Författare Ämne: storlek på luft/luft till källare  (läst 18320 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2009, 14:03:44 »
Hej Ravenlord!  Till att börja med så vill jag säga att jag inte är någon Panasonichatare, men har väl bara så här i efterhand kunnat konstatera att denna pump verkligen har en hel del begränsningar, ivf om jag nu jämför den med min Toshibapump. När jag köpte min första pump (Panasonicen) så trodde jag i likhet med de flesta andra att Panasonic var lite i en klass för sig vad det gäller värmepumpar, men så här i efterhand när man har lärt känna den mkt bättre inkl de olika uppmätningar och kontroller som jag gjort pga mitt nyvunna intresse, samtidigt som man då givetsvis inte kan undgå att jämföra med min 2:a pump, så kan jag bara konstatera att Panasonics pumpar (ivf den jag har) är ganska rejält överreklamerade.
Det här som du nämner att din NE12GKE verkar funka med att kunna gå ner och fisköra kring 120 watt?? Sc:,h Det är såvitt jag kan påminna mig endast du som har lyckats med detta då isf Ravenlord, för jag har hittills aldrig hört talas om någon annan här på forumet som har kommit ned till minsta driftförbrukning enligt specen när det gäller Panasonics pumpar utan att långt innan gå i off-läge istället. Finns det möjligtvis någon mer här på forumet som har lyckats med denna bedrift med sin Panasonicpump?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2009, 14:43:22 »
Raffen <-- Jag vet at du inte är en hatare av Panasonic  :)
Jag vet bara att min går ner på 130-200W ibland ett tag, och att den inte vad jag vet slagit av någongång
Men den ligger ju vanligtvis och pendlar mellan 500-1700w
Att Panasonic är överreklamerade kan jag hålla med om liksom det messta av märkesprylar inom alla områden + att jag tror att de som får upp intresset för pumpar vill sticka ut lite och inte vara en svensson så att säga med Panasonic ;)
Kan ju vara så att jag helt missförstår de där med fiskörning och är döv och blind så jag inte märkt att den slår av  ???
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2009, 15:37:07 »
Beställt o klart! blev en Toshiba ras13. Fick bra pris, mitsubishin skulle vara 4000 kr dyrare. Ras 13 skulle gå på 20 900 installerat o klart. Fick jag 4 000 över till annat skojsigt!
Installation redan på måndag  Thumbsup! Återkommer med erfarenheter när pumpen gått några dagar. Tack alla för hjälpen!
Utloggad MCB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2009, 21:16:29 »
Blev även här en Ras 13 beställd idag, 20500:- med full installation inom 14 dagar.
simpan79 tror nog vi kommer bli nöjda med våra val..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2009, 21:25:04 »
Hej MCB!  Ja jag tror också att både du och Simpan kommer att bli helnöjda med edra pumpar eftersom ni har gjort ett riktigt gott val anser jag. Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2009, 08:22:42 »
Ja jag tror nog ni blir nöjda  Thumbsup om ni inte får ett måndags ex  ;)
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2009, 16:32:28 »
Nu sitter det en toshiba ras13 och blåser riktigt varm luft i källaren. Riktigt tyst och bra. Snygg installation och trevliga installatörer. Ska bli roligt att se vad det gör för pelletsförbrukningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2009, 18:37:15 »
Hej Simpan!  Ja grattis till att du har fått upp och igång din pump då får jag väl säga. Thumbsup Det kommer säkert att bli riktigt bra inkl påverka din pelletsdförbrukning på ett positivt sätt. 20900:- kr installerat & klart?? Då kan du väl ändå inte ha tagit hänsyn till rotavdraget för arbetskostnaden eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MCB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2009, 20:53:35 »
Fint att höra att du fått upp den och hittils är nöjd. Bra att du tycker den är tyst då det var ett av mina önskemål. Själv får jag vänta ca en vecka till på installationen.
Raffen: Min pump + installation kommer kosta 20500:- innan ROT-avdrag. Så förhoppningsvis ett par kronor tillbaka .....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2009, 21:47:45 »
Hej MCB!  Ja då lär det väl bli mera än några kronor får vi hoppas du. ;) En installationskostnad ligger väl på ca 5000:-kr i snitt ungefär, sen förekommer väl kanske allt mellan ca 3500-6500:-kr. Men i ditt fall så gissar jag på någonstans mellan ca 5000-6000:-kr då isf vilket skulle innebära ca 2500-3000:-kr tillbaka. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MCB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 09 mars 2009, 23:12:58 »
Hej Raffen.
Har inte fått priset specat så kan bara gissa men tror du har rätt i att installations kostnaden ligger mellan 5000:- 6000:- så ja det blir några kronor tillbaka  ;)
På tal om Rot-avdrag så undrar jag när det blir helt klubbat?
Har en del att dra av för så vore kanon om det blev det, men det känns ju högst troligt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2009, 23:16:56 »
Hej MCB!  Jajamensan, det är lika klart som amen i kyrkan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2009, 08:59:16 »
Dessa Daikin och toshiba pumpar, är det alltid köp med installation? Eller går de att köpa lösa?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #28 skrivet: 10 mars 2009, 09:26:58 »
De skall gå att köpa utan installation. Bara att leta ÅF.  Är Atlasen på väg ut?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 10 mars 2009, 12:24:47 »
Hej Apan!  När det gäller Daikin så tror jag att det blir betydligt tuffare att hitta dessa för självmontering, men vad gäller Toshiba så finns de på ett antal ställen att köpa enligt bl.a denna länk: :)  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22166.msg215732#msg215732
Mvh Raffen.
