Författare Ämne: val av värmepump?  (läst 19150 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: val av värmepump?
« Svar #15 skrivet: 28 november 2009, 16:13:06 »
Körde dina ùppgifter i thermias program och kommer fram till att en 8kw G2 ska klara hela behovet.
hej..
du kan inte lägga upp uppgifterna?
tycker kanske det låter lite klent.
kör man el patron i pannan så klarar  6kw att hålla tempen precis vid ca -5 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 28 november 2009, 16:18:17 »
om du har en egen grävmaskin och det finns plats i pannrummet har du funderat på en fulleffekts anläggning.  Thumbsup
köper man en v-p med 2 kompressorer får du en riktigt bra anläggning. :)
c-c
har egen grävmaskin, men det är trångt i pannrummet.  ligger mitt i kåken och är ca 2.5 *1.3m + ett litet ved förråd på ca 0.6*1.2m.
vad rekommenderar du för pump då?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 28 november 2009, 16:39:34 »
Det är klent . 8kwh är 32 watt per m2 vid dut . Ligger i feber annars skulle jag räknat lite åt dig men mellan tummen och pekfingret har du en topp effekt på 13-15 kwh vid minus 23 inklusive ventilations förluster
ska du ha det éxaktare räkna på u-värdet och ventilations förluster .
ecozonen har en wwu 1200 ,11,5 kwh wwu 1500  14kwh   med 2 kompressorer det finns flera. men dom går bra.
c-c *vinkar*
tack cocacola.
åter kom gärna när du kryat på dig, med lite beräkningar.
ska titta lite närmare på ecozon.. tror inte det finns nån återförsäljare på dom här i närheten.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 28 november 2009, 18:37:42 »
hittar inte så mycky info på ecozons hemsida..
är dom inte ganska dyra?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 28 november 2009, 19:43:16 »
Om man antar att dina uppgifter på 250 kvadrat och byggt före 1955, 2 plan och 41000 kwh liggandes i uppsala stämmer.
Så vid 50% verkningsgrad på den gamla panna ska en G2 8klara till -23 enligt programmet om verkningsgraden är 75 % så ska tillsatsen slå till vid -10 grader. Följdaktligen så efter dina uppgifter så är en G2 8 helt rätt. oavsett verkningsgrad.För hur ofta har ni kallare än -10?
Men om du ändå gräver 800!!!!! meter så kan du ju gå upp en storlek om du vill.
ok tack...
 det kanske kan var 5-20dagar/ år, som tempen är kalare än -10g
har fått en offert från en thermia installatör. han rekommenderar en 12a.  tillskott vid -6.
han har räknat 60w/m2.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #20 skrivet: 28 november 2009, 20:03:41 »
tack VP ORAKLET.
någon annan som har några förslag.?
så mycket som möjligt  vill jag ha.
förslag på pumpar och installation + dimensionering.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 28 november 2009, 22:29:34 »
ecoheat 10,5 tillsats från -9 , 12000 ca i förbrukning efter åtgärd, 2*350 m slinga
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 28 november 2009, 22:36:19 »
tack för de..
men det blir nog ingen ecoheat. sån har ju jag... ;). men kanske en ecopart..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 28 november 2009, 22:44:12 »
lite olika bud på storlek här nu.. ganska svårt att veta vad som är rätt.
har ni någon information på ungefär hur många kWh  tillsats el/år det rör sig om?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #24 skrivet: 28 november 2009, 22:54:11 »
väljer du fulleffekts dimensionering med 2 kompressorer blir det ingenting,
grävningen kostar dig inte mer än dieseln så varför inte.
c-c *vinkar*
jaa de har du rätt i.. och min far är livrädd rör direkt el ;)
han vill häls ha pannan kvar, så han kan elda lite när han har lust.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 28 november 2009, 23:02:31 »
frågan är nu om alla räknar på samma värden.
hus 250m2  tidigare 1974-2004 ved ca 35m3/år *1200kw =42000kWh
från 2005 till nu havre ca 10ton/år *4200kW =42000kWh
alltså ca 42000kWh 75% verkningsgrad=33600kWh/år värme+VV
kan de vara rätt?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 28 november 2009, 23:33:32 »
klart att en värme pump med 2 steg blir lite dyrare , men den ska stå där 15-20 år.
och under den tiden tjänar man en del pengar på en sån lösning .
Har en yrkeskollega som servar wiessman .han talar väldigt gott om dom .
c-c *vinkar*
vad ligger priset på, ungefär? ecozon
wiessmann har återförsäljare i närheten.
« Senast ändrad: 28 november 2009, 23:41:18 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 28 november 2009, 23:52:35 »
beror vart i landet du bor.
ring ecozon på måndag.
c-c *vinkar*
skiljer priset beroende på vart man bor?
hur långt installatören har eller?
det är en pump som bara godkända installatörer får installera eller?
är ecozon en gammal pump ? föråldrad teknik. visserligen bra för driftsäkerheten, men kanske inte lika effektiv?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 29 november 2009, 16:23:41 »
Om jag vore du skulle jag köra på en Thermia G2 10 med 400 meter kollektor. 800 ger inte mer utan kostar bara mer.Dessutom eftersom pannrummet är mitt i huset så passar G2 bra eftersom det är den tystaste pump jag har hört. Visst, jag har mest stoppat in Thermia men några andra har det blivit. Om dina föräldrar använder VV som vanliga "äldre" personer gör så får dom VV sgt som gratis under eldningssäsongen tack vare HGW tekniken.
tack för dina synpunkter.
får se om det blir 2*300m 800 kanske är lite överdrivet.
får se om vi gräver ner slangen i ett kärr. vad anser ni om de?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #29 skrivet: 30 november 2009, 08:57:40 »
bryter in med en liten annan fråga.
grannen borrade i fredags. jag dom bor ca 700m fågelvägen från mina föräldrar.
var dit å tittade när dom höll på, dom hade då borrat ca 140m, och hålet var torrt.
borraren trodde att det skulle rinnatill .
men hur effektivt blir borran då?  om det är torrt eller om det är dålig genomströmning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
