Författare Ämne: Mitsubishi Q HEAT 630 eller IVT Nordic Inverter 12 JHR-N  (läst 31549 gånger)
Utloggad ts67
  • Antal inlägg: 4
Någon som har någon erfarenhet av dessa luftvärmepumpar och har några åsikter om vilken man bör välja.
Har fått offerter från två olika leverantörer med exakt samma pris inkl. installation på dessa två pumpar.
mvh Tomas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Mitsubishi Q HEAT 630 eller IVT Nordic Inverter 12 JHR-N
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 15:08:23 »
Jag är inne på samma spår, intresserad av Mitsun, visst är det denna med 6.3kw? Vad hamnade priset på?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 15:31:42 »
Var det inte fulpump som gällde nyss?
Utloggad ts67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2009, 16:02:39 »
Japp, det är den på 6.3kW.
23900 kr inkl. installation.
« Senast ändrad: 11 mars 2009, 16:04:15 av ts67 »
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2009, 16:14:47 »
Du har samma pump här för 17900kr inkl. installation....www.tsfs.se
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 16:31:52 »
Gäller väl bara i mälardalen va? Eller installerar dom i hela sverige?
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 16:43:20 »
Fulpump som funkar, ja!Men ger upp med Atlas nu, denna nya är felbyggd! Fläkten går inte att köra manuellt, riktigt dåligt!! Men den funktionen är det fler modeller som har, inte bara Atlas.
Men köper såklart utan installation..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2009, 16:49:23 »
Hej Apan!  Mig veterligen så finns det väl bara ett enda pumpfabrikat av märkespumparna som man helt kan köra med valbar fläkthastighet vid värmedrift, och det är Toshiba.
Övriga pumpar/fabrikat har i samtliga fall inprogrammerade styrparametrar som reglerar fläkthastigheten på innerdelarna beroende på olika förutsättningar,
vilket gör att det inte alltid blir den hastighet som man önskar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2009, 17:00:13 »
Har man uppnått en temperatur är det tämligen att man rusarfläkten i onödan. Ios kanske temperaturen längst bort i huset inte är den man önskat...
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2009, 17:03:29 »
Kollade på nettopumpar, blir en sådan 6.1kw, men såg att rören ej var färdigkonade, hittade inga lösa rör, har ju som allt annat, onödigt att köpa konsoll mm.
Vart bra pris, endast pumpen 10900:- och allt är ju redan klart, elen dragen, hålen tagna, konsollen sitter där.
Fläkten skall gå att köra helt manuellt, är ett måste! Tycker att om det finns manuell lägen så skall det varta just det! Sen kan man ju välja autofan..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2009, 18:28:05 »
Hej Apan!  Ja jag utgår ifrån att du menade Nettovärmepumpar, och visst har de färdigkonade rör att leverera, finns i rörlängder av 3-5-7 meters längd. Finns under "Nyhet!!!" :)
Du skall inte välja en RAS 13:on då istället till dina ca 140 m2 eller?? Skiljer ju bara ca 850:-kr i pris. Eller var ungefär i Sverige bor du??
http://www.nettovarmepumpar.se/Tillbehor.htm
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2009, 20:16:18 »
Umeå, men det står att 10'an ska klara 200kvm, gamla banken var på 6kw och klarade sig bra, och denna borde vara bättre, vi köper 3st, undrar om det går att pruta, ler
Om en RAS10 ska klara 200kvm får det inte vara för kallt ute och gärna bra isolerat  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2009, 02:00:12 »
Hej Apan!  För luftvärmepumpar är det vanligast att de uppgivna siffrorna under ”värmer upp till” brukar vara beräknade efter ca 30w/m² och detta kan man då tillämpa om det är ett modernt och fullisolerat hus det är frågan om. Ca 40-45w/m² täcker de flesta mera normalisolerade hus, men har man en sämre isolering i huset så bör man öka upp värdet till ca 60w/m². Skulle värmepumpen vara tänkt att placeras i en oisolerad källare så behövs det en mer rejäl höjning till ca 100w/m².
Så i ditt fall med dina 141 m2 bostadsyta uppe i Umeå så skulle det väl kanske inte vara fel med en RAS 13:on, eftersom då har du lite extra reservpower om kylan skulle bita i riktigt ordentligt.
