Författare Ämne: Luftpump i Västerbotten?  (läst 31456 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftpump i Västerbotten?
« Svar #15 skrivet: 14 maj 2009, 21:33:56 »
Hej Biiancca!  Ja vad sägs om Fujitsu AWYZ 14 Nocria: http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=192&c_id=160 Eller Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH MSZ-FD35VABH: http://mediabank.canvac.se/files/142_produktblad_q_heat_se.pdf Eller Toshiba Polars ND-modeller 10-13-16: http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvppolar.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #16 skrivet: 14 maj 2009, 21:49:11 »
Tack!
Jag vet dock inte om jag blev så mycket klokare, siffrorna säger mig absolut inte ett skvatt.
Vilken skulle du satsa på med våra förusättningar? Stort hus, norrland..etc. Det är ju på vintern man vill att de ska fungera som bäst, säg att medeltempen på vintern kanske är mellan -3 till -10
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2009, 21:57:05 »
Hej Biiancca!  Du har alltså 230kvm 1 3/4 plan med huset i Västerbotten. Jag kan nu inte se din bild över planlösningen i ditt inlägg så därför undrar jag hur stor yta i m2 är det på nedre resp övre planet i ditt hus?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2009, 22:01:52 »
den där lilla plutten med tre ringar vid tvättstugan är en kamin som sitter i hallen, även fyrkanterna i köket är en kamin+skorsten.
Funderar på om kaminen i alla fall i hallen som vi elar mest i kan vara till nackdel för lvpn.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2009, 22:09:20 »
Hej Biiancca!  Ja med länken så gick det fint du! Thumbsup När du eldar i kaminen i hallen kommer det upp ordentligt med värme från den till övre våningen då också eller?? Eller kommer det inte upp någon spec värme alls till övre våningen vid eldningen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2009, 22:17:47 »
Det blir kokhett på övervåningen och ännu varmare i hallen :o)
Vi har en fläkt i kaminen som vi brukar starta när kåpan blivit varm, den gör att värmen sprider sig riktigt bra, det kan tom vara svårt att sova ibland för att det bir för varmt. Allrummet upp blir varmast på övervåningen, det tar lite längre tid innan det kommer in till sovrummen åt höger på ritningen men så småningom blir det varmt även där. Dock är det ju kallt igen när vi vaknar på morgonen, om man inte har tokeldat upp till 25-26 grader på kvällen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2009, 22:20:02 »
och då menar jag vid -8 grader och ner ungefär.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2009, 22:40:13 »
Hej Biiancca!  Ja då verkar du ha en bra interncirkulation och ventilation i huset och mellan våningarna och det är riktigt bra det, så isf så skulle jag nog rekommendera dig en Nocria 14-pump över entrédörren på nedre plan och som då blåser mot kaminen och på så sätt hjälper till att sprida värmen från denna, för med den ytan i huset och uppe i Norrland så behöver du en ordentligt kraftfull pump när det biter till och blir kallt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #24 skrivet: 14 maj 2009, 22:49:40 »
När du har mycket värme från kaminen så kan du köra värmepumpen i fläktläge för att hjälpa till att sprida ut värmen.
Den ger ingen egen värme i det läget utan den rör om luften i huset, alltså.
Mvh/ Göran
PS. Raffen hann skriva samma sak, ser jag. :) Jag har förresten en Nocria 14-pump och den ger ett rejält luftflöde ifall man vill det.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #25 skrivet: 14 maj 2009, 22:55:54 »
Skulle nocrian alltså fungera här uppe i norr, vitsen med en luftvärmepump är ju att få värme när det är kallt så därför vill vi ju ha en som fungerar och faktiskt ger något även vid kallare väderlek. Men om man ställer in den på tex 22 grader och så eldar man i kaminen, då stiger lätt tempen i hallen till 24 grader vad händer då med pumpen, stannar den ör att det är varmt redan?
A80TD ... har du några kommentarer om din pump, hur funkar den, när skaffade du den, energibesparing, ljudvolym, har förstått att den blåser en hel del, är det ett jobbigt fenomen, blir man utblåst ur huset? Såg att även nu bor på nordligare breddgrader!
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #26 skrivet: 14 maj 2009, 23:13:54 »
Hur långt ner i grader kan man räkna med att elförbrukningen blir åt det bättre hållet?
