Författare Ämne: Mitsubishi Q HEAT 630 eller IVT Nordic Inverter 12 JHR-N  (läst 31550 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mitsubishi Q HEAT 630 eller IVT Nordic Inverter 12 JHR-N
« Svar #45 skrivet: 16 mars 2009, 00:32:25 »
Där finns utetemp också. Till och med COP logg med inne och utetemp  :D
Under läge 1? Helt ärligt, vet ej.
Nu kör jag allt på heat/auto, så jag vet inte vilken fläkt hastighet den kör på (troligtvis 1 och 2). Men det jag märkt är att ibland så är det lägre hastighet på fläkten men varmare luft och ibland lite högre med svalare luft. Antar att det beror på vad temp sensorn i enheten känner av kontra vad ögat ser. Som jag sa innan så ser ögat genom hela huset.
Men det har inte varit speciellt mycket fläkt idag alls. Varit varmt ute, soligt till och från och ganska mycket grundvärme i huset tror jag. Hela huset har varit varmare idag än tempen jag ställt i på fjärren, så jag har sänkt tempen under dagen från 22 till 20. Korta stunder under dagen har den stängt av sig...eller rättare sagt den ställer luftspridaren rakt ut och det kommer obefintlig luftmängd från pumpen. Men mest har den ändå varit igång på svag fläkt. Inte kallt någonstans i huset...utan snarare lite för varmt.
mvh luftis
Hej Luftisen!  Det är ju på det sättet att med en lägre fläkthastighet och därmed en mindre luftgenomströmning så får man en varmare utluft från innerdelen och med en högre fläkthastighet och därmed en större/snabbare luftgenomströmning så får man en lägre temperatur på utluften, så detta fenomen som du nämner är helt normalt vid lägre resp högre fläkthastigheter. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 16 mars 2009, 08:25:26 »
Tror nog att det är steglös fläktstyrning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 17 mars 2009, 19:43:35 »
En fundering...
Om man har en placering av en pump, som inte kan kasta luften så långt pga väggar, litet utrymme, typ hall, etc då får man nog räkna med högre skillnader i temperatur i olika delar av huset. För då förlitar man sig "bara" på att varm luft drar sig till kallare områden istället. Min fundering är då, varför man egentligen behöver ha igång fläkten hela tiden (eller på en högre nivå)? Då går det väl lika bra med låg fläkt och varm luft för att utrymmet som pumpen sitter i blir ju ändå varmt.
Lika så, om det ges uttrymme för pumpen att slunga iväg luften, då är ju risken mindre att det blir varmt just där pumpen sitter och därmed mindre risk för av/på'ande
Sen testade jag fläktstegen en gång till. Och det jag märkte var att med auto så kör den fläkthastigheten någonstans mellan ettan och tvåan just nu. Så den verkar ha fler steg i autoläget än när man ställer in manuellt. Kanske rent av steglöst?
mvh luftis
Hej luftisen!  Det är just det som är fördelen med att kunna köra med högre fläkthastigheter eftersom man då får en betydligt effektivare och bättre värmespridning i huset samtidigt som det inte blir för varmt i utrymmet närmast innerdelen eftersom tempsensorn då givetsvis markerar och pumpen stänger ned. Detta problem är inte helt ovanligt och innebär att man får för varmt i utrymmet närmast pumpen och dessto kallare ju längre bort från innerdelen man kommer i huset. Dessutom så drabbas man av en massa onödiga uppstartsförluster på pumpen och antagligen så får man stödvärma kanske helt i onödan i utrymmen längre bort från innerdelen, man får på det sättet en klart mkt sämre värmeeffektivitet och cop-värdet sjunker givetsvis för pumpen. Så detta förfarande bidrar absolut inte till någon ekonomisk värmedrift, utan ju högre fläkthastighet dessto bättre värmespridning inkl en förbättrad effektivitet och ett högre cop-värde för pumpen. :)
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #48 skrivet: 17 mars 2009, 21:03:05 »
En liten fråga.
Sprutar Mitsubishi pumpen luft även åt sidorna?
Utloggad luftisen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #49 skrivet: 23 mars 2009, 07:31:40 »
Ja, den har motorstyrda sidosvingar. Med fjärren kan du manuellt välja ett antal lägen eller så låter man den själv välja hur den vill rikta luftströmmen.
mvh luftis
Utloggad ts67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #50 skrivet: 09 april 2009, 09:46:27 »
mvh luftis
Och denna funktion har inte IVT?
