Författare Ämne: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?  (läst 44272 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2010, 21:40:23 »
Kolla med vattenpass att du verkligen har bra lutning i sidled så att smältvattnet kan rinna ut, låter som maskinen beckat igen pga smältvatten+isproppar.
Ska kolla det, har ju vattenpass på ställningen, men de kan ju vara fel ändå. Ska försöka tina upp all is med elbjörn imorgon, så får vi se hur det ser ut i botten.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2010, 21:41:51 »
1) Vad jag vet så är inte trågvärme-kabeln inte standard på denna? Jag har inte köpt till någon heller, så jag tog för givet att jag var utan. Däremot saknar jag själva tråg-pluggen och anslutningsröret som jag ser i mina installations-papper. Detta var inget installatören reagerade över heller.
2) Visst skulle en byggfläkt vara bra att ha som stöd, men, denna värmepumpen är ju en känd Norrlands-pump med hela 9.1kw som max och 6.1kw nominell effekt. Ska klara av ca 350kvm enligt Fujitsi själva om jag minns rätt. Och jag har endast 130kvm och bor på småländska höglandet.
1) Airborne har en på sin ivf.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29205.new#new
2) Jo Nocria ska ju räcka till enl. specen, men man måste ju se till hur det fungerar i verkligheten också.
Det va som tusan! Det måste jag kolla upp då, har en vagt minne av det kallades tillbehör när jag köpte min.
Återkommer imorgon när jag tinat upp all is. Går det att se om man har en trågvärmekabel? Sitter den synlig?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2010, 21:53:59 »
Det va som tusan! Det måste jag kolla upp då, har en vagt minne av det kallades tillbehör när jag köpte min. Återkommer imorgon när jag tinat upp all is. Går det att se om man har en trågvärmekabel? Sitter den synlig?
Han kanske har beställt den extra iofs, men det kanske inte är så dumt att ha en iaf. Ev. värmekabel bör du kunna se när isen är borta.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2010, 21:58:44 »
Kollade på polarpumpen där jag köpt den, och det står inget om värmekabeln, varken som standard eller tillbehör. Men det märker vi imorgon.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
En annan brutal metod, sätt maskinen i kylläge och häng en pressenning eller lufttät filt över utedelen så att den får chans att bygga upp värme (annars kyler fläkten i utedelen ner).
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2010, 01:02:12 »
 eller trädgårds-kannan med HETT vatten
 brukar funka bra
  kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2010, 13:42:54 »
Har stängt av pumpen idag och byggt ett trä-tak och väggar på sidorna, sen har jag ställt en 9kw elbjörn framför den och täckt allt med en presening. Det har runnit och droppat i snart två timmar från aggregatet. Va säkert 5cm is runt hela och i tråget. Snart är den helt frostfri och jag kan börja starta den igen. Någon el-tråd har jag inte sett ännu. Och det verkar lite som att aggregatet lutat lite lite utåt, och avrinningen är i bakkant. Detta kan ju ställa till det. Men ändå så är det inte bara tråget som är problemet utan hela utedelen va täckt. Återkommer med bilder senare i eftermiddag när jag har sladden till kameran.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2010, 16:05:35 »
Nu har vi lyckats få bort all is. Har även lutat ut hela utedelen så det verkligen ska kunna rinna åt rätt håll. Vi byggde som sagt även ett skydd åt den, och förhoppningsvis så kanske det hjälper något.
Skyddet använde vi oxå flitigt när byggfläkten stod där inne. Hade 40 ºC runt utedelen, ändå tog det nästan 3-4timmar att få bort all is. VPn va avstängd under tiden.
Nu har vi startat igång pumpen igen, och även byggfläkten ger understöd inne i garaget. Vi hade +3 ºC i verkstaden när vi åkte därifrån nu.
Bifogar bilder på katastrofen...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Vem sjutton har monterat denna ?. Backjobb så det skriker om det !!
Väggkonsollen är den som Trendimport säljer, den verkar sitta i våg så då finns det ingen lutning alls i sidled.
Sen ska det finnas 2 justerskruvar på baksidan av konsollbenen längst ned, båda dessa är borta så konsollen ligger dikt mot väggen, tacka fan för att pumpen lutar utåt vilket är helt fel, den ska luta lite bakåt/inåt mot väggen, nu har smältvattnet runnit framåt och bildat en sjö, sen har det fryst på och byggt på och förmodligen har fläkten huggit i och stått stilla ett tag, alltså stor risk att fläktbladet slås sönder mot isen inne i maskinen. Man kan se att kompressorvärmaren har fungerat, i övrigt fick du en isrink i priset. Pumpen är felmonterad och du kommer att få samma problem igen.
