Författare Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100  (läst 50114 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
« Svar #90 skrivet: 07 januari 2010, 15:58:26 »
Var det Nibes allihop?
Men tycker nog det är skitsvagt att inte mäta upp noggranna utan bara hänvisa till kontakt med Nibe och väntetid två veckor till. Gör han så med alla akutfall??
Får väl för f-n felsöka själv lite eller dålig kompetens??
Om två veckor har han väl 40akutfall: Alltså nuvarande 20 plus 20 till inom väntetiden.
Närmar sig 2025...  ;D
Har varit tv-tekniker och inte f-n kunde jag hänvisa till kontakt med general agent....
Hade blivit ihjälslagen då.....  ::)
Det sa han inte! Han sa dock att det borde ha varit en kylkille som kollade på pumpen. Vet inte riktigt vad han hade för kompetens, men han kom inte fram till mer än jag gjort. Han hade lugnt kunnat sitta hemma i värmen med tfn i örat och frågat mig om de värdena han skrev ner :)
Hur som så är det inte särskilt imponerande, nu bryr jag mig inte då nibe ändå står för stillestånds kostnaden. Men hade jag fått betala så hade jag varit vansinnig samt att pannan hade vedkonverterats på en kafferast. knUp
Vabadshmmmsssschneeej hade Nibe skickat ut jourkillen?? En kille som jobbar med VP:n ska väl kunna kyldelen! Nähä måste nog ta mig något starkt nu..... :o
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #91 skrivet: 07 januari 2010, 16:02:26 »
Det var en lokal kylfirma som bytte mina givare när min stannade
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #92 skrivet: 07 januari 2010, 16:20:21 »
hur går man tillväga om nibe skall betala stilleståndet  elen alltså?
Du åberopar konsumentköplagen och vänder dig till säljaren i mitt fall rinkaby. Det är enormt viktigt att du kan visa din faktiska utgift för att pumpen har stått, kan ju inte bara säga att jag vill ha 5000 spänn. har bubblat med rinkaby och konsumentvägledaren och jag måste redovisa elräkningarna, därifrån göra en kalkyl över merkostnaden.
Jag tänkte visa elräkningen från juli/aug och använda den som HHförbrukning sedan utifrån NIBEs utlovade verkningsgrad vid aktuell temperatur som varit under perioden räkna fram ersättningsbeloppet.
Jag kan ju även räkna utifrån effektbehovet i kåken samt min egen statistik.
Det var en av NIBE ditskickad servicepartner som var på besök. De har avtal med massa lokala kylfirmor så det är lite beroende på var man bor vem som kommer.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #93 skrivet: 08 januari 2010, 09:31:32 »
He he lokala kylfirmor?? Sa inte killen att det behövdes en kylkille?? *roflmao*
Milda makter jag håller tummarna stenhårt att du får din pump fixad detta år..... ;)
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #94 skrivet: 22 januari 2010, 17:04:14 »
uppdatering av läget:
Min pump står fortfarande ... och har idag efter lite påtryckningar fått en tid den 3je februari för att en kylkille skall komma ut. Dvs 1.5 månads stillestånd om han nu får igång den... mammamia.
Hade en kylare från jobbet på besök i veckan :) han kom till samma slutsats som jag gjort... att det är för lite kylmedium i pumpen. dvs läck i systemet. Kylfirman snackar om att expantionsventilen är galen, kan det också vara, men varför skulle den ha förändrats när det blev kallt? pumpen går ca 1 min innan den slår av pga hög hetgastemp.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #95 skrivet: 03 februari 2010, 17:53:58 »
Idag kom dommen .... kompressorhaveri  --/
Nu ska de beställa en ny kompressor, leverastid 5-7 dagar. Men NIBE har haft leveransproblem sen 17 dec :o. När kylfirman väl fått kompressorn bokar de en tid för fix... Killen surrade om v7, men jag tror med på början av mars.
Jag börjar tvivla mer och mer på att det här med VP var en bra idé. Sc:,h
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #96 skrivet: 03 februari 2010, 18:33:35 »
Supertrist att inte kunna använda pumpen när den behövs som mest.
