Författare Ämne: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)  (läst 37108 gånger)
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
Hei på dere  Thumbsup
Fersking her (har masse erfaring fra diverse andre forum) og ønsker tilbakemeldinger fra dere etter som prosjektet vårt skrider fram.
I denne tråden vil dere kunne følge med på hva vi har tenkt å gjøre fra planlegging til gjennomførelse, work-log.
Bakgrunn er at vi i en enebolig fra 1972 har et vannbåren varmesystem (radiatorer) fra 1983. I og med krypkjeller under de fleste rom ble dette greit ettermontert av tidligere eier. Huset er totalt på 448m2, boareal på 280m2 hvorav 180m2 er dekket med varme fra fyren. Fyren (Parca-Norrahammar) skaffer oss også varmtvann. I 2000 installerte vi Honeywell styring og en ny brenner fra Weishaupt. Dette sparte oss for nærmere 30% fludium. Nok om det vi har i våres lest side opp og side ned på mange forum og har besluttet å gjennomføre utbytting/oppgradering etter ferien. Vi forbruker i dag lit over 2000 l/år for oppvarmingen av de 180m2 inkl varmtvann. 7 personer i huset.
Status:
Vi har valgt å satse på Alpha-Innotec (A-I) sine produkter (valgt i "konkuranse" med Ekowell).
Ut fra vårt behov er det utarbeidet 2 løsninger, begge maks 65'C:
1) Væske-vann (energibrønn) løsning som innbærer fjerning av den gamle fyren fyr. (prioritert)
2) Luft-vann som har en løsning med å bruke den gamle fyren til å støtte og tank.
Vi har valgt å kjøpe en komplett løsning med rør og el for å minske grensesnittene. A-I har derfor valgt å sende underlaget til 4 aktører som har sagt seg villige til å befare og sende oss tilbud bassert på samme system/underlag.
Prøver under å oppsummere litt (ikke i prioritet rekkefølge) hvorfor vi valgte A-I:
1) A-I har en stor organisasjon og bredt sortement som dekker små (6,0kW) til store behov (800kW). VP er kjernevirksomhet og de er representert i 20 land, samt leverer ca 50000 anelegg/år. Hadde også en salgsøkning på over 30% i 2008.
2) Første pumpe i Norge ble levert i 2002, godt med leveranser og erfaring også i Norge.
3) Datterselskap opprettet i Norge pga. stigende etterspørsel. A-I sikrer derfor kompetansen og servicenettet, samt at det beviser at de ønsker å være på dette markedet.
4) Med multifunksjonstanken så er systemets fleksibiltet høy, mulighet for uttak av difrensierte temperaturer, eks til baderomsgulv. Mulighet for varmeveksling til bassenget vårt og tilkobling til framtidig solvarmefangere. styringssytem med mulighet for internett kobling.
5) A-I leverer ikke direkte til kunde men gjennom "utvalgte" montørfirma som er/blir fulgt opp. Flere at disse montørfirmaene har lange referanselister på anlegg som fungerer som tiltenkt.
6) A-I Norge er fremdeles sultne på å få markedsandelen opp så det bør tilsi god oppfølging og de er fremdeles ikke så store at jeg som kunde "drukner" i mengden.
7) Kanskje ikke så rask montasje som Ekowell men rimelig kompakte enheter.
8)Kostnader, finner ikke å kunne forsvare prisdiff opp til Ekowell når jeg summerer opp listen. Listepris A-I for 10kW vp med multifunk.tanken er under 100 store NOK i 230V versjon (inkl. MVA).
Har nå brukt ca 6 måneder på å lese på diverse forum om vp'er og gikk tidlig bort fra levrandører som CTC-Nibe-Thermia.....osv. Dette på grunn av en del av de punktene som jeg har notert over. Har en god følelse av at A-I kan tilfredsstille meg med det jeg har av behov (opplæring/oppfølging/garanti/effekt) for en sum som jeg er villig til å betale.
Som sagt ikke veldig vitenskapelig eller teknisk utført "konkuranse"
På bakgrunn av våre forutsetninger så blir det valgt å gå for energibrønn og ikke luft-vann løsningen.  Hovedgrunnen for valget er at vi bor i et kaldt distrikt som vil innebære en del behov for tilleggsenergi. I tillegg til at vi ønsker fyrklumpen bort så blir merkostnader til et væske-vann anlegg "overkommelig".
Beregninger nå viser at modell SWC100H/S (10kW) klarer jobben med en brønn på effektive 150meter. Borrer derfor 180meter.
Listepris er for pumpen noe over 60.000 +mva NOK i tillegg kommer en valgfri multifunk.tank (500l) med elkolbe (6kW) som buffertank
Er kommet så langt at jeg kan beskrive hva som ønskes i en enkel kravspec. Blir noe slikt:
1) Fyr demonteres og fjernes (tar selv vare på brenner og styring)
2) Rensing av rør og radiatorer
3) Levering, montering (rør og el) og idriftsettelse av VP fra Alpha-InnoTec
4) Levering, montering (rør og el) og idriftsettelse av Multifunksjonstank med 6kW kolbe.
5) Ny kurs fra eksisterende sikring i hovedskap (20A 1-fas) til VP.
6) Tilkoble 6kW kolbe til eksisterende kurs (25A 3-fas)
7) VP forberedt (rør) til frikjøling.
8) Bytte en radiator på stue til viftekonvektor.
9) Sette opp en ny radiator under vindu, utbygd stue
10) Komplett energibrønn på minst 150m vanndybde, grensesnitt er toppen på brønnen, grøft dit graves av kjøper (prises som opsjon)
11) Avfallshåndtering
12) Opplæring, oppfølging, dokumentasjon og garanti
13) Betalingsbetingelser og forsinkelsesbøter
Noe jeg har glemt?
Link til A-I sin nettside: www.alpha-innotec.de . De hadde også svensk representant men er nå usikker på om denne parneravtalen gjelder lengre.
Legger også ved tekninsk info for væske-vann anlegg når jeg finner hvor jeg har lagt denne.
« Senast ändrad: 06 augusti 2009, 12:35:56 av Bidda »
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP skal erstatte oljefyr ;-)
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2009, 23:22:24 »
Her legges ved teknisk info om Væske-Vann vp'ene til Alpa-Innotec, de skal også ha noen veldig bra Luft-Vann pumper også ;)
« Senast ändrad: 18 juli 2009, 23:25:55 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
Legger ved beregningene som jeg har fått fra A-I, kommenter gjerne. I og med at nabo har brunn har jeg fått noen data fra han:
140meter totalt 11 meter ned til vann og den har vært i bruk i 10 år. Skal åpne den for å sjekke vanndybden til helga.
Regner med at vår brunn blir slik:
144meter (beregnet) + 4meter høyere enn nabo + 11meter (dybde til vann, nabo) + 20meter sikkerhet = 180meter total dybde. Virker dette OK?
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Antal inlägg: 36646
Hej Bidda.
Förmodligen kommer du att behöva ett större expansionskärl, ca 7% av den totala vattenvolymen i radiatorkretsen inkl systemtanken skall expansionskärlet ha.
Inga stora kostnader, men ändå nåt du bör titta på.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
Bra tips, dette hadde jeg ikke kommet på. Med en økning i vannvolumet på ca 800liter blir det jo en betydelig større ekspansjonskar.
Søker nå på forumet etter en mal for specen som skal sendes ut som grunnlag for offert.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
Status:
Siste befaring i morgen har laget en "huskeliste" til leverandørene og fått vite at VP'n ikke er på lager i Norge, må hentes i Tyskland.
Legger ved foreløpig "huskeliste".
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
Har i dag vært hos grannen og testet hans vannhull.
Hullet ble borret for 10 år siden og hadde da 11 meter ned til vannet. Åpnet i dag og målte dette til 8 meter  :)
Bra å vite for da slipper jeg å borra ekstra dybde. Bergeninger viser 144meter med vann og da borrer jeg 180 meter så vi har litt å gå på.
Siste bilde viser brønneier som også var fornøyd med resultatet.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
Siste leverandør har vært på befaring og "huskeliste" er sendt alle. Venter nå med spenning på hva offert kommer på. Må ha de i slutten av neste uke. Vurderer nå om viftekonvektor skal få egen slinge eller om jeg skal vente til etter vinteren for å få litt erfaring med behovet. Noen råd?
(Utfordringen er ettrørsslinge med viftekonvektor plassert midt på slingan. Blir det kalde radiatorer etter denne?)
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
Venter nå på offert.
Har behov for å få diskutert om fläktkonvektor kan ha egen retur for å unngå at den kylar ned ettrørssytemets påfølgende radiatorer. Se skiss, er dette en mulig åtgjerd? Eller må den ha en egen slinga med egen pump?
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
Da har vi valgt en slik løsning (se bilde), nytt offertunderlag er sendt ut og vi venter i spenning på hva som kommer i retur av løsninger og kostnader. Frist neste uke.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2009, 12:39:06 »
Har nå fått beskjed om at vp'n produseres på fabrikken i uke 34, bør være hos meg innen 3 uker etter dette.
Multifunksjontanken på 830 liter ble for stor for både dører og takhøyde, måtte gå ned til 560liter  :'(
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 14:32:34 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2009, 14:34:23 »
Første tilbud er kommet, har laget et regneark for å samenlikne tilbudene. Håper resten av tilbudene kommer snart.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2009, 19:45:43 »
Tilbudene er kommet og valg er gjordt, se vedlegg. Molior ble valgt som leverandør av AI-pumpen og montasje av denne.
Ordnet med egen leverandør på brønn (Heddal Anlegg) og bruker lokal rørlegger (SprinklerVVS) til ny sløyfe og endring av radiatorer.
Totalt ble det ca 180.000NOK.
« Senast ändrad: 17 augusti 2009, 19:47:55 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2009, 08:15:29 »
Det praktisk er i gang:
Fyr er koblet fra  og midlertidig vvb er montert.
Brønn er borret, det blr 200meter i stede for 180meter.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2009, 00:05:11 »
I dag ble oljepannan fjernet og grøften fra brunn til fyrrommet gravd klart.
« Senast ändrad: 23 augusti 2009, 00:09:43 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
