Författare Ämne: Lämplig LV-pump mot CTC 1100  (läst 14465 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lämplig LV-pump mot CTC 1100
« Svar #15 skrivet: 10 mars 2009, 15:24:51 »
Har en härligt knepig följdfråga.
Vilka LV pumpar tar inte ut vatten i själva pumpen utan tar in köldmediet till själva huset och har en separat Värmeväxlare inne? Känns ju tryggt att inte allt helvete fryser sönder om pumpen stannar i -20. :)
CTC 105? Nibe fighter? Energicentra/foma6200/osv har ju så.
Har även snackat med fjärrvärmebolaget som lovar fjärrvärme till mig i 2år tid nu att jag tröttat och tänker hoppa av... Det har lovat att återkomma med besked om det blir nåt och i så fall när.
De märken som pumpar köldmedia genom väggen är Energicentra, Airwell, Daikin, Aqua Inverter (kan finnas fler). Thermia Atria har också frysskydd eftersom den har kompressorn inne och pumpar brine till utedelen.
Nibe, IVT, CTC (och Ecozon tror jag) pumpar vatten till utedelen.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2009, 19:09:43 »
Vad skulle vara effektivast 407 eller 410? el stockholmo med temperaur runt 0an halva året.
Tänkte försöka att köra VV på också, men det kanske bli effektivare att hålla något lägre temp i pannan och sedan skaffa en 30l VV-beredare för en billig peng och bara förvärma i pannan.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2009, 18:56:21 »
Är nibe figher och CTC ecoair förfyllda? eller måste det dit en kylnisse?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2009, 19:29:37 »
Dom är förfyllda ....
och intrimmade hos Nibe/CTC. Någon "kylnisse" behöver inte anlitas, där spar du 3-5.000 kr på montaget. Jag skruvade upp rubbet själv, konsten är att vara väl påläst och ha gott om tid om något går snett. CTC/Enertech's 6- årsgaranti gäller även om man gör egen installation.
 Fördelen med förfyllda LV är att reklamationer är ganska lätta att hantera. Litet förenklat: Snurrar radiatorvattnet genom pumpen, men det inte kommer värme. så är det leverantören/tillverkaren's ansvar.
PS Sommarhalvåret (när du inte skall ha värme på elementen) kör pumpen upp tempen till 52-55 ºC. Eftervärmningen blir liten.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2009, 20:43:58 »
I så fall så verkar det som en CTC eller Nibe 6kWare från rinkaby låter som ett vinnande koncept. Ska kanske ge den lokale försäljaren en chans först, är ju trevligt att mina kronor hamnar i det lokala näringslivet :).
CTC eller nibe är väl hugget som... den ena går till -20 och den andre kör med högre framledningstemp?!?! skulle tro att det jag förlorar på gungorna får jag igen på karusellerna.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2009, 21:14:07 »
 lite billigare pumpar här
http://vvsgds.jetshop.se/
 jag köpte mitt tråg KVT10 till min Nibe här
 inga problem det kom med DHL
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2009, 20:53:00 »
Jag tänker installera själv... Rörkrök och el fixar jag lätt som en plätt :).
Däremot håller jag mig borta från kylsystem...så en förfylld historia är klart att föredra. CTC eller nibe...Men en CTC från vvs-gds är oförskämt bra. 2000 spänn dyrare än julapumpen  Thumbsup
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2009, 07:51:13 »
Sådär då var pumpen beställd :).. kanske har blivit OT i den här avdelningen numer då det blev en nibe 6kw. skulle jag ha beställt idag hade det blivit en CTC...tror iofs bara att det är detaljer som skiljer. men men :)
Nu till frågan.
Jag hade tänkt att placera pumpen i ett hörn mellan husväggen och altanen (öppen under). då jag har ett källarfönster på olämpligt ställe så måste jag ställa pumpen vinkelrätt mot husväggen för att inte täcka detta. Detta får till följd att jag får typ 1m VVrör utomhus...är det någon fara? blir inneffektivt? Eller ska jag ställa pumpen på andra  sidan huset (inga fönster där) och dra rör genom hela huset?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2009, 08:00:40 »
1 m rör utomhus är väl inte så långt se till att få på isolering bara
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
