Författare Ämne: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?  (läst 44273 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #60 skrivet: 06 januari 2010, 17:06:26 »
Hej Göran!  Ja det kan man ju tycka och i bland kan det säkert vara så, men annars är väl maxeffekt och därmed max elförförbrukning satt vid +7 ºC ute och +20 ºC inne och sen sjunker ju både avgiven värmeeffekt och därmed elförbrukning på alla luftvärmepumpar succesivt med en sjunkande utetemperatur såvitt jag känner till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #61 skrivet: 06 januari 2010, 17:18:34 »
Då drar den iaf tillräckligt med ström kan man tycka, frågan är om den ger ifrån sig tillräckligt med värme som den borde? Lokalen är ju väldigt snällt byggt med sin öppna planlösning. Den borde även vid -15 ºC klara hålla 15-20grader där inne tycker man. Jag betalar ju ändå för full effekt som det ser ut idag...
Ska åka ut med laser-temp-mätare om några timmar och leta kallras.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #62 skrivet: 06 januari 2010, 17:30:24 »
Litet konstigt är det allt...
min lilla 4.5kW E9DKE får visserligen hjälp av ett uppvärmt pannrum (7m2) och ett uppvärmt badrum med ett par radiatorer (25m2). Men den har inga större problem att hålla +16 ºC i 110m2 källare +garage vid -15 ute. Vid -5 ºC ute går den mest och masar med halv effekt.
Kanske all din värme åker upp i taket och stannar där?
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #63 skrivet: 06 januari 2010, 23:31:37 »
Lånade med mig en laser-temp-mätare från jobbet nu. Det va endast 7 ºC i garaget, och vi får inte ut mer än 30 ºC ur pumpen vid 2.6kw/12Ampere. Gick runt utvändigt och det va precis lika kallt vare sig jag sköt på väggen eller under taket.
Det kallaste jag hittade i garaget va entrédörren. Den låg runt 0-2 ºC, plattan låg på ca 2 ºC och alla väggar 7 ºC. Uppe i nock på det höga taket va de 9 ºC och på loftet 8-9 ºC.
Mina plåtdörrrar va ca 5 ºC.
Hittar inga luft-läckor utifrån och in.
Jag vet inte hur jag ska gå vidare nu. Är det fel på pumpen eller byggnaden? Vad ska de ge och vad kan man kräva av den?
Jag funderar allvarligt på att "tillägsisolera" alla portar och fönster med Frigolit imorgon. Men det känns lite bakvänt...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #64 skrivet: 06 januari 2010, 23:44:26 »
 prova att köra byggfläkten  i garaget
 och se hur många kw garaget behöver
 för att hålla 16  ºC
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #65 skrivet: 06 januari 2010, 23:50:12 »
 för att hålla 16  ºC
 kjell  *vinkar*
Ställde faktiskt dit byggfläkten på låg effekt innan jag åkte hem ikväll...  a:gl
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
30 grader låter VÄLDIGT lite.....vilken utetemp var det då?
//Krister
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #67 skrivet: 07 januari 2010, 01:05:47 »
//Krister
-12ºC ute
8ºC inne
30-32ºC utblås
12Ampere/2.7kw
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #68 skrivet: 07 januari 2010, 09:52:36 »
Morsan ringde nu, hon har stängt av elbjörnen som vi bestämde. Ställde den väldigt lågt igår med flit, och det har bara ökat till 11 ºC inomhus...
Ska ner och köpa frigolit nu och sen blir det enbart elbjörn på först 4.5kW och se om den lyckas värma.
Utloggad larryd
« Svar #69 skrivet: 07 januari 2010, 10:11:32 »
-12ºC ute
8ºC inne
30-32ºC utblås
12Ampere/2.7kw
Pumpen borde gå med en COP på över 2. Säg 2.5.
Då borde den ge minst 6.5 kW.
Ställ elbjörnen på 6kW några timmar och prova om du kommer över 10 ºC.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #70 skrivet: 07 januari 2010, 10:14:56 »
Är det inte så att vp hamnar i en ond avfrostnings cirkel när den avdfrostar mot så kall inomhustemp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Fryser fortfarande hålet i tråget igen? Isf kan du göra som jag gjort ta en tång med långa smala käftar och dra ut värmekabeln dubbelvikt ca 3cm ur hålet i tråget och känn då även efter att den blir varm. Sen kommer du inte att ha problem med att hålet fryser igen. Har du tagit bort plastnätet som sitter runt förångaren? Om du inte gjort det så tycker jag att du ska ta fram avbitartången och klippa bort det men lämna kvar avfrostningsgivaren (vita plastklumpen) som sitter längst upp i ena hörnet på baksidan.
//Krister
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #72 skrivet: 07 januari 2010, 12:33:20 »
-12ºC ute
8ºC inne
30-32ºC utblås
12Ampere/2.7kw
Jag stängde av Värmepumpen nu. Ställde Elbjörnen på 4.5kW, det är en 9Kw-björn så man har inte så mycket att välja på, hel eller halv.
Det var ca 12 när jag åkte därifrån, och det verkade kliva sakta uppåt. Har satt för mina 4st 100x60 fönster med 30mm frigolit på insidan oxå nu. Jag tror faktiskt det är min byggnad som är problemet. 100kvm kall betongplatta som bara väntar på att pumpen ska ställa sig och avfrosta i 20-30minuter. Då hinner den kyla ganska mycket. Elbjörnen jobbar för fullt konstant, så det är ju inte helt rättvist egentligen.
Hasse P tyckte inte att 8-10grader in och 35grader ut låter helt onormalt.
Jag blir väl egentligen bara mer och mer förvirrad av allt detta :S
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #73 skrivet: 07 januari 2010, 12:35:59 »
//Krister
Vet inte vad förångaren är för något ärligt talat? Jag har inte modifierat något. Dreneringen fryser lite, men det verkar droppa ur lite vatten om jag ser till ishögen på marken.
Varför vill man ha bort plastnätet?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
//Krister
Förångaren sitter på utedelen och det som ser ut som en kylare..... du ser den på ena sidan och baksidan på utedelen och utanpå den sitter det ett vitt plastgaller (nät) om det inte redan är bortplockat alltså. Värmekabeln passerar dräneringshålet som sitter under utedelen och värmekablen bör du dra ner dubbelvikt genom hålet ca 3cm. Men kolla först med din installatör så det är ok att du gör dessa saker......har själv gjort dessa saker på min pump när det hade lust att fastna is på gallret samt att hålet ville frysa igen.....men nu har den funkat klockrent i 3år.
//Krister
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 23:46:45 av Northkingen »