Maskinen ska luta bakåt och lite i sidled för att ALLT kondensvatten ska kunna rinna ut, med nuvarande montering funkar det inte alls. Har du garanti får killen komma tillbaka, passa då på och förhandla till dig en värmeslinga också.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2010, 16:45:09 »
Bilden är inte 100% rättvis, den lutar åt fel håll, men inte så mycke som bilden kan få det att se ut eftersom bakstycket böjts ut av isen.
Ställskruvarna var i botten, så vi skruvade ut dem ca 2cm nu så nu lutar den innåt en aning.
Pumpen är såld av Polarpumpen, och det är är Hasse P Installation som ställt dit pumpen.
När jag kände med fingrarna i dreneringshålet så kände jag form av kabel som låg där, tror detta är värmekabeln. Den har inte kunnat göra sitt jobb då allt smält-vatten runnit framåt och sem frusit återigen. Nu ska det nog funka bättre.
Orkar inte bråka med massa installatörer en gång till. Har haft problem med detta från dag 1. Löser hellre problemet själv och ser till att det funkar.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2010, 23:26:23 »
Kvällskontroll 5timmar efter att jag lämnade pumpen för sig själv. Dreneringshålet i princip helt igenfruset, endast ett litet litet hål för vattnet att komma ut genom. Helt otroligt hur dåligt de här funkar. Jag har haft strul med dessa värmepumpar sen dag 1 och snart åker skiten bort och en ved-panna får ta över! fiR: fiR:
13.6grader varmt med hjälp av 4.5kw byggfläkt på termostat och värmepumpen på 20 ºC. Fortf vill den inte göra av med mer än 2.4kw oavsett hur jag tvingar den. Alltså är det något som gör att den tvekar... Imorgon när det är ljust åker jag ut och ställer dit byggfläkten i tältet igen, sen blir det ett par samtal till Polarpumpen och Hasse P Installation. OM de sitter en värme-slinga i så funkar den inte, om det inte sitter någon så vill jag ha en!
Oavsett vilket så fattar jag inte hur tillverkaren tänker när man endast gör ett litet hål 20mm när den ska sitta i sådana här förhållanden? Skulle ju i princip vara hålborrat undertill!
Aja, arg och ledsen går jag och lägger mig i väntan på telefontider imorgon.
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #41 skrivet: 04 januari 2010, 01:37:51 »
Ja, varfår såna pyttehål? Det är det även på min (Sanyo Clover 12). Nu har det ju iofs gått helt problemfritt för min, men ändå.  Borde väl i princip kunna vara öppet nedåt eller glest galler?
Fast pumpen du har brukar normalt få väldigt bra omdömen och användas mycket i norra delarna, så jag tror att det ska ordna sig så snart den blir korrekt monterad.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #42 skrivet: 04 januari 2010, 08:53:37 »
På min L/V finns inget under
bättre de har helt öppet, vill man ha tråg kan de skicka med det så kan man välja själv
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #43 skrivet: 04 januari 2010, 10:04:31 »
Hej Tegheim
Tråkigt att du har problem med din Nocria värmepump, men man kan inte skylla på maskinen i detta fall. Det ska sitta en värmekabel i botten av tråget och utedelen ska luta bakåt. Finns inte en chans att den klarar sig utan fungerande värmekabel på dina breddgrader. Får du bara detta fixat så kommer maskinen att fungera.
MVH/Gano
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
Detta problem är främmande för mig som har en Nocria 14 iallafall, min lutar nog lite bakåt och lite åt sidan - även om det inte är mycket!
Vi använder den till 140kvm som enda värmekälla ner till -18 grader - och då har vi ändå en frånluftsfläkt på övervåningen för att skapa lite undertryck där och få upp värmen, den går inte på högvarv men ändock. Jag tror att den kommer klara ytterligare lite mer nu när jag upptäckte att fläktläge AUTO var mer än bara auto variation :) den verkar hantera sig effektivare då helt enkelt! Jag väntar bara på kung bore igen så jag kan testa, nu håller det sig ju bara runt -8 grader och det är lixom ingen sport för den... men ska bli kallare igen :)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
