Författare Ämne: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?  (läst 13118 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?
« Svar #30 skrivet: 11 april 2009, 13:41:22 »
Totalt 1133 kwh
VP 787 kwh
473h
417 starter
HH 346 kwh
Innetemp 21ºC
Medel utetemp ca 3ºC
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #31 skrivet: 11 april 2009, 18:18:33 »
Ho ho ho jag får hicka när jag ser era resultat mot våra...
Januari - 2299kWh
Februari - 2308kWh
Mars - 2139kWh
Och då har svalt inne.... Finns mer under en ctc tråd...
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #32 skrivet: 14 april 2009, 10:33:27 »
Tot i mars-09 1427kwh, jmf mars -08(direktverkande el) Var tot 2466kwh
VP 736kwh
HH 691kwh
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 14 april 2009, 10:35:03 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 15 april 2009, 11:28:15 »
Hittills i april (15 dagar) 240 kWh. Solfångaren tillverkar mängder av varmvatten och värmepumparna jobbar knappt alls. Om det fortsätter så blir det all time low, har aldrig hamnat under 500 kWh i april.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 16 april 2009, 12:46:26 »
Hej Gano!  Kan bara instämma med dig här att vädrets makter verkligen har gynnat energiförbrukningen. Thumbsup Själv hade jag förbrukat totalt 280 kwh för de första 15 dygnen på april "utan solfångare till varmvattnet" :-\ Så du är inte helt lätt att hänga med i energisvängarna alltså. ;) Fn vet om det inte snart börjar bli dags för mig att investera i en ny beredare med solslinga och solfångare iaf, för jag har väntat ganska länge nu på att min gamla Nibe Compact från 1975 skulle lägga av men den bara fortsätter att gå som en klocka. ;D :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #35 skrivet: 16 april 2009, 12:49:03 »
Mvh Raffen.
Hur många kWh /dygn drar din beredare utan din superstyrning? Funderar på en ny NIBE beredare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 16 april 2009, 13:01:50 »
Hej MGKea!  I vårt fall med bara 2 pers i hushållet så ligger förbrukningen utan superstyrning på mellan 7 och 10 kwh/dygn beroende på vv-förbrukning och med ett snitt på ca 8,5- 9 kwh/dygn, ca 7 kwh/dygn vid en liten eller nästan ingen förbrukning (för att upprätthålla temperaturen) och 9-10 kwh/dygn vid en mera normal vv-förbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 16 april 2009, 13:07:49 »
Tja Raffen!
Min kompis har en ny Nibe 300. Han har ingen mätare på den men säger att det står i papprerna att den skall dra ca 20kWh/dygn. Kan det verkligen stämma?
/Magnus
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #38 skrivet: 16 april 2009, 14:45:35 »
Hej Raffen
Du ligger ju inte långt efter måste jag säga. ;) Inte helt enkelt att hålla ner förbrukningen med en familj på 4 personer. Det är hushållselen som är svår att hålla i styr. Du tjyveldar väl inte nu ?  ;)
Sista dygnet gick det totalt 10 kWh. Normalt för påsklov och 3 pers hemma.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 16 april 2009, 20:36:39 »
Tja Raffen!
/Magnus
Tjenare Magnus!  Har ingen aning om varför de uppger ca 20 kwh/dygn?? Låter ganska mkt tycker jag, men det beror ju helt på hur stor familjen är, ålder på ungdomarna, duschbehov, duschtid mm mm. Men ett normalt normvärde för en familj på 2 vuxna 2 barn och en ny beredare är ca 4500-5500 kwh/år, eller ca 12-15 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 04 maj 2009, 12:46:54 »
Hej Raffen
MVH/Gano
Hej Gano!  Nej tjyveldeldar gör jag definitivt inte du ;D har f.ö inte eldat så lite som under denna säsongen på åtskilliga år. Med undantag av några brasor under jul och nyårshelgerna så eldade jag lite under en del kvällar i mars månad och har inte förbrukat mer än ca 1/4 m3 ved totalt. Däremot så har jag hållit ned ordentligt på källarpumpen på senare tid, den tidiga vår/försommarsolen har gjort att vi har flyttat upp från gillestugan tidigare än vanligt och vistas numera på uteplatsen och i vardagsrummet (som ligger i direkt anslutning) istället.
Panasonicen i källaren har ju rätt dåliga dellastegenskaper och kommer inte ned lägre än till ca 380-400 watt i elförbrukning och ger då dessutom ett dåligt värmeutbyte, så den blir dyr i drift vid ett litet värmebehov. Detta medan Toshiban om den inte har varit helt avstängd vissa varma dygn då har gått ibland från nattkvisten till morgonen/tidig fm ca 7-8 timmar på ca 1 kwh alt vissa svalare dygn ca 3-3,5 kwh på 24 timmar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #41 skrivet: 05 augusti 2009, 20:59:02 »
Förbrukning under mars 09
EcoAir: 846 kWh
EcoEl : 160 kWh
HH :     489 kWh
Tot : 1495 kWh
ErkanCTC
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
