Författare Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100  (läst 50166 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Projekt installation av Nibe 2025
« Svar #30 skrivet: 21 april 2009, 11:24:42 »
Nu vet jag hur mycket VV pumpen kan ge, och det räcker precis när det är 0-gradigt ute  Thumbsup. Tror att det är dax att skaffa en liten VVB, verkar bli enklast så.
Pumpen har iallafall inga problem att värma min lilla kåk när det är 0-gradigt. undrar vid vilken temp den behöver spetsvärme -5? -10?? ska bli intressant i vinter :)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #31 skrivet: 21 april 2009, 15:25:31 »
Min Nibe 2025-6 är avstängd helt o hållet, när ingen värme behövs till radiatorerna.
VVB sköter varmvattnet.
Att starta en kompressor som drar ca 1700W för att värma varmvatten känns konstigt.............om man ej har en större tank förstås.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #32 skrivet: 21 april 2009, 22:38:39 »
Gick verkligen pumpen 24 tim det dygn du mätte? Huset har ju en viss värmetröghet. Om med din planerade jättetank blir trögheten ännu större.
Min lilla Ecoair 105 måste gå 24 tim/dygn när det är neråt -5 ºC till -7 ºC. Och kopplar in spets vid cirkus -8 ºC . Beroende på hur länge det varit kallt.
Men då har den ju hjälp av en LL som värmer källare/garage.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #33 skrivet: 22 april 2009, 11:11:36 »
nu var jag nog inte riktigt tydlig :)
när det är 0-ute får jag duscha ljummet då jag kör mitt varmvatten på pumpen. Jag behöver en liten spets-VVB för att kunna duscha varmare. Har en inbyggt VVB i pannan som går på panntempen det är en liten plattväremväxlare. När jag börjar tvättafingrarna/duscha så sänker jag tempen i hela väresystemet 150-200 liter.
kollade pumpen igår och den går ca 10h/dygn nu, tror tempen ligger strax över 0an.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #34 skrivet: 22 april 2009, 13:16:23 »
Ok, nu förstår jag...
Har själv en spets-VVB och funderar faktiskt själv på att skaffa en volymförstorare/knäpptank. Pumpen orkar ju mycket mer bara den får knalla och gå.
Har oxå en plattvärmeväxlare som drivs med en egen cirkpump, som går kontinuerligt. Snål som jag är, satt jag en termostat på VV röret efter min spets-VVB. Så fort jag tappar varmvatten startar cirkpumpen. Och när varmvattnet i röret svalnat till cirka 35 ºC stannar cirkpumpen igen. Den står numera still 80% av dygnet.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #35 skrivet: 29 april 2009, 21:57:04 »
Myess, dax att uppdatera lite här då om mitt äventyr.
Har loggat förbrukning, starter, utetemp, gångtid osv. Kan kostatera att mit förbrukning ligger på 20-25kWh i dygnet inkl hushållsel. 10 timmar gångtid och 10 starter i dygnet oavsett utetemp...har ju varit rätt varmt nu på slutet +13 och runt 0an vid installationen.
Kan även konstatera att ju varmare det är ute ju varmare blir det inne :D. Samt att det är lite snålt med VV, det går men men men..
Fortsättning på äventyret.
1. Skaffa en VVB.
2. ???? Vad skall jag göra för att det skall bli något svalare inne? Är det en RT10 och gå ner i kondenseringstemp (typ 35 grader) som gäller?? eller vad händer om jag bara går ner i kondenseringtemp?? Skall jag göra som larryd och börja fastkondensera på pannan och låta shunten göra jobbet??
3.köpa en knäpptank och kondensera på 35grader stänga shunten och sedan köra upp pantempen till 60 grader så jag slipper köpa en VVB???
Vad blir billigast?? kanske skulle rita lite på hur jag har tänkt :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #36 skrivet: 29 april 2009, 23:59:57 »
Hur tusan kör du nu....
vilket reglersystem använder du när du får för varmt? Kan du inte skruva ner tempen.
-Billigast är att köra flytande med VVB. Så går min LV under oktober - mitten april. Det är under denna tid som värmen verkligen drar pengar.
-På sommaren (ej eldningssäsong) kör man lämpligen fast kondensering och krämar ur 55 ºC ur LV för att värma varmvattnet så mycket som möjligt. (Radiatorslingan avstängd naturligtvis). Eftersom utetempen är hög får man hyfsat hög verkningsgrad ändå.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #37 skrivet: 30 april 2009, 13:29:13 »
Fastkondensering mellan 40 och 50 grader på radiator returen. måste ju hålla några radiatorer öppna för att få lite flöde genom pumpen :). shunten till pannan fullt öppen och pannan är avstängd. att det blir varmare inne när solen ligger på beror väl på att termostaterna på elementen inte stänger lika mycket som jag vill :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #38 skrivet: 01 maj 2009, 20:21:58 »
Jamen...
om radiatortermostaterna stänger, så får du ju ännu mindre flöde. Mitt styrsystem (Ecologic) har på förmiddagen kopplat om flödet, så att allt vatten går via pannan och tillbaka till pumpen igen. Enbart för att värma varmvattnet.
