Författare Ämne: val av värmepump?  (läst 19131 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: val av värmepump?
« Svar #30 skrivet: 30 november 2009, 12:54:07 »
Borraren brukar kunna fylla på vatten. Det gjorde de för mig då de tyckte det rann till lite för dåligt.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 30 november 2009, 18:11:35 »
ok tack..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 30 november 2009, 22:47:29 »
jaa nu är det dax igen... ni får ursäkta allt velande...
nu vill min far ha fler förslag,
vad skulle ni kloka mäniskor docka för värmepump till en gammal ved panna(eryl)?
och hur skulle den installationen i så fall se ut?
pannrun ca 4m2.
är det värt det, eller bättre att satsa på ett komlettpaket?
tacksam för förslag.
/Pontus
« Senast ändrad: 01 december 2009, 13:46:47 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #33 skrivet: 01 december 2009, 23:58:21 »
ingen som har några förslag.
kanske det ända rätta att sattsa på berg/jord värme.
/pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #34 skrivet: 02 december 2009, 09:38:24 »
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
så ser ctc koppling ut, jag tror Nibe har ungefär samma......
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #35 skrivet: 02 december 2009, 11:45:17 »
Ptja..
inte helt fel. (Det är det systemet jag kör). Behåll gamla pannan med 6 kWelpatron, docka in största Ecoairen 111, eftersom din far inte gillar direktel. Pris för 111:an 46.000 till vänster. Ecologicen betalade jag 6.500 för inklusive shunt och växelventil. Säg 5.000 för en rejäl VVB för eftervärmning av VV. Rördetaljer, installation+vinst, minus ROT, säg 15.000 till den lokala rörisen. Tot kanske 75.000.
Möjligheten att elda finns kvar, och Ecologic känner själv av när det sker. Men man måste ha ett manuellt rökgasspjäll för att hålla nere pannförlusterna.
Problemet är att vid kallare än -15 ºC så lägger Ecoairen av. Och jag antar att elpatronen inte håller värmen ensam då, utan din far måste elda. Alternativt så byter man till en större elpatron.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #36 skrivet: 02 december 2009, 19:10:52 »
Ptja..
jo har funderat på det.
tanken är då att det blir pellets som spetts. han har en pelletsbrännare ligger + att dom har en 55liers VVB.
det kanske skulle räcka med en 109. sen köra pellets.?
men hur mår panna av den låga tempen som blir vår och höst?
sen en annan sak, på panna sitter retur röret från shunten     på utsidan. och den är lika varm som vattnet i pannan.
alltså vattnet måste på nått sätt  cirkulera runt i pannan.?
vet inte om det gör det när shunten är fullt öppen.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
« Svar #37 skrivet: 02 december 2009, 21:05:51 »
är det inte ett hetvattensutag då? som sitter på utsidan av pannan?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #38 skrivet: 02 december 2009, 21:28:05 »
nej  jag vet inte hur ett hetvattenuttag fungerar.
                                         framledning
                                           l
                          retur         l        från toppen på panna
                                -----(  O    )------
                                           l
                                           l
                            och retur till mitten på pannan
                           den har samma temp som pannan.
hoppas ni föstår.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
« Svar #39 skrivet: 03 december 2009, 06:43:33 »
fota.....många tog et hevaenuttag ill ex källarbadrum & dylik för at få värme även under sommartid när shunen var stängd.......
Utloggad larryd
« Svar #40 skrivet: 03 december 2009, 13:37:24 »
/Pontus
-Självklart skall han använda befintlig VVB för eftervärmning av VV
-Nej, pannan tar inte stryk.  Den "torkar upp"  av värmepumpen så länge man inte eldar. Och om man eldar normalt är det ju heller ingen risk.
-Om du använder systemet på bilden, så skall pannans befintliga shunt spärrras så att den alltid är helt öppen
-Sedan monteras Ecologics nya shunt mellan pannan,  raddarna och VP enligt bild. Om du har ett hetvattenuttag skall det nog proppas. Annars kan du göra som jag och ha en handduksvärmare i serie med VP returen för att få litet värme i källaren. (men du måste ha en bypass, annars blir det för stor strypning)
-Det är klart att det "räcker" med en 109. En L/V räcker ju alltid och aldrig. Mellan tummen och pekfingret gissar jag att 109 behöver elspets någonstans runt -5 till -10 ºC. Men din pappa var tydligen allergisk mot elspets. 111:an borde räcka ner till -15 ºC.
« Senast ändrad: 03 december 2009, 13:59:01 av larryd »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #41 skrivet: 16 januari 2010, 22:14:40 »
hej igen.
tanken nu är att köra tex: en eco air 109 mot pannan och styra med eco logic. (flytande kondensering.) ner till tex. 0 ºC eller någon - ºC beroende på vad pumpen klarar.
sen tända havrebrännaren å köra när det blir kallare. svårt att slå havre värmen ekonomiskt ca 4,2kw/kg  ca pris 80öre/kg.
men harver brännaren är inte så bra vid låg last, därför tanken med L/V.
kanske ni har förslag på en annan och bättre pump än eco air?
som på ett bättre och mer ekonomiskt sätt kan anslutas till en gammal ved panna?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
« Svar #42 skrivet: 17 januari 2010, 19:27:41 »
går det inte att bygga flisen med en tank och laddomat för att få längre tider?...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #43 skrivet: 17 januari 2010, 20:40:56 »
köra havre  brännaren, pannan mot en tank. ju det skulle naturligtvis fungera. men det är platsbristen som är problemet.finns ingen plats för tank + havre förråd.
+ att brännaren tänder ej själv, så det kanske inte heller är en så bra lösning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
