Författare Ämne: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?  (läst 44242 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #75 skrivet: 07 januari 2010, 19:25:12 »
Dock vet jag inte om det har varit tendens att fastna is på gallret, men värmekabeln ska jag ringa och kolla om jag får flytta!
Nu har jag varit ute i garaget igen. Dock verkade det som jag gjorde bort mig när jag ställde in termostaten på fläkten. Den blåste enbart fläkt vid 13grader när jag kom ut :) Ställde om termostaten till max-värme och ska se hur mycket den orkar höja tempen inatt. Fortf 4.5kW-läget. Mest för att inte skjuta mor och fars pelletsbrännare och resterande hus vid huvudsäkringen...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #76 skrivet: 07 januari 2010, 19:35:32 »
Mycket spännande att följa detta.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #77 skrivet: 07 januari 2010, 19:49:29 »
Jag hade gärna sluppit annars :D ;)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #78 skrivet: 08 januari 2010, 18:56:44 »
Ännu en dag till ända.
Byggfläkt 4.5kW ger mig 13.5 ºC i garaget vid -15 ºC ute. Alltså kräven byggnaden 4.5-5kW för att hålla sig varm vid extrema förhållanden.
Nere vid -15-20grader så är COP-värdet på Nocria säg 1.5-1.8 vilket inte ger mig mer än max 4-4.5kw.
MEN, den stannar och avfrostar 20% av tiden. Vilket inte en byggfläkt gör. Och där kommer min kalla betongplatta in i bilden och förstör vår Utopi i förhållande till ett boningshus där man har varmare golv, husdjur, människor, rörelse, lampor etc etc...
SÅ, idag köpte jag mig 2st 1-fas byggfläktar på Jula för 698:- som har termostat, samt 3 effekt-lägen om 650, 1300 och 2000watt.
Ställde upp dem i garaget och justerade in termostaten så de håller den givna temperaturen 13 ºC som jag anser vara rimligt när man inte är där.
Den ena ställde jag på 650watt och den andra på 1300watt, bägge står vid, vad jag tror vara den största risken för kallras, nämligen vid varsin port.
Totalt har jag en elförbrukning på 4.9kWh när allt går för fullt. Vilken jag kan tycka är väldigt dyrt för ett garage. Men å andra sidan är värmen i princip gratis på sommaren :D
Återkommer under helgen med mer info.
För övrigt så fick jag godkänt av Polarpumpen-Niklas att dra ut värmekabeln genom hålet, samt klippa nätet.
Nu ska jag bygga vidare på min race-wolvo. Godnatt :D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #79 skrivet: 08 januari 2010, 19:02:11 »
Hmm, vad var det jag sa... (ang. extra byggfläkt).
Hoppas det funkar nu iaf. Flashiga datablad säger ju oftast inte hela sanningen tyvärr.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Bra att du fick åtgärda värmekabeln och nätet..... men tror absolut inte att Nocrian endast presterar cop 1,5-1,8 vid -15 graders utetemp isf tror jag du har något fel på din pump som tex gasbrist.
//Krister
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #81 skrivet: 09 januari 2010, 11:24:24 »
hej ny på forumet
går det begränsa volymen på garage även om det är 100 kvm
typ sätta upp eller hänga upp presseningar finns billiga att köpa eller hyra för en vecka för att på så sätt minska volymen runt maskinen
typ 50 kvm och tak höjd max 2.5m
har gjort så själv för att testa gränserna (en gj uten platta suger värme dvs tar långtid att värma upp har själv platta men det sitter värme
kabel i plattan 1000 W
för att få en rättvis bild på tempen så behövs mer än en termometer på olika höjder så är det 3.5 meter till tak
så sätt en på varje halvmeter eller tätare
men det viktigaste är som jag ser det volymen för vem går och jobbar i taket
det fans ett förslag ang takfläkt finns det en sådan nu
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #82 skrivet: 09 januari 2010, 17:43:02 »
Det skulle givetvis gå att skärma av ytan. Men som fallet är nu så ser jag ingen vinning i det. Testade effektbehovet i lokalen med en byggfläkt och vet nu på ett ungefär vad som krävs vid denna kylan. Jag har 4st olika termometrar med sammanlagt 5st mätpunkter plus en laser-termometer-pistol.