Men någon gång i natt så öppnade tydligen Ecologic vattenflödet via radiatorerna några timmar. Vi hade någon minusgrad ute. Radiatorerna var ljumma i morse.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #39 skrivet: 02 maj 2009, 20:24:51 »
Jamen...
Glömde skriva att jag har fulla muggar i badrummet, samt att vissa av elementen är ljummna oavsett hur man ställer termostaten. Så jag tror att det flödar hela tiden :)
Ska skaffa en RT10 och en VVB så borde problemen vara lösta då kommer inte pumpen att gå typ alls under dagen när det är varmt och sedan får jag lite kräm när det börjar bli kallare.
Tror dock att det bästa skulle vara att köra mot en fet accumulatortank men jag har varken plats eller lust att stoppa in en sådan.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #40 skrivet: 02 maj 2009, 21:31:05 »
Jag har exakt ett sådant upplägg. Den enda nackdelen är att rt 10 är oexakt.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #41 skrivet: 02 maj 2009, 23:17:33 »
hej . har en vedpanna och 2 l/l-pumpar men har tänkt skaffa l/v . till ved pannan har jag laddomat , motorshunt , 2x 500l acc . inbyggd vvb i den ena. en til vvb efter den , ger bra comfort och spar ström på sommaren.Har funderat pä inkopplingsvarianter .
1. på radiatorreturen.  - har inget flöde där när shunten är stängd .( retur går in tankbotten ,shunten stänger den vägen.)
2. mellan panna och topp tankar .  -värmer ej vvb i tanken,värmer även panna med förluster som följd .
3. röret som förbinder tankarna i botten .  -?? ( inget flöde där vid stängd shunt men kanske självcirkulationen fixar det )
Är jag ute och cyclar ? Vilket vore bäst ? Något annat alt. som vore bättre ? Vill inte förstöra skiktningen i tankarna .
Behöver max 40 grader för varmen . Det kanske inte är lönt ?
  Erik
Utloggad larryd
« Svar #42 skrivet: 02 maj 2009, 23:26:20 »
Mja...
om du med ackumulatortank menar vad man definierar som acktank på detta forum, så skall VP gå med fast kondensering, så hög temp som den kan, mot tanken. Från tanken shuntar man sedan ut lagom varmt vatten till radiatorerna.
Det här är en gammal vedeldningsteknik för att slippa gå upp och lägga på mer ved på nätterna.
Tror det är bättre att köra flytande kondensering mot en sk volymtank som ligger i serie med radiatorerna/pannan. Och att värmepumpen inte ger högre temp än vad huset behöver för tillfället. Utom på sommaren då  pumpen får ge maxtemp för varmvattnet.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #43 skrivet: 03 maj 2009, 21:55:01 »
Larryd.
Jag måste ställa kondenseringstempen för hand... skall jag ha nåt smartare så krävs ett styrsystem typ SMO10 och skall jag ha en VVB + lite annat så är jag snabbt nära kostnaden för en ny panna. Föredelen med att köra mot en tank tex 500l och kondensera på typ 40-45 grader och sedan låta shunten sköta tempen ut till radiatorerna vekrar typiskt enkelt. och verkningsgraden blir ju inte särskilt mycket sämre då heller.
tellus.
Kolal på nibe och CTCs hemsida det finns lite olika inkopplingsalternativ. När du tänder pannan kommer pumpen att stanna när tempen i tankarna blir över maxvärdet.
rocas.
RT10 är enligt dig inget att satsa på? Något bättre förslag?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 04 maj 2009, 00:14:11 »
Schygge
RT 10 är ju en enkel rumstermostat som skickar signaler till 2025 när det är dax att starta eller stoppa.
Det funkar, men inte så exakt som jag vill.
Ställer jag rt 10 på 22 grader, så bör ju 2025 starta vid ex 21,5 och stänga av när inomhustempen är ex 22,5.
Så är ej fallet. Jag kan ställa rt 10 på 20 grader och pumpen kör för fullt trots att det är 22 grader inomhus.
Det funkar, men hela min installation med inkoppling på pannretur och styrning via rt 10...är ju den absolut enklaste lösning som finns. I mitt gamla trånga hus, fanns dock ingen bättre lösning.
Inför nästa vinter hoppas jag ha hittat nå´n exaktare termostat.
