: 17 maj 2009, 15:20:35 »
Tja, jag bor i Skellefteå
Har också haft hem varmthem, dom försökte sälja dyraste pumpen till mig för 45 tusen...
Köper hellre än IVT på 6,5kw eller en vanlig panasonic 6,5kw för halva priset, man kan ju liksom köpa 2 pumpar för AVTs pris...
Lutar åt en Electrolux 6,0kw eller IVT 6,5kw för min del, känner folk som har dom pumparna, låter nästan för bra när man frågar om pumparna. Verkar fungera riktigt bra även vid 20-25 minus.
Har tidigare haft en pump på 5,1kw, det man kan säga om den är att den tappade fruktansvärt mycket efter -10 grader... så jag har då tänkt köpa en större pump nu.
Något annat som jag tror kan vara bra är att köpa pump av någon kylfirma, så man köper pumpen av de som installerar, tror man kan få bättre service då än att någon butik lejer ut installationen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #34 skrivet: 17 maj 2009, 21:50:46 »
Hej jlu!
Då bor vi inte så långt ifrån varandra. Vad har du för förutsättningar, alltså kring huset?
Utloggad jlu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #35 skrivet: 18 maj 2009, 00:18:40 »
Vi har 95m2, har inte möjlighet att stödelda något.
Har snart haft hem alla försäljare... hehe
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 18 maj 2009, 08:16:59 »
Jlu, vi har en Bosch EHP 6kw, ( sammalika som Electrolux), insatt i för 2 veckor sedan, så inte kört den i skarpt läge, men känns seriös och snålare än föregående Atlaspumpar, som jag ändå trots allt var nöjd med.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 18 maj 2009, 12:53:21 »
Hej Andreas!  Ja det kanske skulle vara bra om du nu testar och utvärderar pumpen ordentligt först, och i s.k skarpt läge, innan du uttalar dig allt för positivt om den eller?? :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 18 maj 2009, 15:28:11 »
Nämde det bara! Eftersom han var inne på Electroluxen, Funkade Atlasen att värma huset i vintras i -20, så gör Boschen det med! Och sa bara att det är snålare än föregående pump!
Men för dig gäller väl bara Toshiba?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #39 skrivet: 18 maj 2009, 18:03:20 »
Apan <--- Nej för Raffen är det bara Panasonic som gäller...har du missat all reklam och beröm han öser över märket här på forumet  *roflmao*  ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #40 skrivet: 18 maj 2009, 22:42:41 »
Det där var nog fel skrivet . Raffen berömmer nog andra märken ochså ! Och det helt sakligt och korrekt .  För övrigt så är det nog så att de allra flesta pumparna på marknaden är Helt Okej , däremot är ej alla installatörer/firmor Helt Okej , i synnerhet när det gäller Reservdelar och Service efteråt så finns det nog både fusknissar och smitare !
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 19 maj 2009, 08:28:09 »
Skulle nog säga, de flesta lite dyrare märken är jämförbara, alla har sina små för och nackdelar, och lite skillnad i garantier..
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #42 skrivet: 19 maj 2009, 19:33:19 »
Hur ska man kunna hitta bästa möjliga försäljare/installatör på orten då? Vad ska man tänka på? Antar att pris inte är allt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 19 maj 2009, 20:32:31 »
Det där var nog fel skrivet. Raffen berömmer nog andra märken ochså ! Och det helt sakligt och korrekt. För övrigt så är det nog så att de allra flesta pumparna på marknaden är Helt Okej , däremot är ej alla installatörer/firmor Helt Okej , i synnerhet när det gäller Reservdelar och Service efteråt så finns det nog både fusknissar och smitare !
Hej Rollster!  Man får tacka så mkt för ditt stöd inkl synpunkter här Rollster. Thumbsup Som vanligt så ligger det väldigt mkt i det du säger, detta eftersom min senaste konkreta rekommendation faktiskt var en Fujitsu Nocria 14-pump till Biiancca här i denna tråd, och min näst senaste rekommendation var också till Biiancca där jag då tyckte att han skulle titta närmare på i första hand 3 st pumpfabrikat, nämligen Fujitsus Nocria-modeller, Mitsubishi Electrics FD-modeller och Toshibas ND-modeller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #44 skrivet: 23 maj 2009, 11:45:12 »
Tar om frågan:
