Författare Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100  (läst 50191 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
« Svar #75 skrivet: 20 december 2009, 21:49:25 »
Har kikat lite, pumpen går nu peppar peppar.
hetgastemp 82 grader
delta 5 grader med pumpen i läge 1
delta 3 grader med pumpen i läge 2.
pumpen puttrar på i läger 1 nu.
Nån som har någon teori om varöfr larmet löser ut?. Kan det ha och göra med att det har snöat kraftigt. märker att pumpen suger i sig snö.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #76 skrivet: 20 december 2009, 21:57:43 »
Du har väl garanti på vp be en tekniker kolla om något är fel
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #77 skrivet: 21 december 2009, 19:20:16 »
Jajjemän jag har garanti.. ringde till NIBE idag, gick ju inget vidare.. satt i telefonkö i 1h när deras lunch började gav jag upp :(. Pumpen har hur som puttrat på utan problem senaste dygnet.
Hur som nu är jämviktstempen nådd, pumpen har gått 22h senaste dygnet med 2 starter, dygnsmedeltemp -8 enl temperatur.nu. Känner även att jag inte riktigt får den värme jag vill ha, får inte upp panntempen över 37 grader.
Ska bli spännande imorrn då ska det bli -14 :).
Nu kommer ju frågan om det var dumsnålt att inte gå upp ett steg??? känns ju så nu, men det är nog svårt att tjäna in de extra 5000 som den större hade kostat. Får spetsa med att elda i kaminen istället, kostar ju gratis.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #78 skrivet: 21 december 2009, 19:30:50 »
Jag kollade min 2025-6 nyss.
Den drar 1,6 kw för tillfället.
Enligt Nibes instruktionsbok ger den då ca 4 kw. Det tvivlar jag på.
Min framledningstemp är under 40 grad, vilket inte räcke för att hålla stugan tillräckligt varm. Det är -13,7 gr i Örebro just nu.
Min pump ger i min stuga tillräckligt värme ned till -5 gr.
Jag har inga eltillskott.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #79 skrivet: 21 december 2009, 21:44:19 »
Jag har funderat på varför många får rekommendation att inte ha för stor pump, undrar ännu mer nu när kyla råder.
Men varför orkar min pump lämna 47gr nu vid minus 15 och har ut i framledning till elementen 42gr och inga problem med innevärmen.
Uppskattningsvis 200 liter i systemet totalt.
Varför klarar inte era samma uppgift som min??? Ingen spetsvärme inkopplat ännu i systemet. Det får inte bli kallare än 20minus för då förlorar jag värmen....
Okej jag kör fast kondensering och fram till topp på pannan och retur på botten, autoshunt styr värmen ut. Men det skall väl inte påverka resultaten nu när det är så kallt, fast flytande skitsamma när det är kallt.....
Huset mindre än normalhus javisst men men...
« Senast ändrad: 21 december 2009, 21:50:23 av hulta »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #80 skrivet: 21 december 2009, 21:56:21 »
Jag kommer troligen att komplettera med en evp 270 och ladda den istället för att köra direkt mot radiatorsystemet.
Utloggad FRJO
« Svar #81 skrivet: 21 december 2009, 22:01:31 »
Det är nog väldigt olika beronde hur husen är isolerade. Hade jag haft en 2025-6 hade jag nog inte klarat under 0 ºC utan att använda spetsen. Du måste ha bra isolerat kanske 3 glasfönster mm
Själv har jag tegel kåk 90m2 över våning samt 90 m2 uppvärmd källare. 100ml isolering i väggarna. Källarn verkar bara murad med leka block ingen isolering i plattan. 200 mm kutterspån på vinden samt kopplade 2 glasfönster. Har en förb på ca 5kw vid 0 ºC
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #82 skrivet: 22 december 2009, 08:10:23 »
Ja det låter inget vidare isolationsmässigt. Mitt hus har 90m2 uppvärmd yta också men är i stommen mycket gammal timmerstockshus med lågt i tak. Lite isolering utanpå och stående panel så det drar i springorna så jag tätade med akrylat fogmassa.
Golvvärmen i tv rummet ca 20kvm har endast 90mm isolering under sig ty stenarna i grunden ställer till det.
Men mycket riktigt är det treglasfönster.
Tror det är den låga takhöjden som räddar värmen lite. Mindre kubikmeter luft att värma upp.
