Författare Ämne: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?  (läst 13119 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Förbrukning mars 2009 - Vår kännslor?
« Svar #15 skrivet: 01 april 2009, 05:12:17 »
Värmepump: 778kwh
Drifttid:370 timmar
därav VV:68 timmar
Medeltemp:2,8 ºC
Tillskott:0kwh
Hushållsel:852kwh
Totalt:1630kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #16 skrivet: 01 april 2009, 07:37:24 »
Månad 6 med en CTC 107 luft/vattenpump blev så här.
Mars 2009: Totalt 1933kWh varav HH ca. 640kWh. Medeltemp 0,0 grader. 13 kWh tillskottsel samt 568 timmars drifttid på VP.
Mar 2008: Total ca 3779 Wh med dåvarande elpanna. Medeltemp +0,7  grader.
Jämfört med förra året en besparing på totala elen med 48,5%. Besparing värme ca 58%
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 01 april 2009, 10:40:01 »
CTC EcoAir: 1160 kWh
CTC EcoEl :     27 kWh
HH :              521 kWh
Tot :           1708 kWh
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #19 skrivet: 01 april 2009, 12:56:02 »
Mars 2009
VP    ca  1600 KWh
HH    ca   597 KWh
Totalt     2197 KWh
Medeltemp +2,8 ºC  Innetemp 23 ºC
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #20 skrivet: 01 april 2009, 13:38:27 »
1225kwh 0,5 grader i medel
(200803 =1252kwh 1,5 grader medel - MEN då hade vi inte flyttat in, stog med 15 grader inne och var där ett par gånger i veckan och målade bara) 200703 2235kwh medel 0,9 grader
« Senast ändrad: 02 april 2009, 06:23:30 av Mrmuppen »
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #21 skrivet: 01 april 2009, 17:55:25 »
Har gjort av med 1059 kwh(hh+vv+lite LL) sen 2/3. Flyttade in i huset då.
Har kört LL 10 timmar när vi varit på jobbet 4 dagar / vecka.
Övriga timmar värmt huset med ved i täljstenen.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 01 april 2009, 18:48:54 »
Mars 2009
HH: 546 kWh
VP: 860 kWh (ink FLM 30)
TOT: 1406 kWh
Medeltemp i mars: 2.6 ºC   (max 11.8 ºC  , min -9.4 ºC  )
Q1 2009
HH: 1732 kWh
VP: 3031 kWh (ink FLM 30)
TOT: 4763 kWh
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #23 skrivet: 01 april 2009, 19:22:31 »
Hej, förbrukning Timrå södra norrland i mars 09
Totalt   1227 kWh
VP         981 kWh
HH         246 kWh
Medeltemp: -1,8 ºC
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #24 skrivet: 02 april 2009, 22:27:26 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare.
1271,5 kWh
Utomhustemperaturer:
Min: -10,3ºC
Max: 9,9ºC
Medel: 0,6ºC
Inomhustemperatur:
23ºC
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #25 skrivet: 02 april 2009, 22:53:22 »
Totalförbrukning Mars 1664 Kwh
Drifttid värmepump 274 timmar
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 06 april 2009, 13:13:48 »
Förbrukning gamla huset mars 2075 nästan exakt lika mycket som förra året.
Nu får vi se om det blir muntrare uppgifter ifrån nya huset med L/L pump.
Vilket härligt vårväder det är idag!!
Trevlig påsk på er hela högen
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 06 april 2009, 15:51:11 »
Total förbrukning 1920 kWh
LV pump uppskattad 1200kWh
HH uppskattad  720 kWh
Hoppas sänka ytterligare genom att tillägsisolera vinden i sommar.
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #28 skrivet: 06 april 2009, 22:08:56 »
Totalförbrukning(2xvp plus HH&VV) för mars blev 1500kWh.Förbrukning för mars 2008 var 1890kWh.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad MACHZ
  • Antal inlägg: 5
« Svar #29 skrivet: 07 april 2009, 20:57:16 »
Mars blev så här, totalt 1877
hushåll 594 och L/V värmepumpen 1283.
och nån vedpinne i pannan (ca 10-12 brasor)
Nibe f1255-12  insatt Nov 2016. Borrat 200 meter, hus 1,5 plan byggt 1904 renov i omgångar tre glas fönster, 174 m2 tilläggs isolerat. golvvärme på bjälklag på nedre våning. 20mm slang,
kulvert till garage 36 kvadrat  med 2 radiatorer.  Håller ca 11grader där.
Bor vid norra västerbottens kust.
