Författare Ämne: Liten stuga i skärgården  (läst 9568 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Liten stuga i skärgården
« Svar #30 skrivet: 24 maj 2009, 23:56:05 »
Pumpen har funktionen, men kommer ej att användas i villa, men säger bara att inte kostar det 8000:- extra med denna funktion!
Hej Andreas!  Nej det har du rätt i, några 8000:- kr kostar inte denna extrafunktion, möjligtvis ca 1500-2500:- kr. Men du fick väl antagligen med denna funktion till samma kostnad med din Bosch-pump då kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 25 maj 2009, 08:11:31 »
Tror Boschen och Electrolux har denna funktion på alla dessa modeller, farsan köpte Sharp 5kw utan denna funktion, men tar min fjärrkontroll och trycker på 10gr så finns denna funktion!
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #32 skrivet: 25 maj 2009, 15:07:31 »
Ingen som känner till ett jämförandetest där man kört samma pump med och utan 8-10-gradersfunktionen under samma förutsättningar och fått fram ett resultat. Känns skumt att de som säljer dem inte visar vad det ger. Man undrar ju då naturligtvis om det mest är säljsnack, eller nåt.
