Författare Ämne: Luftpump i Västerbotten?  (läst 31509 gånger)
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
SV: Luftpump i Västerbotten?
« Svar #60 skrivet: 10 juni 2009, 21:21:13 »
Jag är helt inne på att välja en "starkare" pump, problemet är bara att jag inte hittar någon återförsäljare. Vi ville ju ha hem lite olika personer för att prata om placering, luftflöde och så vidare. Tyvärr har de vi fått tag på endast sålt de märken jag skrivit upp, det är därför jag skrivit dem här för att det är dr vi har blivit rekomenderade av säljare.
Skulle gärna prata med någon om nocrian, som jag tycker verkar vara ett väldig bra val. Men vem säljer den???
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #61 skrivet: 10 juni 2009, 21:26:35 »
Kan man inte ringa något företag/leverantör som kan tala om om det finns någon på orten som säljer just det märket. tex nocrian?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #62 skrivet: 10 juni 2009, 21:32:33 »
Försök kontakta importören som då borde ge kontaktuppgifter till närmaste återförsäljare/montör !
Efter allt jag läst här om olika pumppar så är nog Nocrian en av de bästa , speciellt när effektbehovet är stort . Men ändå klarar den att gå lågt ner i effekt ochså ifall effektbehovet är lågt .
Det är ju bra då , annars körs det On-Off hela tiden .
   Lycka Till  !      Thumbsup
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #63 skrivet: 10 juni 2009, 22:09:03 »
biiancca
du har pm
mvh
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #64 skrivet: 10 juni 2009, 22:22:05 »
ska försöka ta reda på importör...vill ju gärna ha flera val av säljare...
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #65 skrivet: 11 juni 2009, 14:12:54 »
inportör gick ju inte hitta...men äntligen har jag pratat med en försäljare som utan att veta vad jag är ute efter föreslår nocria 14 framför panasonic efter att fått höra mina förutsättningar...det kan nog bli ett potentiellt köp tror jag.
5 års helgaranti, ca 22 000:- utan eldragning, är det vettigt eller ska jag försöka pruta? Har sett på forumet att några fått den ett par tusen billigare.
Jag frågade även om nocria 18, men han tyckte inte att det var så stor skillnad förutom tusenlapparna så det var väl hackat eller malet tyckte han, vad säger ni? Êller snarare att den mer effekt den gav var inte värd prisskillnaden.
Frågade även om självrengöringen som jag förstått kan vara lite si och så med kvaliteten. Han sa att den har varit lite rapplig men att de påstår att det ska vara åtgärdat. Men han menade att man ska se det som en bonus och har man tur funkar det som det ska, när den är trasig blir det som alla andra modeller som man får rengöra själv.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 11 juni 2009, 14:38:18 »
Hej Biiancca!  Försäljaren har rätt i att prisskillnaden på ca 5000:- kr för Nocria 18 på max 9,7 kw är för stor ifh till effektskillnaden till Nocria 14 på max 9,1 kw. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #67 skrivet: 11 juni 2009, 14:58:40 »
japp...det var ju bra då!
Då är det bara att försöka fatta ett beslut helt enkelt....hmmm
Ska dock vänta med en beställning till 1 juli för rotavdragets skull.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #68 skrivet: 11 juni 2009, 15:15:31 »
Funderade på det där med eldragning till nocrian. Läste i någon tråd att många har för klena säkringar så att man riskerar elbrand, det vore ju inget bra.
Är det smart att ha en 2,5 kabel och 16 säkring?
Ska vi satsa på att dra en ny ledning genom grunden (tror det finns ett extra vp rör nerdraget om jag inte minns fel) så att pumpen får en egen säkring att gå på?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #69 skrivet: 11 juni 2009, 20:09:18 »
Hej Biiancca!  Ja det tycker jag är synnerligen smart eftersom de här monstren faktiskt skall anslutas med 16 A-säkring och 2,5 mm2 elkabel som matning. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #70 skrivet: 11 juni 2009, 21:30:01 »
Enligt säljaren så räckte det med 1,5 kabel och 10A säkring, men man kunde säkra upp till 13...men efter att ha läst här så vill jag nog inte chansa.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #71 skrivet: 11 juni 2009, 21:44:10 »
Hej Biiancca!  Vissa potentiella köpare kan säkert bli lite negativt inställda till att behöva sätta upp en separat uppsäkrad (16A) matarledning på 2,5 mm3 enligt gällande specifikation för dessa pumpar och då istället kanske avstår pumpen, och därför finns det säkert säljare som försöker att föra folk bakom ljuset lite grann genom att bara redovisa medelförbrukningen för pumpen och då kan det iof räcka med en 10A + 1,5 mm3 kablar. Men om pumpen skulle börja utnyttja sin riktiga kapacitet på fullgas (High power) (och det kan man vara säker på att den kommer att göra) så ligger ju elförbrukningen uppåt ca 2800-3000 watt, och då räcker det inte alls till med 1,5 mm3 kabel och 10A säkring. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 juni 2009, 17:17:06 av Raffen »
Utloggad Biiancca
  • Antal inlägg: 53
« Svar #72 skrivet: 11 juni 2009, 21:51:17 »
Nej det räcker ju inte om den ska dra så mycket.
Men..om den drar så mycket som 3000 om man maxar den får man ut något av den då eller kan man gå minus på den? Eller stannar den om man kommer ner så långt i grader att den inte kan omvandla luften till värme...eller det kanske inte händer..det där har jag ingen aning om.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #73 skrivet: 11 juni 2009, 22:06:07 »
Hej Biiancca!  Nja pumpen maxar ju sig själv normalt om det är så att den behöver det, men självklart är det bara i undantagsfall som t.ex vid extremt kall väderlek.
Men man måste ju ändå dimensionera elanslutningen för pumpens maxeffekt så att man kan sova lugnt även om utetempen sjunker kraftigt och pumpen helt plötsligt ger fullgas även under kortare stunder. Man kan nog aldrig få ut mindre ur pumpen än vad man ger den utan bara mera då, men det klart att ned under ca 25 minusgrader så kan man väl räkna med ca cop 1,0, dvs lika mkt värme ut som man ger den i ström. Pumpen stannar aldrig om det inte skulle bli något fel på den alt att du manuellt stänger av den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #74 skrivet: 11 juni 2009, 22:12:36 »
Jag tycker mig har läst ett antal gånger att Nocria 14 installeras med 10/1,5 vid 'korta' ledningar och 16/2,5 vid 'långa'. Sedan är det såklart vettigt att säkra upp till tillåtna 13A.
Systermodellen, 18, ska däremot ha 16/2,5 oavsett kabellängd.
Nu är ju iofs prisskillnaden mellan 1,5 och 2,5 klart försumbar vid just 'korta' ledningar, så... :)
