Författare Ämne: Liten stuga i skärgården  (läst 9568 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Liten stuga i skärgården
« Svar #15 skrivet: 14 maj 2009, 22:03:46 »
Självfallet så spar du mer el genom att använda 8 graders funktionen än att köra med 16-17 grader. Den som påstår något annat är ute i ogjort väder. Stugan klarar sig alldeles utmärkt med 8 graders inomhustemp, far inte illa på något vis.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 14 maj 2009, 22:29:07 »
Hej Boek!   Det var väldigt vad du verkade övertygande i det här fallet Boek, och det här med att vara ute i ogjort väder det känner du ju till sen tidigare det vet jag. ;)
Det är nog inte alls så säkert att besparingen blir så stor som man tror med underhållsvärmefunktionen bl.a beroende på avfrostningarna. Vad det gäller huset så klarar det nog att stå kvar i många år och det gör de även om man inte har någon värme överhuvudtaget i dem. Men med en högre luftfuktighet, mögeltendenser och för att inte tala om den ihållande sommarstugelukten som inte vill försvinna, då är det nog absolut att rekommendera en lite högre innetemp i stugan anser jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2009, 22:33:35 »
Visst spar man mer el genom att köra på underhållsvärme visavi 17 grader. Pumpen måste ju avfrosta även när den körs på 17 grader. Har haft en sommarstuga i 30 år som aldrig varit uppvärmd vintertid och detta utan att ta någon som helst skada.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2009, 22:48:43 »
Hej Boek!  Ja det tror jag säkert, och den är säkert välventilerad. Jag har också en välventilerad förrådsbod i min trädgård som står ouppvärmd och den tar ingen skada av det heller. Men å andra sidan så har jag ju bara trädgårdsredskap mm i den och de tar ju inte åt sig någon lukt, men det gör kanske möbler övrig inredning (t.ex tyger), sänglinne mm mm som är brukligt att det finns i en sommarstuga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2009, 15:33:07 »
Skulle nog lätt välja 8-10gr funktion, gör nog stor skillnad förbrukningen, varje sänkt grad sparar 5% eller nåt sådant, eller alternativt en 16gr "pump" som görs på timerfunktion nån timme/dygn.
/Andreas.
Utloggad BBBTruman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2009, 17:03:11 »
Tackar raffen och boek :)
Alla åsikter och förslag är välkomna.
8-10  funktionen ”vara eller icke vara”?
Kanske lutar åt icke…….. Eller kanske inte….
Läste någonstans att på en lvp med  8-10  funktion går fläkthastigheten upp på högsta hastighet efter 48 timmar
för att garantera 8 grader i hela huset. Hur vida den sen står och går så hela vintern eller ej fick jag ingen klarhet i.
Men en fläkt som står och går på det viset borde väll både dra ström och bli utsliten snabbare.  ???
Apan: ” -varje sänkt grad sparar 5% eller nåt sådant” . Kan det stämma?
Skillnaden mellan 8 och 16 grader betyder i så fall ytterligare 40 % besparing ?
Hehe snart får man väl betalt av elbolagen om man använder en lvp  ;D
Skoja bara apan. Tacksam för dina visa ord. Så nu lutar det nog åt att det blir en med 8-10 funktion.
Visar det sig inte vara bra kan man ju alltid låta bli att använda den funktionen.
 studs
« Senast ändrad: 15 maj 2009, 17:14:34 av BBBTruman »
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2009, 08:21:49 »
Googlade lite, det stämmer, 1gr sänkning spar 5%, vidare, ingen större utgift med denna 8-10gr funktion.
/A.
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #22 skrivet: 24 maj 2009, 00:22:36 »
Ställer min första fråga som forummedlem i denna tråd då jag har ungefär samma förutsättningar. Jag har möjlighet att köpa en pump till ett mkt bra pris, men den håller som lägst 16 grader. Så frågan är: Är det lönsamt att lägga, säg 8000:- extra för en 10 gradersfunktion?
Har inte lyckats få ett bra svar och även här i forumet verkar det råda skiljda meningar.
När jag frågat återförsäljaren varför Sanyo inte har en sån funktion så har man sagt att man valt bort det pga det inte är bra för pumpen och ändå ger marginell förbrukningssänkning.
Visst, i de lägen då utetempen är låg så får ju båda typerna arbeta och det kommer väl tryckas på värme ungefär lika ofta med båda. Men när utetempen går över 10 grader så behöver ju inte den ena värma alls.
Detta är ju bara min egna teori och jag kan inget om sånt här. Jag tänkte som så att ett hus som håller 16 grader och ett likadant hus som håller 10 grader båda borde få ganska lika temperatursänktning per timme om uteluften håller t.ex. -5 grader. Eller skiljer det mycket? Om det stämmer borde det gå lika mycket effekt för att höja tempen till den tidigare. Förstår att det skiljer, men undrar hur mycket och om det är värt prisskillnaden.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #23 skrivet: 24 maj 2009, 01:28:20 »
8000 kommer du alldrig att tjäna in på maskinens livslängd
 du får mycket ström KW för 8000 kr
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2009, 10:08:16 »
När jag skulle köpa ny bil för några år sedan var frågeställningen: Diesel eller bensinmotor?
Försäljaren menade att jag aldrig kommer att tjäna igen merkostnaden för en dieselmotor, men jag ville ha den produkt som bäst mötte mina behov och jag valde dieselmotorn.
Det valet är jag nöjd med, både vid pumpen och i uppförsbackarna.
Det finns fler aspekter än bara ekonomin.
8 gradersmaskinen kanske står helt stilla 50% av tiden som 16 gradersmaskinen arbetar.
8 gradersmaskinen kanske är byggd med modernare teknik, etc.......
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 24 maj 2009, 19:09:54 »
Men hallå! Vilket svammel att 8-10gr funktion kostar 8000kr extra! Köpte då min pump med 10gr funktion för 9800:-
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 24 maj 2009, 20:43:11 »
Hej Andreas!  Och när, hur och på vilket sätt tänker du använda din 10 ºC-funktion på pumpen i ditt hus då?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 24 maj 2009, 22:00:19 »
Pumpen har funktionen, men kommer ej att användas i villa, men säger bara att inte kostar det 8000:- extra med denna funktion!
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #28 skrivet: 24 maj 2009, 23:24:17 »
Tog bara 8000:- som exempel då jag inte har riktig koll på lägsta priserna.
Om jag ställer frågan så här istället: Hur stor blir skillnaden i förbrukning mellan en med och en utan 10-gradsfunktion? Generellt sett alltså för en sommarstuga 50m2 i nedre mellansverige. Tror man skulle kunna tilläggsisolera också men det är i alla fall isolerat.
Det är klart att om jag kan få en likvärdig pump med funktionen för nästan samma pris (kan köpa Sanyo 123 för 6000:-) så gör jag ju hellre det, men frågan är ju var gränsen går för vilken prisskillnad som går att tjäna in.
Tycker det borde finnas nåt jämförande test nånstans men har inte hittat nåt. Denna funktion marknadsförs ju starkt av dem som har den men det står oftast bara att "funktionen är perfekt för sommarstugan eller garaget", inga siffror att backa upp dess förträfflighet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 24 maj 2009, 23:29:25 »
Det är helt omöjligt att kunna ge siffror. Allt beror ju på hur den skall användas.
Om ditt syfte är att hålla frosten borta till lägsta möjliga kostnad och du tror att en ll pump skulle klara detta, så är ju 8 graders pumpen passande.
