Författare Ämne: Radiatorer, 1-rør /2-rør system ?  (läst 3792 gånger)
Utloggad Trond
  • Stad/land: Halden/ Norge
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 april 2009, 10:51:02 »
Hei folkens. FØRST en HYLLEST til våre naboer i øst !!!! Dere er kommet flere 10 år lengere enn oss nordmenn når det gjelder varmepumper. studs  Thumbsup
Har nettopp kjøpr oss hus i halden ved svinesund(svensk side)
Huset er bygd -71 grunnflate 177 m2 + kjeller på 40 m2 10 cm isolasjon i vegger og 15 i gulv og tak. Der står i dag en gammel sentralfyr (oljepanna) og ett 1-rør system på ca 55 meter påmontert 8 stk radiatorer.
Sentralfyren annser jeg for å ha gjort sin jobb. Så den skal ut!
I den anledning kontaktet jeg importøren av IVT til norge for å sjekke litt rundt vårt annlegg.
Han var neggativ til tusen og mente att det annlegget ikke gikk ann å bygge på. måtte rive alt og bygge nytt 2-ror system. prislapp: 250 Knkr.
Så nå vender jeg meg til dere i dette eminente forum for å søke råd og veiledning.
Våre ønsker i utgangspunktet er å få bergvp med inkluderende vvb.
Tar i mot all informasjon med takk.
Er en tørr svamp når det gjelder vp.
"Norrbaggen"
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Radiatorer, 1-rør /2-rør system ?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2009, 11:38:12 »
Hej! :)
Jag har själv ett enrörssystem till mina radiatorer, är medveten om att det är ngt sämre än ett tvårörssystem men tror inte att det kan inverka så mycket som din IVT-leverantör verkar tycka... så länge det är vattenburet har du ju iaf möjligheten att byta från oljepannan till vad du vill :)
Vad du kan behöva tänka på (som jag) är att det kanske lönar sig med en volymtank eller så för att få upp arbetsvolymen lite om elementen är små (som mina).
Jag har tyvärr inte tillräckligt med kunskap för att säga bu eller bä men jag är skeptisk till leverantörens uppskattning :)
// Stefan
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 22 april 2009, 11:50:11 »
Förutsatt att 1-rörssystemet är rätt dimensionerat, kan det väl inte vara sämre än ett 2-rörssystem.
Vilken framledningstemperatur som behövs, beror ju på dimensioneringen av radiatorerna.
//Ronnie
Utloggad Trond
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 22 april 2009, 12:25:50 »
Hei i gjenn folkens.
Takk forHurtig svar!
Med og beholde 1-rør systemet har jeg spart meg noen tusenlappar  :D
Rørsystem: Vet erligtalt ikke dimensjon men har vært i kontakt med en gammel rørlegger og han anntydet att 20/ 22 mm. rør var vanlig i 70-75 kansje ennå større.
Radiatorer: Det er i allefall 2 stk 20cm Høy og 2,5-3 m lange disse er doble.
Di andre er 60X60 eller 60X80 Kan ikke svare konkret fordi vi overtar ikke huset før 22 mai.
Radiatorene er sikker slike høytemp radiatorer.
Kan disse brukest videre?
Forslag til en billig og bra VP?
// Trond
« Senast ändrad: 22 april 2009, 12:31:36 av Trond »
"Norrbaggen"
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2009, 18:27:46 »
Funnet noen løsning på problemet?  Var i nesten lik situasjon som deg, men hos meg tynne rør, kun 10 -15mm  som gjorde at de som solgte vp luft vann sa det ikke var bra for meg heller.  Har rivd mitt, men oppdaget desverre at svenskene har kommet lenger på dette, og at luft vann ville nok fungert bra.
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2009, 09:42:34 »
Bytter nå fra olje til vp (væske-vann) og har ett-rørssytem (-83) som alle 4 tilbydere ikke har kommentert negativt. Setter inn en viftekonvektor for å bedre varme uttaket i stua.
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
