Författare Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100  (läst 50095 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Projekt installation av Nibe 2025
« Svar #15 skrivet: 12 april 2009, 14:01:38 »
tyckte att manualen var lite knapphändig.. men du kör ditt system på radiator returen eller hur?
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 13 april 2009, 22:38:19 »
Yes,
-När styrsystemet anser att det är vinter, så går returvattnet från radiatorerna ut till pumpen - värms upp - och går tillbaks i framledningen till radiatorerna. (Kallas flytande kondensering med ett tokigt ord, därför att kondenseringstempen varierar)
-När styrsystemet anser att det är sommar (och det har det gjort i påsk) så värmer pumpen upp min panna till 52 ºC. (Kallas fast kondensering). Vattencirken till och från radiatorerna är avstängt.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #17 skrivet: 14 april 2009, 17:32:33 »
aha, min tanke var ju fast kondensering mot pannan. Men du har ju tänkt ett steg till, flytande under vintern genom att ansluta några extra rör, fiffigt :).
beställde rör alla fast kondenseing igår, men det är ju tämligen enkelt att kompettera lite för att köra flytande under vintern då VP'n kanske inte räcker till (vilket jag tror att min kan göra ändå :D)
hur som, hur styr du över mellan de olika kretsarna? trevägskopplingar? eller nåt automagiskt med shuntar eller magnetventiler.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #18 skrivet: 15 april 2009, 10:32:18 »
Det är automagiskt....
styrsystemet Ecologic bestämmer när det är sommar. Manövrerar en motorventil som kortsluter radiatorerna och hissar returtempen från pumpen till 52 ºC. VVB blir i praktiken arbetslös utom på fredagsmorgnar, då den får jobba med att slå ihjäl Legionella.-
Fast tusan vet om om det inte går lika bra med selleri - dvs en handmanövrerad ventil som du vrider om några gånger vår och höst.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #19 skrivet: 17 april 2009, 19:49:42 »
håller på med rördragningen nu :D...
Det blir bara anslutning på returen skulle köpa några trevägskulor idag men håll på att få en hjärtattack när de kostar 2000 spänn st.. + lite andra kopplingar hade det blivit nästa 800 spänn...jag trodde att monopol var olagligt i sverige. kollade lite snabbt vad jag hade hemma och kom fram till att det var bäst att köra på radiator returen istället för på pannan. visst att besparingen kanske inte blir lika stor men tanken är ju att investeringen skall betala av sig. det går ju inte åt nån värme på sommarn iallafall och jag tror att pumpen ger mest besparing när det är kallt ute.
funderar såhär. jag har shuntautomagi och jag tror att den är rätt dum så att när returvattnet är varmare än pannan så kommer den att leda ner det vattnet i pannan osv.
flytande kondensering är väl att den kör ut lite lagom temp på utgående för att köra min effekt in. och fast är fullt ös medvetslös tills tempen är uppnådd?
eller är pumpen så smart att den anpassar effekten beroende på hur varmt vattnet som kommer i den är? typ den fiskör om intempen är +40 med brassar som fan när tempen är +20.
lite rörigt men jag tror att jag kan glömma den där fina idén med att köra allt vv på pumpen...bor ju själv så det blir ju inga mängder VV. blir väl lika bra att köra flytande på radiatorkretsen och sedan köra vv på elpatronerna i pannan ev komplettera med en lite vvb så jag kan slå av pannan + ev VPn på sommarn?(VPn bör ju nästan slå av sig själv)
justja utetemp givare sitter det i pumpen eller behöver jag köpa en till sån? har ju en till shuntautomatiken.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 17 april 2009, 22:38:36 »
Du måste hitta billiga rörkrökar....
Rinkaby här till vänster är billiga och bra. Men det kostar ju frakt och tar några dar. Så därför är det bäst att planera och samla ihop behovet och göra några stora beställningar. Här i Stockholm finns Hornbach som är sanslöst billiga på en del krökar. Tar 20 kr för en lödkrök som min lokala rörfirma vill ha 90 kr för. Enda riktiga lyxen jag kostade på mig var en Spirovent Air & Dirt avluftare och skräpfilter.
Är inte proffs på Nibe (du borde anropa Carl N), men det är en on/off pump, som inte kan brassa. Dvs den lämnar ungefär konstant effekt vid samma vatten- och utetemperaturer. Behövs det mycket värme måste den gå många timmar. Min CTC kan gå 22tim en vinterdag och 2 tim en sommardag.
Kan inte säga vad Nibe har för styrsystem.
CTC Ecoair 105 värmer upp radiator-returen ungefär 6 ºC och skickar ut det värmda vattnet till radiatorerna igen. (gamla shunten på pannan har jag  låst i fullt öppet läge). När huset har rätt temp  stannar pumpen. Styrsystemet Ecologic känner utetemp och inställd huskurva och startar/stoppar pumpen. Dessutom har jag en innegivare som "nödstoppar" pumpen när solen ligger på eller jag eldar brasa.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #21 skrivet: 18 april 2009, 19:05:59 »
vilket rörigt inlägg jag skrev igår :D.
rördragning och el är klart, det tog mig en heldag att fixa hela installationen själv :) mycket.
För att köra flytade så behövs en rumsgivare RT 10 som jag inte har idag :). Får skaffa en sån och sedan blir det uppstart. Men intrimmning får nog bli i höst när det är kallare. pumpen är installerad på radiator returen.