Jag vågar påstå att vid -26° går vår värmepump fortfarande klart billigare än vanlig eluppvärmning. Sedan minskar förstås uteffekten ju kallare det blir ute, så att man kan behöva hjälpa till med andra värmekällor.
Jag skaffade pumpen i februari -08 och är helnöjd med den. Den har uppskattningsvis halverat den del av vår elförbrukning som går till uppvärmningen. Den har ensam stått för uppvärmningen ner till minus 25-26°. Visst brusar det en hel del när fläkten går på max men jag tror att flödet är relativt högt i förhållande till ljudnivån ändå. Man kan köra på lågfart och då är den riktigt tyst och blåser ändå hyfsat. Om blåsten är jobbig... svårt att beskriva. Man kan nog jämföra den med en 40 cm golvfläkt på halvfart.
Mvh/ Göran
Utloggad Varmthem
  • Antal inlägg: 17
    • VARMTHEM
« Svar #27 skrivet: 15 maj 2009, 12:29:49 »
Biiancca:
Det låter onekligen som om du haft besök av någon av våra säljare... ;)
Vi är återförsäljare för Panasonics AVT-modeller i norra Sverige och dessa maskiner har diskuterats flitigt här på forumet... Nu ska man ha i åtanke att de flesta som skriver på det här forumet skriver i egen sak, dvs är folk i branschen och alltså inte bara värmepumpsspekulanter.
Vi står för vår produkt och vårt sätt att arbeta jag skulle vilja bemöta det som skrivs här med några rader, i all ödmjukhet. Panasonics AVT-modeller är en vidareutveckling på Sverigepumpen och kostar självklart mer än de pumpar som de bygger på. De förbättringar som är gjorda kostar pengar och detta måste man ta ut med en högre prislapp. Exakt vad som skiljer mellan Sverigepumpen och AVT kan vi givetvis inte sitta och skriva ut här, av konkurrensskäl. För den som vill veta mer eller diskutera skillnaden mellan olika pumpar så bokar vi gärna ett hembesök (vi har representanter på de flesta större orterna i Norrland). Vi är störst i Norrland på luftvärmepumpar och en av landets större auktoriserade återförsäljare av Sverigepumpen så vi vet vad vi pratar om.  ;)
För övrigt så säljer vi alla större varumärken: Sverigepumpen, Mitsubishi, Sanyo, Toshiba, Daikin, Fujitsu m fl till konkurrenskraftiga priser. Men vi har valt att satsa på i första hand kvalitetsprodukter istället för prislappar eftersom vi tycker att det känns mest seriöst. Det finns många bra luftvärmepumpar men produkter som vunnit vårt förtroende och vad vi valt att satsa på är Panasonic Sverigepumpen och Panasonic AVT eftersom vi tycker det känns bra att kunna leverera bra grejor samt lämna långa garantier till våra kunder, tillsammans med bra support och service.
Sammanfattningsvis vill jag alltså säga - Vi satsar på kvalitet och bra service istället för att slänga oss med låga prislappar och vårt arbetssätt är mycket uppskattat, annars hade vi självklart valt en annat sätt att jobba på. Och om någon har frågor rörande oss och våra produkter så svarar vi gärna på dessa frågor.
Tack för ordet!
Vänligen,
Christofer Karlsson,
VARMTHEM i Norden AB
0771-80 80 10
www.varmthem.se
0771-80 80 10
www.varmthem.se
« Svar #28 skrivet: 15 maj 2009, 13:09:32 »
Måste dessa skillnader tas upp i en tråd till  !!!
I panasonic kategorin finns redan en tråd med 27 !!!!!!! sidor om det, risken är att det börjar om igen
I den tråden är det signaturen ceekey från varmthem som är eran representant men ni kanske är en och samma person.
Har du vägarna förbi Nykvarn så får du dock gärna ta med en AVT maskin så ska vi titta och jämföra lite  :)
Adress och telnummer finner du på min hemsida
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #29 skrivet: 15 maj 2009, 14:47:59 »
Raffen AVT pumpen är väl ändå inte Panasonics påhitt utan Varmahems omgjorda pump som dom säljer för hutlösa priser.
Panasonics flaggskepp om dom nu ska kallas det är ju HE modellerna.
Varmahems påhitt, AVT pumpen, är det mig veterligen ingen annan än just varmahem som säljer heller.
« Senast ändrad: 15 maj 2009, 14:57:12 av ghandi »