Utloggad khb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #97 skrivet: 03 februari 2010, 18:38:36 »
Jag är ny på forumet, och jag har hittat hit för att jag börjar tröttna på min Fighter 2010.
Installerad 2004, kompressorhaveri 2008, och nu kondensorhaveri, vilket innebär att maskinen inte lagas.
Men, men det var ju inte detta tråden handlar om...
H.
Utloggad FRJO
« Svar #98 skrivet: 03 februari 2010, 18:44:56 »
Många som har haft 2010 har fått sina utbytta till 2025
2010 har en krånglig kompressor som arbetar i 2 st steg som verkar krånglat extremt mycket
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #99 skrivet: 04 februari 2010, 19:38:22 »
Jadu, Den här kommentaren är lika aktuell fortfarande :D
Det kommer att bli en dyr historia för nibe det här. kylnisse ute 3 eller möjligen 4 gånger. Mina förluster pga att pumpen stått,,, osv... ska bli kul å se slutnotan för det här. jag har en känsla av att det kommer att bli bra mycket mer pengar än vad jag betalt för pumpen.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #100 skrivet: 04 februari 2010, 22:24:39 »
Förstår inte det här! Varför inte ta med maskinen till verkstaden istället för att köra så här fram o tillbaka. Hur j-la svårt är det? Burit mängder av gamla 70-tals färgtv som väger dynga......Samt 100tummare bakprojektionstv...till verkstaden. Sistnämnda lika stor och tung som en Nibe.... :)
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #101 skrivet: 05 februari 2010, 18:01:44 »
Där har du en poäng, kostar nog inte mer än 1000 spänn att skicka med DHL till fabriken..
Tyvärr så får jag det jobbigt då jag plötsligt inte har nåt flöde i radiatorkretsen... samt att alla elkablar är ingjutna i väggen :D
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #102 skrivet: 06 februari 2010, 10:41:54 »
Skicka med väggen...... ;)
Samt ändra till min kopplingshistoria så du får möjlighet att skicka pumpen och ändå få vatten i radiator kretsen..... studs
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #103 skrivet: 24 februari 2010, 19:01:58 »
Sådär! nu har det hänt stora saker på torpet, jag har äntligen fått en ny kompressor  Thumbsup
Stackars kylkillen var ute och frös i 3.5h, det verkar inte som det är helt trivialt att byta kompressorn då man är tvungen att löda isär hela tryckkretsen. Tur att det är rent och torrt ute, hade det blåst halv storm och regnat hade man ju garanterat fått grus i maskineriet.
Märkte direkt att ljudet från den nya var betydligt lägre, samt att det "sjöng" i rören med gammla på slutet. När jag kom hem från jobbet så var det varmt i kåken och pumpen hade gått snällt hela dan. Märkte även att när den avfrostade att det blev ett ångmoln, det har jag aldrig sett tidigare.
Bubblade också med killen lite om hur mycket reklamationer/problem det hade varit på de här pumparna. kom väl fram till att max 7% av populationen (2020/2025) hade haft problem i vinter, oftast var det hetgasen och det kunde lösas med en enkel justering. Samt att risken för haveri i min klass är max 1.5%, det var hans 3je ever. siffrorna är ju lite osäkra då den populationsmängden han sa kan vara betydligt större m.a.p.tex hempulare (därför är det ett max värde).
Som jämförelse så kan vi ta fordonsbranchen som säger att om 2% av populationen måste uppsöka verkstad under första året är det OK!   NIBE har bevisligen en bit kvar, men katastrof är det inte.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #104 skrivet: 19 april 2010, 21:05:52 »
Sissådärja då har ett år med pumpen gått...
lite posistivt och lite negativt har det varit. Jag har inte fått mina 6000 spänn av rinkarby, men ska väl börja bråka på riktigt om detta nu när de haft några veckor på sig att svara/betala.
Besparingen för de månader som pumpen faktiskt gått är ca 7800 kWh. Detta borde ge en besparing på 12-13' med en kall vinter. trodde när jag installerade pumpen att jag skulle ligga närmare 18', men det är ju inte otroligt med en mer normal vinter.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
