Författare Ämne: Mitsubishi Q HEAT 630 eller IVT Nordic Inverter 12 JHR-N  (läst 31551 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Mitsubishi Q HEAT 630 eller IVT Nordic Inverter 12 JHR-N
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2009, 21:10:15 »
Hej luftis
Säljer elon pumpen lös? Vet du om denna pump går att köra i manuellt fläktläge? Eller styr pumpen ned hastigheten?
Blir svårt val mellan toshen ock mistun..
/A.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2009, 21:40:32 »
Fulpump som funkar, ja!Men ger upp med Atlas nu, denna nya är felbyggd! Fläkten går inte att köra manuellt, riktigt dåligt!! Men den funktionen är det fler modeller som har, inte bara Atlas.
Men köper såklart utan installation..
Hej Apan!  Mig veterligen så finns det väl bara ett enda pumpfabrikat av märkespumparna som man helt kan köra med valbar fläkthastighet vid värmedrift, och det är Toshiba.
Övriga pumpar/fabrikat har i samtliga fall inprogrammerade styrparametrar som reglerar fläkthastigheten på innerdelarna beroende på olika förutsättningar,
vilket gör att det inte alltid blir den hastighet som man önskar. :)
Mvh Raffen.
Min IVT-pump (en Sharp-reinkarnation) har alltid gett möjligheten att köra med vilket fläktläge man önskar. Jag brukar ha den på auto för att detta läge kompenserar bra för drift vid låga utetemperaturer men möjligheten finns ju alltid att köra med vilket fläktläge man vill, då får man självklart ta konsekvenserna i form av att värmespridningen kanske inte riktigt räcker till eller att det blir onödigt mycket sus från fläkten.
Så det är kanske inte bara Toshiba som skulle erbjuda denna möjlighet tycks det som. Kanske betyder det också att Bosch, Electrolux, IVT, Airmec (plus ev andra Sharp-varianter) skulle vara berörda av denna möjlighet.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2009, 22:13:27 »
Vill att fläkten skall gå att köras manuellt samt auto, nöjd med ivt/ sharpen? Vet att onninen har den för 5900:-+moms
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2009, 23:01:06 »
Det går att ställa fläkthastigheten manuellt. Men menar du att det finns pumpar som man kan ställa fläkthastigheten manuellt och att pumpen ändå ändrar fläktens hastighet av någon anledning? Detta vet jag inget om tyvärr.
Som sagt, jag har bara haft den några dagar. Testade att gå över från autofläkt till manuell (satte den till max hastighet). Stod då på 22 grader. Gick upp till 31 grader. Sen sänkte jag graderna stegvis....Det som hände var att den stängde av sig när jag kom ner under rumstemp (inte avfrostning)....vid 20 grader närmare bestämt.
Men som sagt, det var ett snabbt test bara...måste reservera mig mot ifall den den skulle försöka hitta på nått smart efter ett tag och börja justera fläkten fast jag ställt den i fixed läge (för det är väl det du undrar om eller hur?). Låter konstigt tycker jag. Står inte om nått sånt i manualen ivarjefall.
Vet inte om man Elon säljer den lös...
mvh Luftisen
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2009, 23:49:07 »
Då kör den ett liknade programm som Atlasen, att fläkten går mycket lägre än läge 1 när den uppnått börvärdet, då får vi svalare i rummen längst bort, vill kunna hålla fläkten igång trots att börvärdet är uppnått.
Då blir det Toschen, tack för att du kollade..
/A.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2009, 23:52:57 »
Sharpen från onninen ger 5kw maxefffekt.
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 15 mars 2009, 07:55:21 »
Jasså var det det du var ute efter, att den inte ska stänga av sig utan köra en fixerad fläkthastighet och strunta i temperatursensorn och att det kan bli hur varmt som helst i rummet som pumpen står i princip? Kan man inte åstakomma det genom att ställa gradantalet på max och köra på den fläkthastigheten man nu vill ha ;D?
För det du egentligen skulle vilja i ditt fall (om jag förstått dig rätt) är ju att ställa hur varm luften ska vara som pumpen sprutar ut (och inte hur varmt det får bli i rummet). Men det går väl inte att göra eller? Vad är då vitsen med börvärdet (tempen man ställt in på fjärren, right?)
MVH luftisen.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 15 mars 2009, 08:42:31 »
Nej kompressorn styr ju detta! I manuellt fläktläge, skall det just vara manuellt! Ställer vi vår pump på 20gr, stryper fläkten till nästintill noll, då måste börvärdet höjas för att fläkten skall gå, då blir det väldigt varmt inne! Annars i 20gr kommer luften ingenstans.