Igårkväll minus 17 och pumpen gick hela tiden och som mest 45gr i pannan samt 42 ut till radiatorerna. Och det utan tillsats! När jag köpte pumpen trodde jag aldrig att den skulle klara värmen så långt ner i minusarna utan tillsats. ;)
Var lite rädd för att tempen skulle sjunka under 20 för då hade den slagit ifrån och har ej orkat dra sladd för inkoppling av kontaktorer till elpatronerna. ::)
MEN inte gått på det här med att inte välja större pump än nödvändigt. Har förstått nu att många egentligen skulle ha större pump än de installerat. Merkostnaden hade väl jämnat ut sig pga mindre el-tillskott. Och komforten bättre.
I fallet bergvärme är det nog viktigt med rätt storlek men LV pumparna kan nog med fördel vara kraftigare.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 09:02:03 av hulta »
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #83 skrivet: 22 december 2009, 17:36:56 »
Pumpen slog av igen igår kväll samma larm.
Fick tag i nibe, och de hänvisade mig till deras service trallalla då det uppenbarligen var nåt garantifel. frågade specifikt om det var de som skulle lösa garantin eller om det var nibe som skulle initiera det hela... Fick till svar att det var servicen som skulle skicka in nödvändiga papper.
Servicekillen som ringde kom också fram till att det troligen var knas nånstans på högtrycksidan. Detta kunde också göra att pumpen tappade effekt. Men även att det var nibe som var tvugna att initiera det hela för att han skulle komma ut. Jag påtalade då vad nibe sagt vid förra samtalet och fick till svar att de brukade göra så för de hade så mycket att göra. Ringde nibe och de stängde självklart kl 12 knUp. Dessutom så kommer den inte att bli fixad förren tidigast efter nyår, jävla dynga å behöva köra med el.  huvuddunk
Ett tips för er som har intallerat själva, ni ringer till installatörslinjen om ni får problem. Inte linjen för privatpersoner.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #84 skrivet: 22 december 2009, 19:14:34 »
Så j-la jobbigt och självklart kommer felen när helger råder...
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #85 skrivet: 29 december 2009, 21:04:35 »
Nu startar inte pumpen överhuvud taget!! inga larm... tur att NIBE ska betala för min merkostnad när pumpen står :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #86 skrivet: 05 januari 2010, 11:26:44 »
Idag var en tekniker ute och kollade på pumpen ... han kliade sig i huvudet och kunde inte göra så mycket eftersom pumpen bara går någon minut innan den slår av igen. De skulle kolla med NIBE vad som spökade och återkomma, beräknad tid 1.5-2v kanske längre.
Tur att alla jag har snackat med hittils har varit trevlig även om de inte är så snabba. Fick förresten höra av jourkillen att han hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #87 skrivet: 07 januari 2010, 11:55:10 »
Citat från: Schnyggve skrivet 05 Januari 2010, 11:29:31
Hade en jourkille ute idag och han sa att de hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.
Var det Nibes allihop?
Men tycker nog det är skitsvagt att inte mäta upp noggranna utan bara hänvisa till kontakt med Nibe och väntetid två veckor till. Gör han så med alla akutfall??
Får väl för f-n felsöka själv lite eller dålig kompetens??
Om två veckor har han väl 40akutfall: Alltså nuvarande 20 plus 20 till inom väntetiden.
Närmar sig 2025...  ;D
Har varit tv-tekniker och inte f-n kunde jag hänvisa till kontakt med general agent....
Hade blivit ihjälslagen då.....  ::)
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #88 skrivet: 07 januari 2010, 15:37:34 »
Det sa han inte! Han sa dock att det borde ha varit en kylkille som kollade på pumpen. Vet inte riktigt vad han hade för kompetens, men han kom inte fram till mer än jag gjort. Han hade lugnt kunnat sitta hemma i värmen med tfn i örat och frågat mig om de värdena han skrev ner :)
Hur som så är det inte särskilt imponerande, nu bryr jag mig inte då nibe ändå står för stillestånds kostnaden. Men hade jag fått betala så hade jag varit vansinnig samt att pannan hade vedkonverterats på en kafferast. knUp
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
« Svar #89 skrivet: 07 januari 2010, 15:56:27 »
hur går man tillväga om nibe skall betala stilleståndet  elen alltså?
