Författare Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100  (läst 50150 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Projekt installation av Nibe 2025
« Svar #45 skrivet: 04 maj 2009, 09:41:12 »
Schygge
RT 10 är ju en enkel rumstermostat som skickar signaler till 2025 när det är dax att starta eller stoppa.
Det funkar, men inte så exakt som jag vill.
Ställer jag rt 10 på 22 grader, så bör ju 2025 starta vid ex 21,5 och stänga av när inomhustempen är ex 22,5.
Så är ej fallet. Jag kan ställa rt 10 på 20 grader och pumpen kör för fullt trots att det är 22 grader inomhus.
Det funkar, men hela min installation med inkoppling på pannretur och styrning via rt 10...är ju den absolut enklaste lösning som finns. I mitt gamla trånga hus, fanns dock ingen bättre lösning.
Inför nästa vinter hoppas jag ha hittat nå´n exaktare termostat.
Jag antar att  givaren är konstruerad på det viset för att pumpen inte skall starta och stoppa hela tiden. Det brukar ju vara lite sissådär jämn temperatur om man mäter på innomhustempen, dvs man lagrar värmen i luften istället för i vatten..
Är i exprimenteratagen så jag har stängt shunten dvs inget vatten går via pannan, panntemp nu på 60 grader. Pumpen går bara mot radiatorerna. Tanken är att se hur mycket pannan tomgångsdrar/ samt hur det påverkar antalet starter på pumpen. är skillnaden "liten" skulle det löna sig för mig att köra så. Blir det många starter så kan jag skaffa en känpptank (tex en gammal 200l vvb kostar ca 500kr) och sedan låtan pannan sköta VV och ev spetslast.
« Senast ändrad: 04 maj 2009, 21:31:48 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #46 skrivet: 07 maj 2009, 18:14:41 »
Har avslutat experimenterandet med att köra VV i pannan... kostade ca 16kWh extra bara att köra pannan på EL och då gick inget ut i elementen, massor av starter på pumpen med ungefär samma gångtid.
Misstänker att jag drar ca 10kWh i hushållsel, bor själv med nya vitvaror...rimligt?
Nån som har koll om RG10 (RumsGivare) funkar på samma sätt som RT10 (RumsTermostat)?? de ser ganska lika ut. Tror jag skall prova med en rumsgivare iallafall mest för att slippa få det så varmt inne när solen ligger på. kåken ligger högt och fritt i en sydsluttning så jag har sol hela dagen :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #47 skrivet: 08 maj 2009, 05:40:10 »
Nix, det är 2 olika grejor, till Nibe 2025 passar endast RT10 eller nån annan brytande termostat.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« Svar #48 skrivet: 09 maj 2009, 02:00:18 »
Rg10 koplar man till pannan (evp270 eller nån annan) som i sin tur styr värmepumpen, så det jag vill säga är att visst passar den till 2025
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #49 skrivet: 09 maj 2009, 14:17:59 »
Var på jula och köpte en termostat idag.. Men den är gjord för att ta hela drivströmmen, Dvs den har ett slutande relä som sedan ger fas ut och vid värmekällan så drar man fas till nolla... Skulle ju gå att dubbelslå fas på plint 1 i pumpen och sedan dra den slutade fasen till plint 2. Men det verkar ju inte helt smart om inte pumpen är konsruerad för det.
instuktionen
http://www.jula.se/EsaImages/item/Bruksanvisningar/419005.pdf
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
« Svar #50 skrivet: 09 maj 2009, 14:22:16 »
Jag har inte uppfattat att Schnyggve har en EVP270? ???
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #51 skrivet: 09 maj 2009, 15:30:31 »
instuktionen
plint 30 på 2025 kan du styra av & på v pumpen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #52 skrivet: 09 maj 2009, 18:10:03 »
Hej Schnyggve
I ditt fall vill du ha en termostat som sluter och bryter en mekanisk kontakt. Det behövs ingen spänning till termostaten för att den skall fungera för detta ändamål. Du förlorar visserligen lydiodens funktion men den bör fungera ändå. Schemat visar en normal koppling när man vill reglera en last som t.ex. ett element och då finns det en klämma även för att koppla upp nollan samt att man får en indikering när spänning går till lasten.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #53 skrivet: 09 maj 2009, 20:12:40 »
Idag har jag en 10cm lång röd tråd på plint 30 :). håller ju pumpen igång
Hur som den termostaten jag har köpt verkar kräva 230V för att reläet skall slå till. Har kollat och det är mycket enkelt ut att löda om så att den blir slutande utan matning....Men orkar jag??
