Författare Ämne: val av värmepump?  (läst 19130 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
val av värmepump?
« skrivet: 13 april 2009, 20:25:24 »
hej på er alla.
mina föräldrar har börjat fundera på värmepump som uppvärming.
jag tänkte hjälpa dom lite.
vad tycker ni att dom ska välja? (LV el BV) eller andra förslag.
huset är byggt 1889. 2plan ca250m2 bo yta.
nuvarande förbrukning ca:35m3ved i en eryl panna från -74.
dom har  eldat havre i ca  4år och haft en förbrukning på ca:10ton/år
framlednings temp tror jag aldrig varit över 50 ºC
pannrummet är väldigt litet ca:3-4m2 ligger mitt i huset.
kom med förslag... Thumbsup
måste ju skriva vart huset ligger också. i uppland  .5mil norr uppsala
« Senast ändrad: 14 april 2009, 06:07:35 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31230
SV: val av värmepump?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2009, 10:09:11 »
Med så stort och gammalt hus så skulle jag ta en bergvärmepump. Är det 35 fm3? Annars låter det lite om inte huset är tilläggsisolerat.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 14 april 2009, 10:29:05 »
jag tycker också att dom ska ta bergvärmepump.
veden är travatmått. men de är lite svårt att få någon rättvisbild utav de. eftersom det bara är en panna utan tankar.
så dom eldade som tokar på dagen och kvällen. sedan stängdes värmen av på natten. så på mornarna var det ju inte så varmt.
men senaste åren när dom eldat med  spannmål i pannan så har dom haft jämn värme helatiden. men också där är det lite svårt.
för på sommaren när dom bara  behövt VV så har dom tänt brännaren varannat dygn ungefär ,och kört  upp värmen i pannan.
huset är tillägsisolerat.
kanske en 8- 10kw  pump är lagom??
uppmot 200m borrhål?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #3 skrivet: 14 april 2009, 12:47:40 »
Jag skulle nog rekommendera en 10 kW VP och 200 m borra.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 14 april 2009, 14:52:50 »
tack carl n
frågan om dom skulle gröva jordvärme?
har grävmaskin åkerman H7.
men marken och terängen är inte den besta...
ligger på en kulle och där är bara sten och mo.
skulle eventuellet gräva ner till en åker som ligger nedanför och gräva där.
kanske blir billigare  att gräva men det blir betydligt mycket mer jobb.
måste även gå under en traktor väg.
2*400m?
vad tycker ni?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 14 april 2009, 21:39:33 »
ja vi får se hur det ser ut , när offerterna rullar in.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 19 april 2009, 12:45:12 »
i dag var den första installatören på besök hos mina föräldrar.
Thermia  han skulle göra  en offert på en 10kw pump och 2*110m borrhål.
dom kunde tydligen inte borra 200m djup här på grund av att de var så svårt att få upp kaxet.
och skulle då behöva så stor borr rigg.
vad tror ni om detta?
får se sen är offerten kommer hur det ser  ut.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 21 april 2009, 09:04:03 »
en ny fråga.
om man vill koppla pump mot befintlig panna.
är de ctc ecopart  el ecoair  som gäller då?
eller finns det  andra alternativ?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2009, 08:38:41 »
den första offerten har kommit.
en thermia diplomat 12
1st  borrhål 200m ca:185m aktiv
6m foderrör
VVs och el arbete
bort tagning av gammla pannan
installations detaljer
tillkommer
grävning   från borrhål till hus.
konteiner för kax
årsmedel KB 0
vid DUT KB -4           jag tycker det låter dåligt.
tydligen kallt berg här.
jag ligger på KB 2g som kallst med jordvärme.
pris: 162000:-
komentarer tack.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2009, 18:39:39 »
De har tagit till med en 12 kW VP. Antagligen har de tittat mer på husets ålder och storlek än på tidigare förbrukning, men det ska nog funka ändå. Lite dyrt bara.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2009, 20:42:05 »
jaha det hände inte så mycket på offertfronten. 3st installatörer på besök, med endast offert från en.
mina föräldrar är nu inne på att ansluta en luft/vatten pump mot panna och köra pellets som komplement/spets.
ctc har jag ganska bra koll på hur den fungerar och anslutning.
övriga märken vet jag inte riktigt hur.
någon som har förslag?
dimension på pump?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #11 skrivet: 26 november 2009, 18:58:43 »
hej igen.. nu låter det som V/V pump.
borra eller gräva?
har som sagt egen grävmaskin.
60w/m2 är det högt räknat?
det jag fått fram så är 10ton havre ca 41000kw kan det stämma?
vad tycker ni då att det ska va för storlek på pump då?
offert från borrare
200m
280:-/m
foderrör 600:-/m
inga foderrör ingår.
ingen som vet hur långt det är till berg. antagligen minst 10m.
jag tycker det låter dyrt.
tacksam för åsikter.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 26 november 2009, 20:31:28 »
det bör väl vara en pump på ca 10kw vid 0/50!?
blir nibe 1245-10 för liten?
« Senast ändrad: 26 november 2009, 21:05:55 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 27 november 2009, 10:54:53 »
är det någon som har lust att räkna lite?
huset timmer byggt år1886.
isolerat  början 80tal 95mm  vägg  300mm mineralull+12cm spån på vind.2glas fönster bytta 1980.
2plan 250kvm bo yta
nuvarande förbrukning havre ca10ton (=ca41000kw)
radiatorer max 50g vid DUT (DUT-22)
inne temp ca 22g
 skulle villa ha lite info om vad förbrukningen kan hamna på,
och vid vilken temp tillsats kan behövas.
även storlek på  pump, och borrdjup eller längd på markkolektor.
/Pontus
« Senast ändrad: 27 november 2009, 20:57:52 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 27 november 2009, 20:30:03 »
ingen som är sugen på en liten kalkyl?
nu är det bestämt gräver ner 2*400m. är det ett bra val?
dimensionering av pump hoppas jag på en del hjälp från er här.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