Den gamla maskinen stod på 20gr, och den går hela vintern när värmebehov finns och sänker bara effekten på kompressorn, ned till 200-300w, den nya atlasen går ned 155w.
Förstår bara inte varför det manuella läget får vara manuellt, och autoläget just auto, annars skulle bara finnas autoläget.
Nej blir en toshiba, men djungeln tätnar även där, Ras13 som heter ND på slutet, sägs vara byggd för norden, samt denna polarmodellen.
Enligt vissa så har vissa 2års garanti och vissa 5år, någon som vet? Eftersom alla verkar ha vinterpaket, eller är det eftermonterat?
Tacksam för svar, ska beställa pump nu...
/A
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2009, 09:23:35 »
Men i så fall så stänger ju ras'en också av sig tillslut om den inte kan sänka effekten på kompressorn längre och den har uppnått tempen i rummet.
Känner inte till lägsta effekten på de olika märkena/modellerna....vilken lägsta effekt har den pumpen som du säger stryper fläkten till nästintill noll?
Har du en knivig planlösning?
Luftis
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2009, 10:25:43 »
Mvh Raffen.
Hej Leopold!  Nja tror nog inte riktigt på detta du, som sagt mig veterligt är det bara Toshiba av märkespumparna som i värmeldrift (heat) och via en manuell inställning då kan ha en helt oförändrad fläkthastighet oavsett pumpens värmeavgivning, dvs även om pumpen stänger ned helt vad gäller värme så fortsätter fläkten iaf. Alla andra märkespumpar har såvitt jag känner till inprogrammerade styrparametrar som trots en manuell fläktinställning ändå reglerar fläkthastigheterna upp och ned ifh till den inställda beroende på bl.a pumpens värmeavgivning, innetemperatur mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2009, 10:34:16 »
MVH luftisen.
Hej Luftisen!  Nej du har nog missuppfattat Apan här, han är bara ute efter att kunna upprätthålla samma värmespridning i huset hela tiden via oförändrad fläkthastighet oavsett pumpens värmeavgivning därför att innetemperaturen regleras ju av tempsensorn i innerdelen. Nackdelen med styrparametrar för innerdelsfläkten är ju att när värmetillförseln från pumpen sänks så reglerar ju också fläkthastigheten ned sig efter detta via dessa styrparametrar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2009, 10:39:19 »
Luftis
Hej Luftisen!  Lägsta värmeeffekten för FD 25-pumpen som du har är på 1500 watt och för Toshibas RAS 10 & RAS 13 är den på 600 watt. :)
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-35vah.pdf
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
Trots Raffens ihärdiga spammande om Toshiba tycker jag  att om du känner dig osäker på ljudnivåer eller funktioner du söker för ditt hushåll ska söka upp vänner/bekanta som har någon av dom uppmonterade eller helst båda men det blir nog svårt  ::) och bilda dig en uppfattning om maskinerna du/ni väljer mellan.
I handra hand söker ni upp en butik som har modellerna och lyssnar och pillar på maskinerna, avgöra ljudvolymer i en butik kan dock vara svårt då det brukar vara så mycket annat sorl i butiken så alla maskiner nästan inte låter något men så är inte fallet när ni kommer hem till erat tysta hus nattetid.
Om du vet med dig att erat hus ofta bara behöver 600w i värmeeffekt så är Toshiba bra på det  ;)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2009, 11:09:25 »
Mvh Raffen.
Och hur skall man sprida värme med konstant fläkthastighet om kompressorn stänger av?
Det blir ett kallras när innerdelen blir kall, därför skall fläkthastigheten minska.
Tomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2009, 11:10:10 »
Hej Ts-f!  Jaså du tycker att jag spammar om Toshiba! ;D Ja jag tycker väl att det är en väl så viktig faktor att påtala, och dessutom en extra styrka hos en luftvärmepump att inte bara ha rejäl värmeeffekt om det skulle behövas utan att pumpen även skall kunna gå ned till en låg och jämn värmeavgivning utan att behöva gå ned i offläge med en massa uppstartsförluster som följd. Det är nämligen inte alla som tänker på detta och dessutom är det mkt lätt att glömma bort denna egenskap i hastigheten när man väljer pump. Jag har ju själv fått erfara detta negativa fenomen med min Panasonic i efterhand, så därför vill jag gärna uppmärksamma andra på detta när man skall välja pump. :)
Mvh Raffen.
