Loggningsforum
Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor? (läst 13121 gånger)
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
19 mars 2009, 23:05:19 »
Värmepumpen har fått vår kännslor (blå graf).
Senast ändrad: 20 mars 2009, 10:30:02 av MGKea
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
SV: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?
23 mars 2009, 08:46:03 »
Våren kom av sig lite. Nu är det vitt ute och pumpen går hela dygnet. Kanske kanske klaras 1200kWh denna månad.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
31 mars 2009, 11:10:53 »
Totalt 938 kWh.
Förbrukningen var hög under första hälften av månaden p g a envist mulet väder, solfångaren stod still under långa perioder. Mitten och framåt blev det bättre.
Aningen lägre än förra året, mest tack vare varmare väder.
MVH/Gano
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
31 mars 2009, 13:38:24 »
440 kWh hushålls el
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
31 mars 2009, 14:40:34 »
hej
totalt:917kWh
VP: 552kWh
HH: 365kWh
ute medel:0.3 ºC
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
31 mars 2009, 15:02:00 »
Förbrukning under mars 09
EcoAir: 1169 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 648 kWh
Tot : 1817 kWh
//Ronnie
pjoffen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 422
pjoffen
31 mars 2009, 15:11:49 »
Mars 2009
uppvärmning: IVT490 frånluftsvärmepump + IVT Nordic Inverter luftvärmepump
utomhustemp: -1,1 grader (medeltemp enligt temperatur.nu)
inomhustemp: 21-23 grader
förbrukning: 1204 kWh
Mars 2008
uppvärmning: trasig frånluftsvärmepump (=elpatron) + elradiatorer
utomhustemp: -0,6 grader (medeltemp enligt temperatur.nu)
inomhustemp: 19-21 grader
förbrukning: 2700 kWh
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
31 mars 2009, 16:19:03 »
Mars 2009
Total förbrukning =1330kwh snitt per dygn =42,90kwh.
Värme pump =543,12kwh snitt per dygn =17,52 kwh.
Medeltemp =-3,3 ºC.
Inomhustemp =21-22 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #8 skrivet:
31 mars 2009, 16:39:32 »
Hejsvejs.
Förbr. VP:
535kWh
Förbr. hushåll:
586kWh
Totalt:
1121kWh
Utemedeltemp:
1,1 ºC
Innetemp:
21,5 ºC
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #9 skrivet:
31 mars 2009, 18:35:45 »
Mars 2009 :
Totalt = 1582 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 1279 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 303 kWh
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #10 skrivet:
31 mars 2009, 18:59:28 »
Luft-vatten 1055 kwh
luft-luft 764 kwh
Hhel 609 kwh
total 2428 kwh
IVT greenline HE C7
guran54
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
guran54
Svar #11 skrivet:
31 mars 2009, 19:51:26 »
CE-50 643 kWh - ca 1830 kWh från pumpen ca 5W/m2
HH-el 582 kWh
Senast ändrad: 31 mars 2009, 21:39:48 av guran54
Min CE-50 logg finns på
http://comfortzone.servehttp.com
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #12 skrivet:
31 mars 2009, 21:19:24 »
Mars 2009:
Utetemp 0,8 ºC
VP 832 kWh
HH 339 kWh
Tot 1171 kWh
Kallaste vintern (även mars) sedan jag flyttade hit, därför lite svårt att jämföra mot tidigare oljeförbrukning.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
Svar #13 skrivet:
31 mars 2009, 22:21:22 »
Mars 2009 (medeltemp +3.2 grader)
Totalförbrukning: 1.445kWh
Luft/luft värmepump: 648kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 247kWh
Hushållsel (inc el-golvvärme på toaletterna): 550kWh
Mars 2008 (medeltemp +3.4 grader)
Totalförbrukning: 2.182kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #14 skrivet:
01 april 2009, 00:52:12 »
Här är min elförbrukning för mars mån 2009.
Total elförbrukning: 921 kwh enl huvudmätaren. (Mars 2008 = 992 kwh)
(Fick förresten den nya digitala elmätaren installerad måndagen den 2 mars).
Varav luftvärmepumpar: 405 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Mars 2008 = 462 kwh)
Hushålls el och vv: 516 kwh, varav hh-el: 310 kwh och vv: 206 kwh. (Mars 2008 hh-el & vv = 530 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April -08 t.om idag 1 April -09 = 8602 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
3
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 3214
användare: 2
Västerhaninge 17
Mike