RAS 13:on-pumpen drar ju dessutom inte ett dugg mer i elförbrukning än vad RAS 10:an gör under förutsättning att du och ditt hus temporärt inte skulle komma att behöva ett extra energitillskott ibland för att upprätthålla innetemperaturen, för då har ju den pumpen lite mer kraft att erbjuda givetsvis vid dessa tillfällen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 mars 2009, 10:12:36 av Raffen »
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2009, 20:58:53 »
Dessa två fanns med i min lista. Till slut så bestämde jag mig för qheat 630 och den är installerad och kör nu. Jag är supernöjd.
Trodde först att den lägsta fläkthastigheten som den har, som är supertyst var lite menigslös, men nu så inser jag att den verkligen funkar. Speciellt när behovet av värme inte är så stor. T ex har vi 5 grader ute nu och 22 i huset. Den kör antagligen på lägsta fläkten nu och det räcker för att hålla värmen bra. Väldigt tyst.
När den kör på högre fläkt låter det naturligtvis mer, men ändå inte på ett störande sätt. Mer att luften låter mer än att man hör en krävande fläktsurr.
Ögat funkar riktigt bra, den verkar trycka på mer luft när den ser att det är kallt långt borta. Den klara faktiskt av att hålla i princip samma temp i rummet längst bort som i rummet den står i. Thumbsup. Den har ju både en temp sensor i innedelen och ögat att jobba med. Vi har 1.5 plans hus och har 1 grads skillnad mellan bottenvåningen och övervåning. Varmast är det faktiskt inte i rummet den står i utan i hallen som finns genom valvet rakt framför pumpen. Sen kommer köket som håller samma temp som rummet som pumpen står i  Thumbsup
Kör på värme auto helt och hållet. Det enda jag ändrade var vertikala svingen till ett snäpp högre upp än den har som auto. Men vem vet, jag har inte haft den så länge, så kanske autoläget hade "kommit på det" efter ett tag också...
Ytterdelen är också väldigt tyst...men här så låter ju olika pumpar olika, tänker på deras karaktär mer än ljudnivån. Så det är svårt att uttala sig.
Tyckte att IVTn såg lite konstig ut när den fällde upp den stora luckan (och den är ju uppe när den är igång). IVTn har också sidosving, men i mitt fall så skulle den inte vara till nytta med tanke på min placering. Men med qheat, så kollar ögat och riktar vart värmen behövs. Den står mest rakt fram i mitt fall, men när jag öppnar dörren till vänster/höger så jobbar den dit värmen (inte direkt men efter ett tag). Med IVTn på sidosving så tror jag att i mitt fall skulle det bli allt för varmt i rummet den står i och för kallt i resten av huset och då hade jag fått köra med riktingen rakt fram. Antagligen hade det funkat bra men med qheat så har den ögat och skulle det behövas lite extra i rummet den står i så kör den höger/vänster några gånger för att värma ytterkanterna och sen rakt fram igen......om du fattar vad jag menar  :D
Angående luftreningen så har qheat blivit testat effektivt mot vissa virus samt stafylokocker har jag hört. Den jobbar med negativa joner i innerdelen. Den har förutom grovfilter även två andra filter, ett luktreducerande och antiallergenenzym filter tror jag det var. IVTn sprutar ut negativa och positiva joner endast tror jag. Hur skillnaden upplevs har jag dock ingen aning om. Detta var det svåraste att skapa sig en uppfattning om tyckte jag.
Så mitt tips är väl att beroende på placering försöka tänka igenom hur du vill att den ska jobba. Se om du har fördelar av qheats öga. Skulle du ha det så blir valet enkelt tycker jag. Annars så kan man ju stänga av ögat och då blir den som en vanlig värmepump typ som IVTn. Så tänkte jag. Jag våndades ett bra tag angående placeringen av pumpen. Fick många olika förslag här på forumet. Bra ställe att kunna få nya ideer. Men skulle jag ha placerat den i hallen i mitt fall så skulle qheats öga varit mindre viktigt tror jag. Då hade den bara kunnat se 3-4 meter, rakt in i väggen i princip. Med den placeringen jag har nu så ser den genom hela huset...11 meter. Fått reda på att den ser 9-12 meter framåt.
Sist, IVTn har ju 6 års garanti/försäkring och 10 på kompressorn. Först trodde jag att det bara var 2/5 år på qheaten, men genom dom som jag köpte qheaten av (elon) så får jag 5 år på allt.
Oj, detta blev långt...lycka till med ditt val...
MVH luftisen