Det kallaste stället i garaget nu är vid entrédörren som är en gammal begagnad dörr. Nästa steg är vid det stora fönstret. Mina portar verkar trots allt hålla värmen nu. Vi har även stängt trappuppgången så den är helt luft-tät nu.
Ställde igår två små byggfläktar på 650+1300watt med termostat i garget. Värmepumpen är inställd på 20 ºC i vanligt HEAT-läge med AUTO-fläkt och AUTO-swing på bladen. Det var 11.7 ºC när jag lämnade lokalen igår.
Nu ett dygn senare har jag 14.7ºC. Det är endast 15.3 ºC under taket så det verkar cirkulera bra trots 3.2m + 5.0m takhöjd så takfläkten får vänta.. Loftet är +8 ºC och plattan är ungefär 8-9 ºC. Vi har funderat på att sätta en pax-fläkt med termostat mellen loft och hög-tak för att trycka ut den värmen i verkstadsdelen igen.
Nackdelen då. Det har gått åt ca 85kWh på ett dygn.
Jag är nöjd om det håller sig strax över 10 ºC när jag inte är där så jag har ställt ner den ena byggfläkten så jag har 650+650watt på dem nu. Har vridit ner termostaten på bägge oxå något.
Totalt ligger jag runt 4kW när alla tre värmekällor går för fullt. Förhoppningen är att byggfläktarna ska gå maximalt 50% av tiden, och värmepumpen drar ju endast 900w-1000watt vid avfrostning.
Ny loggbok imorgon igen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #83 skrivet: 10 januari 2010, 23:10:38 »
Idag har värmen funkat som den ska. 15.4 ºC i garaget och 64kWh förbrukat på ett dygn. Ställde ner termostaterna ytterliggare på byggfläktarna nu.
Dock glömde jag ställa ner pumpen. Tänkte jag kunde ha den på 16 ºC.
Nu börjar det bli lite varmare i småland dessutom, så det kommer säkert funka bra nu.
Just det, hade 45-46 ºC utluft ur pumpen nu oxå. Så den verkar funka som den ska.
Kommer hålla koll på det hela och återkomma med info...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #84 skrivet: 10 januari 2010, 23:16:10 »
Nja...
pumpen skall du alltid köra på högsta temp och högsta fläkt så länge du behöver ha något el-element på. Pumpen ger i alla lägen billigaste värmen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #85 skrivet: 11 januari 2010, 06:54:53 »
Nja...
Jo,det är klart. Men jag menade mest att jag inte behöver ha 15 ºC när jag inte är i garaget. Räcker om det håller sig över 10 ºC, och då kanske jag kan spara lite om jag ställer ner den.
Men det kanske oxå kan vara en fälla? Att om man släpper ner tempen för lågt så blir de jobbigt för pumpen att hålla. Kanske är lättare att behålla 15-16 ºC än 10 ºC? Rent effektmässigt menar jag.
Utloggad larryd
« Svar #86 skrivet: 11 januari 2010, 09:24:45 »
Nja...
Nej..
Det är lättare att behålla +10 ºC än att behålla +16 för pumpen. Men frågan är om den orkar ta upp tempen från 10 till 16 när det är kallt ute.
« Svar #87 skrivet: 11 januari 2010, 10:09:40 »
Sen beror det ju på hur ofta du är i garaget... Är du där i princip varje dag och sänker temperaturen över natten så tjänar du nog inte så mycket eftersom pumpen kommer att gå hela dagen för att komma upp i 15 grader igen...
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #88 skrivet: 11 januari 2010, 11:00:23 »
Om jag skulle hålla 10 ºC och sen vilja höja när jag kommer till garaget så kan jag pumpa på med båda små fläktarna en liten stund. Ger ju 4kW tillsammans.
Jag är väl i garaget 1-2 kvällar i veckan just nu. Det är väldigt olika beroende på hur mycket jag är på jobbet och bygger oxå.
Men då sänker jag värmepumpen till 16 ºC och stänger av elbjörnarna nu när det börjar bli varmare igen. Vet man att det ska bli neråt 15-20 grader kallt kan man ställa på dem. Iom termostaten så drar dom ju bara fläktens effekt när de är tillräckligt varmt...
