Författare Ämne: storlek på luft/luft till källare  (läst 18340 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2009, 13:26:32 »
Halva ute! Fläkten går så jäkla sakta när den är "nöjd", inställt börvärde på 20gr, och trots fläkten på läge 3, höjer jag tempen till 22gr så ökar den fullt..
Utloggad Apan
« Svar #31 skrivet: 10 mars 2009, 13:27:29 »
Förresten, nån som har länk till nån Tosh eller daikin värmepump, rent bara maskinen alltså.
Utloggad MCB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #32 skrivet: 10 mars 2009, 17:28:51 »
Hej Apan.
Kolla lite på länken om du kan hitta återförsäljare....
Tosh:   http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=s35608031
Daikin:  http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=1046#rparams=k=s35608606
Annars har jag bara hittat med inst.
« Senast ändrad: 10 mars 2009, 17:42:12 av MCB »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 10 mars 2009, 20:52:56 »
Hej Apan! Här kommer några länkar: http://www.daikin.se/binaries/Varmepumpsbroschyr2009_01_tcm169-88482.pdf  http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 11 mars 2009, 10:47:44 »
Raffen, vad har du för pump? Låter intressant det du nämde i någon tråd att den gick lite på "sparlåga", antingen fjärrvärme eller annan pump, Atlasen åker ut, oavsett om de tar tillbaka den eller ej..
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 11 mars 2009, 11:07:48 »
Tjenare Apan!  Själv har jag då en Toshiba RAS 10:a GKVP-E-pump, eller den s.k Daiseikai 2. Säljs f.n endast genom Ventilationsutveckling än så länge så vitt jag känner till, men kommer väl att utgå vad det lider pga nyare modeller. Det är inga större skillnader ifh till Daiseikai 3-pumparna som då heter SKVP-E alt SKVP-ND-modellerna mer än att min GKVP-E-pump är på 5,8 kw medans SKVP-E & ND-pumparna är på 6,1 kw för RAS 10-modellerna.
Fördelen med dessa pumpar är då att de går ned till en lägsta elförbrukning på ca 120-125 watt utan att gå ned i offäge, och de ger då motsvarande ca 600 watts värme ifrån sig.
Man har också fullständig flexibilitet med alla inställningar inkl innerdelsfläkten (hastigheten) som man då reglerar till det varvtal som man alltid vill ha eller anser sig behöva för tillfället.
Kolla gärna på Nettovärmepumpars specifikation över min & max elförbrukning resp värmeeffekt mm mm på RAS 10 resp RAS 13 i mitt tidigare inlägg. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2009, 11:19:00 »
Hej Apan
Tycker nog att du skall titta på lite större modeller. Toshiba Ras13 eller varför inte en Fujitsu Nocria AWYZ14LB (även kallad monstret p ga sin brutala värmekapacitet). Nocrian finns för runt 10000 kr utan installation och är en omtyckt maskin i de nordligare delarna av Sverige. Daikin var lätt att få tag i för inte så länge sedan, såldes av bla Onzza. Ts har väl Daikin ?
Både jag och Raffen har 2 värmepumpar. Fördelen med att ha 2 mindre är att maskinerna går på halvfart, COP blir högre (högre besparing), värmespridningen blir bättre (högre komfort). Man kan också köra på lite lägre fläkt (lägre ljudnivå). Jag har en i golvnivå på bottenplan och en i trappan. Den i trappan stänger vi av nattetid (sovrum på övre plan)
Har man öppet runt maskinens innerdel så att man kan pumpa ut värme i huset kan man med fördel välja en stor maskin. Annars kväver den sig själv med varm luft och man får sämre verkningsgrad.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2009, 11:23:10 »
Hej igen..
Ja denna nya Atlas är törstig på ström, den gamla var jäkligt snål..men tack för dina tips.
http://varmthem.ehandel.net/sv/article/24/toshiba_6_9_kw_daiseik_ai_13
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 11 mars 2009, 11:25:54 »
Jag vill ha en pump med gärna över 6kw och gärna med lite flöde på, och gärna flera fläktlägen, så att den gå ner i ljudnivå/flöde, men ändå ha ett bra flöde vid behov, köper gärna pumpen utan installation, börjar bli van detta nu! Bytt 2 pumpar på 10Mån, och inte klart än!
Ska googla..tack grabs!
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2009, 11:35:41 »
Nociran vart lite stor, men kollat på Mitsu, erfarenheter?
http://www.hetluften.se/index1.html?lang=sv&gclid=CLXH7-jVmpkCFZiT3wodPE0pCg
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2009, 11:41:59 »
Hej Apan!  Håller med Gano här att med dina ca 140 m2 yta i huset så behöver du isf en RAS 13 som är på 6,9 kw om du nu funderar på Toshiba alltså. Sen skall man kanske inte hasta med pumpköp just nu när värmesäsongen snart är över. Vänta 1-2 månader så kommer det en mängd erbjudanden på marknaden, var så säker på detta. Toshiba (Ventilationsutveckling) hade ett mässerbjudande i Skövde den 27 feb-1 mars där de hade sänkt priset på RAS 13-modellen med 3000:- kr och den kostade då 18990:- kr inkl moms, installation och 5 års helgaranti, på detta tillkommer rotavdraget på arbetskostnaden med 50% av ca 5-6000:- kr, så då stannar väl en dylik på mellan ca 15990-16490:- kr, och då är det ingen idé att hålla på att krångla själv med pumpen och riskera att garantierna inte gäller om något går snett. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2009, 13:25:36 »
Vill inte köra direktel heller nu, vad tror ni om Mitsun? den hade ett jäkla flöde, 880kbm, men hela 54dB på fullt ös, men många fläktlägen, samt 6.3kw.
Pratat med Atlas nu, som hänvisade till Försäljningschef i charlottenberg, som hade pumpar uppsatta i sin villa, han sa att den gamla var ful, men värmde gott, och bra flöde! Den nya funkar väldigt dåligt! Han pratade med Atlas, de köpte tillbaka den, ner med skiten och tillbaka till Rusta..
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2009, 15:29:27 »
Denna Toshiba, värmekapacitet 600w-6100w, men står inget om lägsta förbrukning, är det som du säger 150-300w?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2009, 16:21:49 »
Hej Apan!  Du har tydligen inte kollat i specen för den länk som jag skickade med i ett tidigare inlägg, så här får du den återigen: http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF  Och där står det bl.mkt annat "Värmeeffekt" och "Effektförbrukning" Och för resp RAS 10 & Ras 13 så gäller värmeeffekten 0,6-6,1 kw resp 0,6-6,9 kw, och effektförbrukningen vid värme: 0,12-1,71 kw resp 0,12-2,09 kw. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 15 mars 2009, 06:56:54 »
Hej igen
Har kollat hetluften.se, de har samma pris på Ras10 och ras13, 7900:-moms, har mailat med en lokal säljare, han säger att dessa maskiner är ombyggda kylmaskiner mm, och har jättemycket fel! Han säljer polar ras10 för 14900kr inkl 5års garanti, sen tillkommer ev installation.
Vad säger ni grabbar? Låter konstigt, vad är denna modell med polar i namnet? Är det bara vinterpaket, eller skiljer mer, men tror/hoppas att vinterpaket ingår i alla maskiner.
Tack på förhand..
/A.
