Författare Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100  (läst 50171 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
« Svar #60 skrivet: 13 oktober 2009, 20:32:55 »
Såg att kondensvattentråget läcker lite. Så det verkar som om den avfrostar ändå. Trots att det är +4 ute, den ska väl inte börja förren det är +2?? eller är luftväxlingen lite dålig kring pumpen så att det är kallare just där?
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #61 skrivet: 13 oktober 2009, 21:22:10 »
jag tror det är förångar temp och den är lägre än ute temp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #62 skrivet: 14 oktober 2009, 16:57:47 »
Det är precis som FRJO säger, det är när förångartempgivaren är 1 gr och under som räkneverket räknar upp och efter förinställd tid startar avfrostningen (50 min). Förångartempen är lägre än utetempen, min 2020-10 avfrostar vid utetemperaturer från ca 5-6 gr och under, så det du noterat är helt normalt.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #63 skrivet: 14 december 2009, 22:03:48 »
-4 ute ... är jag nära tempen när pumpen inte orkar längre?? Det är iallafall varmt inne :)
har iallafall 10 gångtimmar i dygnet vid +2, så hur snabbt dyker det?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
« Svar #64 skrivet: 14 december 2009, 22:16:26 »
jag klarar-15   Thumbsup(om inte hela familjen dushar på rad då blir det tufft at återhämta det)   men det är svårt att säga när det händer   men det lär du märka
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #65 skrivet: 14 december 2009, 22:28:07 »
Ligger endast på  6 gångtimmar vid +1 men huset kräver inte så mycket värme, nu är det minus 6 och den tuffar på utan problem och ingen tillsats. 43gr framledning.
Snittar 22kw dygnet.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #66 skrivet: 15 december 2009, 19:31:43 »
Imponerande låg förbrukning...Luktar välisolerad kåk :) grattis!
Var ute och kikade till pumpen nu. 24 h efter senaste avläsningen. medeltemp-2.3 och det dyker snabbt
6 starter
16 gångtimmar
41 kWh
Hade en förbrukning på ca 30kWh vid +2.. Ser ut som jag har glömt VVkranen öppen nästan, synd bara att jag inte hittat nån som vart öppen :(. 16h x 1.6kW = 25 kWh + 10kWh HH 35kWh vart fan kom de sista 6 kWhna ifrån??
Kolla bilden på VVpumpen och var snön har smält... ser ut som om jag behöver isolera locket en aning, och kanske resten också. vattenledningarna i bakgrunden får ingen snö på sig men det ser bra ut på sen lilla del som blivit snöig.
« Senast ändrad: 15 december 2009, 22:04:48 av Schnyggve »
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #67 skrivet: 16 december 2009, 13:43:58 »
Lågt i tak också totala ytan att värma upp blir mindre.
Behövs väl inte isolera locket?? Är väl bra att snön smälter bort så det blir lättare att ta bort locket...
Ja just det, vad jag saknar en möjlighet att kolla data utan att behöva ta bort locket. En liten trådlös historia där man kan avläsa alla siffror.
Så fuktig väderleken är just nu så vill jag inte ta bort locket och riskera vattendroppar på kretskortet. _/-
Gud så skönt med billig värme..... :D
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #68 skrivet: 16 december 2009, 19:51:00 »
va å kollade nu... e väl lite korta intervall för att man skall kunna säga nåt säkert.
6 starter
14 gångtimmar
38 kWh
Verkar inte vara bättre än såhär ... trodde det skulle dra mindre även vid så här moderata temperaturer.
såg förresten nu att jag har ett delta-T på 4 grader, vilker är lite lågt, kan detta ställa till det med verkningsgraden? borde ha runt 7 grader.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
« Svar #69 skrivet: 16 december 2009, 20:46:54 »
38kw på 170 m2  är väl ingen förbrukning.
för att höja deltat så sänk  pumpen ett snäpp, har du den redan på lägsta så får du börja strypa flödet lite
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #70 skrivet: 16 december 2009, 21:47:33 »
38 kw är ink HH el och jag värmer bara övervåningen 85m2. Råkällarn får spillvärmen från rören i taket och håller en 10-14 beroende på rum..
Så 28kw värme på 85m2 med visst spill är närmare sanningen.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #71 skrivet: 17 december 2009, 09:10:28 »
AJAJAJ
Inatt har pumpen stannat pga för hög hetgastemp, Har hänt så många gåner att det blivit ett kontinuerlig larm och blockat pumpen helt
Idéer på vad det kan bero på?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
« Svar #72 skrivet: 17 december 2009, 17:31:31 »
men hade du inte väldigt lågt delta= högt flöde?           vad har du för stopptemp ?
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #73 skrivet: 20 december 2009, 19:44:01 »
Jag ställde om pumpen för någraw dagar sedan så nu går den på lägsta. ger underfär samma delta 5-6 grader. jag har 45 grader som stopptemp nu efter stoppet hade 42 innan.
Har varit bortrest i helgen och pumpen har löst ut på hetgasen igen.. vet inte när, men den har gått 23h sedan sist. Ver iallafall smart och drog igång pannan innan jag stack i torsdags, de är 10 grader inne nu :(
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #74 skrivet: 20 december 2009, 21:25:49 »
Om problemet kom efter du ställt om laddpumpen så prova med att återställa laddpumpen till steg 2. Tror du inte ska stirra för mycket på delta talet. För dåligt flöde genom värmepumpen har jag förstått kan utlösa hetgaslarmet.
Minus 14 nu och pumpen jobbar på därute och klarar fortfarande uppvärmningsbehovet.
Det är jag nöjd med.
Har inte kopplat in kontaktorn till patronerna ännu. Men blir det ännu kallare klarar sig nog inte pumpen av att värma ensamt. :)
Jisses hade jag köpt Ctc hade den varit avslagen vid under minus 10 men jag valde Nibe och den jobbar på....
Jovisst Ctc klarar minus femton men då krävs ecologic. Nibe behöver ingen Smo 10.
Niben kostade endast 2000:- mer än Ctc utan ecologic, med ecologic hade Ctc kostat 7000:- mer......... tomte::
« Senast ändrad: 20 december 2009, 21:32:00 av hulta »
