Författare Ämne: Liten stuga i skärgården  (läst 9301 gånger)
Utloggad urmgerd
« skrivet: 06 april 2009, 19:39:06 »
Vi funderar på att installera en luftvärmepump i vårt lilla skärgårdshus. Huset är 45 kvm + inrett loft om ca 7 kvm.
Vi vill ha en underhållsvärme på ca +8-10 grader. Huset ligger utanför Nyköping - 10 mil söder om Stockholm, så vintrarna brukar inte vara särskilt kalla, men det kan smälla till och bli -20 under kortare perioder. Pumpen måste också ha kylfunktion, eftersom det kan bli mycket hett om somrarna. Det vore idealiskt att kunna reglera värmen via telefonen, men är inte något måste. En familjemedlem lider av allergi, så ett av skälen till att installera en luftvärmepump är att den ska ge renare luft.
För närvarande förbrukar vi ca 4000 kwh per år.
Kan någon råda oss om vad vi ska sikta in oss på för typ, märke etc?
Tacksam för varje litet råd!
Utloggad BBBTruman
  • Antal inlägg: 7
SV: Liten stuga i skärgården
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2009, 17:32:52 »
Ingen som har några råd?  ???
Kanske PANASONIC NE9GKE eller Thoshiba RAS10-10 SAVP-ND Daiseikai II?
Kanske kan någon dignitär förbarma sig med ett sobert utlåtande?  studs
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2009, 17:58:13 »
Du har ju redan låg el-förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2009, 18:12:11 »
Hej Rocas!  Hur vet du att BBBTruman redan har en låg energiförbrukning?? Sc:,h Eller menar du att BBBTruman och Urmgerd är samma person?? :-\
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2009, 18:16:49 »
Nå´n har en förbrukning av 4000 kwh/år. Det är inte mycket......tycker jag.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2009, 20:25:08 »
Som jag uppfattar det så är det luftrening samt kylfunktion som är prioriterat här, ej energibesparing.
IVT har 8gr som lägsta temp, samt styrning via sms som tillval.
Utloggad BBBTruman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2009, 21:09:39 »
Frågan stämde bra överens med mina önskemål också. Har en liten sommarstuga på 25 m2 i mellan svenska skärgården och som jag skulle vilja ha underhållsvärme på under vintern. Har precis byggt klart i lösvirke och tänkte först installera vanliga elelement. Jag vet inte vad energiförbrukningen kommer att hamna på men tror nog en värmepump skulle vara att föredra. Rening av luft & AC på sommarn låter också som ett bra argument.  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2009, 21:58:09 »
Hej BBBTruman!  Även Toshiban har 8 ºC-funktionen och styrning via telefonen som tillval om man så önskar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 maj 2009, 22:00:09 av Raffen »
Utloggad BBBTruman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2009, 22:29:59 »
Jo, tackar Raffen.
Har precis börjat kolla runt lite och både Panasonic NE9 & Thoshiba RAS10 (Norden varianterna) verkar vara bra lvp.
Panasonic NE9 hittar jag för ca 11000kr och Thoshiba RAS10 för ca 13000kr som billigast.
Försöker komma på vad som motiverar en extra utgift på 2000 pix för Thoshiban.
Några åsikter?
Tackar på förhand  b00k
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2009, 23:28:12 »
Hej BBBTruman!  Jaså skiljer det inte mer än 2000:- kr menar du?? Då är de 2 tusenlapparna väl investerade i Toshiban tycker jag. ;) Ok lite skämt åsido! ;D Var hittar du de här priserna på nämnda pumpar?? För du skall väl ha pumpen installerad också med garantier mm eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 maj 2009, 00:06:07 av Raffen »
Utloggad BBBTruman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2009, 12:38:01 »
Här tex.
http://polarpumpen.e-butiken.se/?ref=prisjakt&artnr=Panasonic%2005-NE9
& här.
http://www.polo-ab.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRID=170
Planen som det känns just nu är att sätta upp den själv och skita i garantin.  >:D
Fick en offert från en lokal handlare på Panasonic värmaren med installation ute i skärgården för ca 20000 kr. :o
Vilket innebär att han tänkte ta ca 9000 kr för jobbet enligt min matematik.
Med rotavdrag en kostnad för mig på ca 4500Kr.
Innan den 1/7 måste jag dessutom ligga ute med pengarna och ansöka om avdraget. :-X
Skulle man ha osis och något gå sönder som inte hemförsäkringen täcker är det ju bara att köpa en ny för
i stort sätt samma peng (minus rotavdraget) som offerten och en erfarenhet rikare. :D
Anser mig vara rätt händig o grovjobbet (borra hål i väggen, sätta upp stativen och dra ledningarna) klarar jag definitivt av.
Har ju byggt hela huset själv med egen ritad ritning och lösvirkes inköp efter egna beräkningar mm.
Kona rör och vakuumsuga kan jag läsa mig till.
Försiktighet är som alltid mitt mantra när jag ska göra något för första gången,
”Mät 2 ggr och såga en”.
Alternativt ta ut en kyltekniker som kopplar in rören och vakuumsuger, får se.
Elen får självklart en behörig elektriker koppla in, (en bekant).
Det verkar som om ackrediterade firmor vägrar befatta sig med installationer när dom inte får sälja maskinen själva.
Vilket gör att man hamnar i klorna på dom få lokala handlarna som finns. Om man nu inte råkar bo i en storstad förståss.
 _/-
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2009, 13:48:00 »
Amatör-tips:
Jag har monterat flera pumpar - jag har ej utbildning för det.
Ett misstag som du ej skall göra:
Efter vacuumsugning tror man allt är frid o fröjd. Dock - när man fyller på gasen, så visar sig läckor som vacuumsugningen ej visade. Övertrycket är nu flera ggr högre än det ynkliga undetrycket på 1 bar, som användes vid sugningen,
Alltså:
Istället för att ta ut en montör och efterfylla(som jag fick göra) - kolla noga att det inte kommer ut nå´n gas vid muttrarna.
Köp läckspray på Biltema, använd såpvatten eller nå´t liknande, men kolla .
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2009, 15:13:31 »
Köp en pump lös med bra garantier, köpte Bosch/Electrolux EHP6, gjorde allt jobb själv, sen kom kylmontören och gjorde jobbet för 1000:- och skrev under garantipapper.
Utloggad BBBTruman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2009, 19:08:16 »
Tackar för tippset rocas  Thumbsup
Någon som har erfarenhet av "PANASONIC NE9GKE"
eller "Toshiba Super Daiseikai RAS-B10 SKVP SAVP-ND" med underhållsvärme på 8°C.
Är det att föredra en lvp med funktionen "underhållsvärme på 8°C" när man ska ha den i sommarstugan
och den står tom större delen av vintern?
Tackar på förhand för alla åsikter.
« Senast ändrad: 14 maj 2009, 20:31:26 av BBBTruman »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2009, 21:49:48 »
Hej BBBTruman!  Personligen så skulle jag nog inte satsa på en pump med +8 ºC-funktionen utan jag skulle välja en vanlig pumpmodell som går att ställa ned som lägst till 16-17 ºC.
Både pumpen och stugan mår klart mkt bättre med en lite högre innetemp och det finns heller inte särskilt mkt att spara med den lägre innetemperaturen. Om man nu vill ha ned innetempen i stugan lite ytterligare så kan man ju isf ev avskärma området närmast pumpinnerdelen för att på så sätt kunna ha ca +16-17 ºC i området närmast pumpen och kanske +10-12 ºC längre bort från pumpen då ev. :)
Mvh Raffen.
