Författare Ämne: Luftpump i Västerbotten?  (läst 31455 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftpump i Västerbotten?
« Svar #90 skrivet: 15 juni 2009, 18:38:04 »
Hej Art!  Självklart skall man vara konsekvent och våga att tänka själv och detta då givetvis oavsett fabrikat. ;) Det var därför som jag bl.a nämde InVestpumpen som ett av exemplen där man enligt specen rekommenderar en säkring på 16A trots att effektförbrukning värme ligger på min/max: 330/1150 watt och effektförbrukningen för kyla ligger på min/max: 260/1350 watt. En riktigt renodlad AC-maskin alltså som det räcker gott och väl med en 10A säkring och 1,5 mm2 kablar för att driva och samtidigt innehålla elsäkerhetsföreskrifterna. :)
http://www.investliving.se/default.asp?content=http://www.investliving.se/system/search/product.asp?id=2117
Samma sak med Atlas nya pumpar där den större (fn) på 4,98 kw enligt specen för ELEKTRISK INSTALLATION enl citat: OBS! Modell 4250-0015 skall monteras med fast anslutning av behörig elektriker samt säkras med 16 amp säkring, slut citat. Sc:,h http://www.rusta.se/pdf/product/install_4250-0013-15.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 juni 2009, 19:01:57 av Raffen »
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #91 skrivet: 16 juni 2009, 10:55:24 »
Jag är övertygad om att det fungerar med en trög 10A för dem jag också. :)
Men man ska vara klar över att det inte nödvändigtvis går att lista ut hur mycket ström en apparat maximalt förbrukar genom att titta på förbrukad effekt. Det finns saker som startströmmar som kan ställa till det, troligen är det utifrån dessa man rekommenderar 16A.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #92 skrivet: 16 juni 2009, 11:42:10 »
Hej..
Ja min Atlas maskin, eller bägge 2, stod 16A och fast installation, men körde stickpropp och Diazed 10A.
Och för den som kan räkna så klarar 13A, runt 3kw, och det är godkänt på 1,5mm2.
Och självklart så skall man kolla vad apparaten förbrukar vid sitt max, oavsett om det är en elvisp eller Atlaspump!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #93 skrivet: 17 juni 2009, 00:50:24 »
Hej Art!  Självklart går det alldeles utmärkt att använda trög 10A säkring till dessa pumpar och jag påstår t.om att det skall vara 10A säkring till dessa, och det var just därför som jag påstod att de inte har mkt till pejl på vad de skriver ned i sina specar alltså. InVestpumpen har ju iof klart specat min och max effektförbrukning, men skulle det även vara fel på dessa siffror så kan man väl ändå ha klart för sig att det finns inga pumpar på maxeffekt på ca 4-5 kw som kan dra mer än max 1400-1500 watt oavsett ev startströmmar och oavsett om det även skulle vara en on/off-pump. För att man normalt skall rekommendera en 16A säkring så behöver pumpen isf ligga på min ca 7-8 kw eller högre i maxeffekt för att det överhuvudtaget skall vara befogat. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2009, 18:38:40 av Raffen »
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #94 skrivet: 06 juli 2009, 20:51:53 »
Då var beslutet taget
En nocria 14 är beställd, han sa att den skulle installeras till veckan eller nästa vecka...men det är ju ingen bådska, inte riktigt säsong just nu!
Återkommer med mer info när den är installerad!
Utloggad larras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #95 skrivet: 14 juli 2009, 07:36:28 »
Hej får man fråga vem ni ska köpa av?
MVH /skellefteå bo
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #96 skrivet: 25 juli 2009, 19:44:21 »
Nu sitter Nocrian på plats. Tyvärr så är det ju inte riktigt väderlek för att ha den igång, men vi har testat lite och oj vad den kan blåsa. Nu har vi igång den för första gången, kör lite kyla, superbra med timerfunktion så man kan köra bara en liten stund. Fort blev det väldigt behagligt klimat på nedervåningen, uppe är det värre huva så fuktigt och varmt.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #97 skrivet: 30 juli 2009, 13:29:34 »
Det är inte hemligt! Vii inte skriva det i tråden dock....
Skriver privat till de som vill veta.
Utloggad Apan
« Svar #98 skrivet: 30 juli 2009, 19:49:43 »
Oj..så missnöjd att du inte ens vågar säga?? Men vem bryr sig....
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #99 skrivet: 03 augusti 2009, 19:27:17 »
Okej inte för jag bryr mig vart den är köpt, men varför sånt hysch hysch om var fan man köper sin pump ? verkar ju bara fånigt men kanske är det skumraskensaffärer ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #100 skrivet: 04 augusti 2009, 21:39:39 »
Det är absolut inget hemligt och jag är då hur nöjd som helst med både service och pris.
Är dock van från andra forum att man inte får sprida "reklam" i trådar och det tycker jag är bra. Ville ha en neutral tråd vilket jag kommenterade tidigt i tråden när varmt hem var här och predikade om sina prylar...konsekvent kallar jag det.
Om ni nu stör er så mkt på det eller vill veta så skicka ett pm - it´s that simple!
Onödiga kommentarer kan hållas här ifrån anser jag.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #101 skrivet: 06 augusti 2009, 12:20:50 »
Ja du har en poäng i det hela iofs
Men bara att skriva att jag har en Panasonic som jag är nöjd med så gör jag ju direkt reklam för dom ;) och än mer att den inhandlades på en Hemma butik  :D
Och forumet är ju till för att hjälpa folk så här ska skrivas och pekas ut tycker jag vad man är missnöjd med och nöjd med för firmor
Att sedan firmor själva försöker göra reklam för sina produkter är ju lite löjligt och genomskådande men förståligt om de vill försvara sig mot kritik och det kan bli roliga nyttiga debatter här ;)