Jag har ju shuntautomagi skall jag ha kvar den? jag tänker så här, pannan kommer jag att hålla 50-60 grader nånting. in till shunten kommer en temp som är högre eller mycket nära framledningstempen. jag antar att automagin kommer att koppla bort pannan så länge pumpen klarar att hålla en tillräckligt hög temp på retursidan.
Har jag någon fördel av att låta VPn styra shuntautomagin?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #22 skrivet: 19 april 2009, 00:02:37 »
Asså...
du gjorde el och rörmontage på en dag!! Mig tog det cirka 1 vecka!!
Men då ingick jobbet att baxa pumpen på plats, håltagning, dränering och uppstart. Sedan tog det nog ytterliggare en vecka att trimma in, montera innegivare, mätare etc.
Tror inte Nibe kan styra befintlig shuntautomatik, men är ingen expert på Nibe.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #23 skrivet: 19 april 2009, 01:00:09 »
Asså...
 nej det kan den inte
 då måste du ha smo 10 för MÅNGA tusen kr
Nibe 2025 har bara en bygling som man kan styra AV & PÅ pumpen
 plus en ut gång som styr tillsatts värmen el olja mm
ska du styra pumpen med en innegivare på on off bygeln
 tror jag att den blir seeeg att få upp värmen när det är kallt ute
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #24 skrivet: 19 april 2009, 10:46:27 »
hmmm en RT10 är kanske sissådär smart altså.
Verkar ju mycket enklare att köra fast kondensering mot en stor acctank. Jag har mycket stor elementkapacitet i min lilla kåk så 50% av termostaterna står på av och resten på 1-3 beroende på rum har en framledningstemp på vintern på ca 35 grader.
Om jag gör såhär då? EN VT10 vattentempgivare på inröret till VPn, sedan inkoppling med växlingkran mellan radiatorkrets och direkt på pannan.
På sommarn så kör jag 50grader framledning på pannan, får VV och den lilla värme jag kan tänkas behövai kåken en kall natt. Elpatronerna avslagna.
På vinten switchar jag och in radiatorreturen och kör ut säg 40 grader från VPn elpatronerna på. Shuntautomatiken kommer att bara köra VP så länge den klarar av att leverera tillräckligt hög temp och spetsa med varmt pannvatten när det behövs.
Byter gör jag när det blir kallt att ducha på morgonen :)
Ska ner och starta nu :). Vi får se om det blir någon värme :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #25 skrivet: 19 april 2009, 20:30:04 »
Sådärja då har pumpen snurrat hela EM.
Tror just nu att jag är i läget "man kan göra så men det är inte riktigt rätt".
VP på radiator returen, shunt fullt öppen (allt går via pannan), fulla muggar på termostaten i badrummmet och som jag vill ha i övariga rum. Pumpen är ställd att slå ifrån på hög intemp vid 50 grader och börja vid 40 grader. pannan är helt avslagen. pumpen har gått ca 30 min med 2h mellanrum, 10 grader ute. Det är varmt i kåken och jag har varmvatten.
1. blir det inte väldigt mycket start och stopp på pumpen?
2. ska det inte gå att få den att ladda lite lagom så jag håller säg 45 ut från pumpen hela tiden. det är väl det som är flytade kondensering?
3. när tempen går neråt 0an eller strax under kommer ju pumpen att jobba som faan i 2h för att höjja tempen och sedan stå still i 15min, känns ju rätt korkat.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 19 april 2009, 23:33:22 »
Gratulerar!
1. Håller du dig under 20 starter/dygn i medeltal tycker jag det är OK
2. Nej, det kallas fast kondensering. Det går sannolikt att ställa in den så. Men jag är inte proffs på Nibe.
3. Pumpen jobber ju alltid som faan. Det är därför det är en on/off.
Du kunde köpt en inverterstyrd kvalitets-LV för tre gånger så mycket pengar, till ingen mer nytta alls. Eller en billig inverter LV från Kina med tveksam kvalitet. Till (om möjligt) ännu mindre nytta.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 20 april 2009, 13:53:39 »
Hur styrs pumpen? Har du en rt 10, dvs rumstermostat?
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #28 skrivet: 20 april 2009, 19:30:13 »
Jag kör med hetvattenskyddet på ingående satt till 50 grader, och när invattnet är 40 grader kickar pumpen igång igen. Inga andra givare än de som sitter i själva pumpen används :)
Larryd:
1 jag har nu ca 10 starter /dygn.
2. har nu ställt upp den till 50 grader så att jag får VV från pumpen också. får inte glömma bort att köra en legionella körning då och då, har iofs aldrig gjort det på 2 år men det kanske är en bra ide att börja :D
3. Ok jag trodde att 2025 var en invertertjofräsare, tji fick jag.
Nu när jag fått det att funka tänker jag att man borde ha en stooor acctank och sedan ett bygga ett enkelt grindnät så att jag kan ladda tanken på eftermiddan och sedan skulle det räcka resten av dygnets timmar. 1-2 starter om dan lång gångtid finfint cop då man kör på dygnets varmaste timmar :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #29 skrivet: 20 april 2009, 22:03:48 »
Sitt lugnt...
1. Jag har cirka 15 starter/dygn just nu. (Då har jag trimmat ganska mycket)
2. Kan du inte sätta ett tidur på elpatronen och köra upp den till +60 ºC en gång i veckan. (EX Strax innan du duschar). Så kan du glömma Legionella.
3. Ingen dum ide'. Kanske du kan nattsänka med RT 10 oxå.? Det gör jag. Så får pumpen köra ikapp när tempen stiger på morgonen.
