Författare Ämne: Lämplig LV-pump mot CTC 1100  (läst 14447 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« skrivet: 06 mars 2009, 17:52:56 »
Tja!
Jag skulle vilja göra något åt el förbrukningen. Har kikat lite åt LV hållet och att docka mot min befintliga panna.
Panna: CTC 100 Family 25, går bara på el
kåk: 77m2 bodel + 77m2 källare "ej uppmärmd idag" men kan så bli i framtiden.
byggsätt: Trä från 1947, tilläggsisolerad vind
Förbrukning: ca 20000kWh inkl hushållsel.
Har även en kamin som jag kör 1-2m2 ved i när det är kallt.
håller 16-18 grader inne. något varmare i badrummet och sovrummet.
Bor i södra 08a, så det är runt 0an halva året.
Bor själv men risk finns att det kommer fruntimmer i kåken...vilket kan ha negativ inverkan på förbrukningen.
Har kikat på energicentrapumpen och motsvarande, hur långt räcker en dyl?
Hur tjuvar jag in mig på pannan på bästa sätt?
Strålningsförluster i pannan? Ska jag fylla eldsstaden med stenull och blåsa en fin skumpropp i storstenen?
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lämplig LV-pump mot CTC 1100
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 21:48:01 »
Den här principen funkar bra med din panna, det funkar även med andra märken på LVVP.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2009, 09:40:24 »
Jag skulle helst vilja värma själva pannan också så jag tar VV från pumpen också. Jag stänger av elementkretsen i mitten av april till början av september. Dvs då jag skulle ha som mest nytta av VP'n
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 10:59:28 »
Är det inte det, pumpen gör enligt schemat????
//Ronnie
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2009, 13:29:29 »
//Ronnie
Nej, CTC Family är tyvärr en panna med rätt lite pannvatten och en vattensnål värmeväxlare för varmvattnet. Den kräver vanligen panntemperaturer uppåt 70 ºC om det ska bli något varmvatten och det fixar inte en VP. Dessutom kommer VP:n ha väldigt lite vatten att jobba mot om den kopplas direkt mot pannan.
CTC själva löser det på detta sätt (sid 52 shuntat system) med en extra VVB efter pannan.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/Inst_CTC_EcoLogic_0902.pdf
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2009, 13:51:56 »
Som du skriver pga av shunten kommer inget av VPs energi att gå in och värma VV. Kan tillägga att jag ALDRIG har haft en panntemp på 70 grader. ligger mellan 45-50 grader :). Sedan så har jag ett automagiskt shuntsystem vilket ger 30-40 grader ut på elementkretsen.
Och att använda en CTC 1100 som acctank om den nu är så liten 145l? och ska jag ändå köpa till VVB? knns nästan som det vore bättre att skrota pannan? Vill ju försöka göra något billigt på så mycket befintliga delar som möjligt = kort avbetalningstid
Men det finns ju en "källar radiator retur i botten på pannan. Skull den gå att använda på något smart sätt??
Hittade även den här, bekräftar väl min teori.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.480
Dvs jag skall T-a in mig på expantions röret som Kall krets mot VP och sedan ta den varma från VP in i botten på pannan. Men om detta stämmer hur cirkulerar vattnet? eller sitter det någon intern cirkulationspump?!?
« Senast ändrad: 07 mars 2009, 14:13:04 av Schnyggve »
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2009, 07:55:37 »
OK, du har alltså tillräckligt med varmvatten med 45-50 ºC på din CTC-panna?
I så fall kan du kanske koppla en VP direkt mot pannan.
Denna går troligen in i botten på pannan, sen behöver du koppla in dig på toppen också, har den 2 anslutningar mot expansionskärl (som CTC 1200)? I så fall kan du säkert använda den ena av dessa.
145 l vatten räcker faktiskt till en 5 kW VP och du behöver ingen större. Och väljer du energicentra så borde det funka också efterom det är en inverter.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2009, 08:07:24 »
2025-6/8 direktdockning mot gamla pannan funkar oproblematiskt, enligt min erfarenhet.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2009, 09:10:15 »
Jag hade satsat på en energicentra. Jag har en Foma som är samma typ, och jag är nöjd med den, den är i minsta laget till vårat hus på ca 120m2 + källare. Den är kopplad till returen, vi har ett ctc v-max system, och blir det för kallt så kan vi ju fortfarande elda i pannan Thumbsup Fördelen också är ju att det blir rätt så kort pay-off. Sen så kan man ju alltid i värsta typ montera in någon fulpump typ coolix, vi har en sån som vi gav 4995:- för och jag monterade den själv hur lätt som helst. Den är vi faktiskt nöjda med, den både kyler och värmer bra Thumbsup
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2009, 09:23:07 »
Pay off tiden skiljer ej mycket: Mindre LV inverter 25 lakan, LV utedel 35 lakan
Vilken som är bäst vet jag ej
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2009, 11:53:42 »
Nu var det många bra svar :)
Det finns två expantionskärlsutgångar på CTC 1100. På min panna är vattenpåfyllningen till panna/radiatorsytemet koppat på den ena och expantionstanken på den andra. Samt då radiator returen som sitter i botten på baksidan av pannan... lite smågrisigt att komma åt.
Så jag tolkar det helt enkelt som att om jag satsar på en energicentra eller liknande:
expantionskärlsutgången till VP-in/KALL.
VP-ut/VARM in i botten på pannan.
Hur kommer då vattnet att cirkulera? sitter det en egen cirkulationspump i VV i innomhusdelen?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2009, 14:37:34 »
Besvara själv  :)
Har varit på jula och kikat på FOMA 6200an. den har en inbyggd cirkulationspump. Kollade även på Energicentrapumpen och på bilden så har den det, men det står inget om det i texten.
Har även hittat en avtappningsventil i framkant på pannan :) tänkte att den borde vara finnemang att använda för Framledning till VP. och frånledningen T-ar jag in på expantionstanksröret.
Antar att CTC 105/107 också har cirkulationspump.
Så typ hur stor pump skulle jag behöva?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2009, 19:30:21 »
Väljer du CTC så räcker en 105:a.
Du ska mata in det varma vattnet från VP i toppen på pannan och ta från botten till din VP.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2009, 20:02:54 »
Har en härligt knepig följdfråga.
Vilka LV pumpar tar inte ut vatten i själva pumpen utan tar in köldmediet till själva huset och har en separat Värmeväxlare inne? Känns ju tryggt att inte allt helvete fryser sönder om pumpen stannar i -20. :)
CTC 105? Nibe fighter? Energicentra/foma6200/osv har ju så.
Har även snackat med fjärrvärmebolaget som lovar fjärrvärme till mig i 2år tid nu att jag tröttat och tänker hoppa av... Det har lovat att återkomma med besked om det blir nåt och i så fall när.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2009, 22:40:01 »
Nibe och CTC...
har radiatorvattnet cirkulerande utanför huset till LV'n. LV'n är mycket välisolerad och det anses sällsynt att den fryser sönder vid elavbrott. CTC 105 och 107 har ingen inbyggd cirkulationspump, utan uttnyttjar den som finns i pannan.
