Författare Ämne: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?  (läst 13117 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 19 mars 2009, 23:05:19 »
Värmepumpen har fått vår kännslor (blå graf).
« Senast ändrad: 20 mars 2009, 10:30:02 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2009, 08:46:03 »
Våren kom av sig lite. Nu är det vitt ute och pumpen går hela dygnet. Kanske kanske klaras 1200kWh denna månad.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2009, 11:10:53 »
Totalt 938 kWh.
Förbrukningen var hög under första hälften av månaden p g a envist mulet väder, solfångaren stod still under långa perioder. Mitten och framåt blev det bättre.
Aningen lägre än förra året, mest tack vare varmare väder.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2009, 13:38:24 »
440 kWh  hushålls el
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2009, 14:40:34 »
hej
totalt:917kWh
VP: 552kWh
HH: 365kWh
ute medel:0.3 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2009, 15:02:00 »
Förbrukning under mars 09
EcoAir: 1169 kWh
EcoEl :      0 kWh
HH :        648 kWh
Tot : 1817      kWh
//Ronnie
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2009, 15:11:49 »
Mars 2009
uppvärmning:   IVT490 frånluftsvärmepump + IVT Nordic Inverter luftvärmepump
utomhustemp:  -1,1 grader        (medeltemp enligt temperatur.nu)
inomhustemp:   21-23 grader
förbrukning:     1204 kWh
Mars 2008
uppvärmning:   trasig frånluftsvärmepump (=elpatron) + elradiatorer
utomhustemp:  -0,6 grader       (medeltemp enligt temperatur.nu)
inomhustemp:   19-21 grader
förbrukning:     2700 kWh
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2009, 16:19:03 »
Mars 2009
Total förbrukning =1330kwh snitt per dygn =42,90kwh.
Värme pump =543,12kwh snitt per dygn =17,52 kwh.
Medeltemp =-3,3 ºC.
Inomhustemp =21-22 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2009, 16:39:32 »
Hejsvejs.
Förbr. VP: 535kWh
Förbr. hushåll: 586kWh
Totalt: 1121kWh
Utemedeltemp: 1,1 ºC
Innetemp: 21,5 ºC
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2009, 18:35:45 »
Mars 2009 :
Totalt = 1582 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 1279 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  0 kWh
Hushålls El = 303 kWh
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2009, 18:59:28 »
Luft-vatten  1055 kwh
luft-luft        764 kwh
Hhel             609 kwh
total            2428 kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2009, 19:51:26 »
CE-50  643 kWh       - ca 1830 kWh från pumpen  ca 5W/m2
HH-el   582 kWh
« Senast ändrad: 31 mars 2009, 21:39:48 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2009, 21:19:24 »
Mars 2009:
Utetemp 0,8 ºC
VP   832 kWh
HH   339 kWh
Tot 1171 kWh
Kallaste vintern (även mars) sedan jag flyttade hit, därför lite svårt att jämföra mot tidigare oljeförbrukning.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2009, 22:21:22 »
Mars 2009 (medeltemp +3.2 grader)
Totalförbrukning: 1.445kWh
Luft/luft värmepump: 648kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 247kWh
Hushållsel (inc el-golvvärme på toaletterna): 550kWh
Mars 2008 (medeltemp +3.4 grader)
Totalförbrukning: 2.182kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 01 april 2009, 00:52:12 »
Här är min elförbrukning för mars mån 2009.
Total elförbrukning: 921 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2008 = 992 kwh)
(Fick förresten den nya digitala elmätaren installerad måndagen den 2 mars). :)
Varav luftvärmepumpar: 405 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Mars 2008 = 462 kwh)
Hushålls el och vv: 516 kwh, varav hh-el: 310 kwh och vv: 206 kwh. (Mars 2008 hh-el & vv = 530 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April -08 t.om idag 1 April -09 = 8602 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