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad kjell62
« Svar #54 skrivet: 09 maj 2009, 20:28:29 »
du måste ha en termostat som är slutande när den behöver värme
 som du kopplar till plint 30
men hur fixar du varmvattnet ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #55 skrivet: 10 maj 2009, 20:06:41 »
 kjell  *vinkar*
Jag har VPn på radiator returen och shunten fullt öppen. Detta gör att jag håller 40-50 grader i hela systemet inkl pannan. I pannan finns en liten plattvärmeväxlare som sköter varmvattnet :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #56 skrivet: 25 maj 2009, 20:40:25 »
Sissådär då har jag lite statistik att bjuda på.. de 36 första dagarna. :)
mina egna kommentarer.
1. Den stora peaken i kompressorstarter och förbrukning var när jag provade att köra pannan som VVB! var ingen vidare idé.
2. X-skalningen är inte 100% ser ut som det är lika långt mellan driftdagarna det är det ju naturligtvis inte.
3. Huset är inte särskilt välisolerat.
4. medeldygnsförbrukning på 21kWh med hushållsel, samma period 2008 slutar på 56kWh/dygn. :)
5. då pumpen går ca 6h/dygn så blir det att min hushållsel ligger runt 10kWh, bra att veta till framtida uppföljning.
6. finns nog några kWh att spara på en rumstermostat så att pumpen inte går när det är tillräckligt varmt inne.
blir spännande att se hur länge pumpen klarar sig utan tillskott i vinter :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
« Svar #57 skrivet: 08 oktober 2009, 21:00:40 »
Jag har en fråga angående delta-T. Har under sommaren fixat spetsVVB isolerat alla rör ordetligt samt att jag passade på att sänka framledningstempen från 40-50 till 32-42. kan ju säga att jag startade pumpen igen efter sommaren för någon vecka sedan.
Jag upptäckte nu att mitt delta-T borde vara 8-9 grader, men jag har ca 6 grader med +5 ute. Antar att jag tappar lite i verkningsgrad. Men jag borde å andra sidan vinna en hel del då pumpen lipper ligga och nöta för att komma upp de där sista graderna till 50.  Antar även att delta-T bör öka en aning då värmeuttaget blir större.
Ska jag bry mig?
Har även kommit fram till att nibe håller vad de lovar, har just nu en uppmätt COP på 3.8 och nibe lovar just 3.8 i manualen  Thumbsup... bådar gott om det stämmer även i vinter :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #58 skrivet: 12 oktober 2009, 20:40:34 »
Hmmm nu har jag en bra fråga... Har vid flera olika tillfällen hört ett mystiskt ljud från pumpen när den går.
Som jag upplever det hela så går pumpen och har troligtvis gått i XX min innan. Sedan hörs en slurpande, pysaktigt ljud, ungefär som när man drar igång en gammalfrysbox från 50 talet. i några sekunder sedan fortsätter, det verkar också som om nåt händer med fläkten. Sedan tystnar ljudet, och pumpen fortsätter att jobba som vanligt. När jag kollar så blåser det kalluft frammifrån.
Jag tycker inte att det verkar som den avfrostar då det är för varmt ute 4-5 grader samt att det pågår för kort tid, eller har jag träffat tillfällen när den just slutat avfrosta? Har kondensvattentråg så jag ser inte om den har gjort det heller :/
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #59 skrivet: 12 oktober 2009, 21:27:00 »
Om du överhuvudtaget ser din trädgård i närheten av den står när den avfrostar så märker du det, det kommer ett ångmoln så in i h-e, så du kan inte missa det.
Slurkar/pyser/väser gör den väl lite då och då när den har stannat/avfrostar/startar osv, fast inte under stabil drift iofs.
