Författare Ämne: storlek på luft/luft till källare  (läst 18318 gånger)
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 02 mars 2009, 09:43:02 »
Har en källare som jag värmer med vattenburen värme, storleken är 115 kvm, fast jag värmer inte garaget, så det blir ganska precis 100 kvm. Ska äntligen sätta in en luft/luft som ska gå mot källaren, eldar i kamin i övervåningen samt kör pellets i pannan för varmvatten samt till rum där värmen inte sprider sig.
Nu till frågan, räcker en 5kw luft/luft pump för den ytan? eller ska man gå på så stor pump som möjligt, kanske en 6.5 kw. Vad har jag igen på en större pump? Placeringen är ganska given. Den kommer sitta (innedelen) i hobbyrummet på 20 kvm och blåsa genom korridoren bort mot tvättstuga/dusch och sådant. men rädd att 60 tals källaren med betonghålsten och oisolerad platta suger rätt så mycket energi. Är det rimligt att räkna 60 watt /kvm för en källare? isåfall så borde jag ta den större? Jag kommer köpa nått av dom stora märkena, budget är 25 000 installerat o klart. Kom gärna med förslag.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 09:50:59 »
För dom pengarna får du en riktigt bra maskin!
Du kommer säkert att få tusen olika alternativ som förslag, men mitt förslag hamnar
på en Mitsubitshi FD35VABH. En grymt effektiv pump kombinerad med en inomhusdel som ger bra med tryck i luften.
Har två olika grannar med denna pump och den levererar väldigt bra värme vid ex. -15 grader.
Jag har sett den på olika ställen runt 20000:- inkl montering etc.
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 10:48:22 »
Vad du än väljer i denna prisklass så blir det bra, mest smaken som styr, mått och ljudnivåer mm..
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2009, 11:12:10 »
Det finns kanske inga direkt "dåliga" pumpar i denna prisklass, men vissa pumpar är dock bättre än andra pumpar.
Om jag fick förmånen att välja fritt så skulle jag tveklöst välja en Mitsubitshi framför ex. Sanyo, då Sanyon
har dåligt drag i fläkten. Så välj inte en Sanyo iallafall, då det finns bättre pumpar.
\Ö.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 11:20:38 »
sant, inga dåliga, men lite olika utformningar, men detta med ljudnivån brukar gå hand i hand med luftomsättningen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2009, 11:53:23 »
Hej Simpan!  Tycker heller inte att du skall ta en för liten pump utan välj någon som har lite kapacitet om det skulle behövas, och för 20-25000:- kr får du ju en rejäl pump.
Mitsubishin har ju nämnts här tidigare och de är ju rejäla, även Toshiba tycker jag kanske att du skall kolla upp. RAS 10:an är på 6,1 kw eller varför inte ännu hellre RAS 13:on på 6,9 kw som båda är riktigt kraftfulla pumpar som du utan vidare klarar källaren ned iaf -15-20 ºC. Dessa pumpar har också fördelen att de kan gå ned till en ordentligt låg värmeavgivning utan att gå i off-läge. Både RAS 10 & RAS 13:on kan gå ned till en lägsta strömförbrukning på ca 120-125 watt och ger då ifrån sig ca 600 watt i lägsta värmeeffekt, detta är ju värdefullt vid tider på året när värmebehovet är lågt och då slipper man därmed en massa uppstartsförluster när pumparna håller på och stänger ned (går i off-läge).
Toshiba har ju dessutom erbjudandepris på dessa pumpar vid sina olika mässor, senast så var de på villamässan i Skövde (Arenan) i senaste helgen och då hade de 2000:- kr i rabatt på RAS10:an och 3000:- kr i rabatt på RAS 13:on-pumpen, dvs 17990:- kr resp 18990:- kr inkl moms, installation, 5 års helgaranti och rotavdrag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 12:11:48 av Raffen »
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2009, 20:29:44 »
Hittar inget företag som säljer toshiba där några priser finns med.
Någon installatör av toshiba i herrljungatrakten
Har hittat en firma som ville ha 25 000 för en mitsubishi fd35vabh installerad o klar. Kvinnan i telefonen sa att den låg på över 7 kw? på hemsidan står det 6.6 eller något sådant.....Går det att få billigare?
Utloggad MCB
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2009, 22:26:27 »
Är i liknande situation med L/L i källare och har efter att förökt läst och frågat mig fram nog fastnat för Mitsubitshi FD35VABH eller en RAS 13:on.
Mitsubitshi: stort luftflöde, ganska tyst, inte så vanligt med fel på dem
Toshiba: lite billigare, kan jobba på lägre effekt
hmmm Sc:,h samma som redan sagts men kan ju visa att jag håller med  ;D
De pris jag fått är:
RAS 13:on 19995:- med komplett installation 5 år garanti.
Mitsubitshi FD35VABH med installation 22500:- 5års garanti.
Fick även ett pris på Electrolux Oxy3... den lilla varianten med installation 14995:- men känns inte som någon kandidat.
Väntar på en offert till på Mitsubitshin sen blir det till att bestämma sig.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2009, 22:32:15 »
Värmer min halvdåligt isolerade källare+garage 110m2 i suteräng. Har cirka 16-18 ºC dagtid.
Min lilla Pana E9DKE (som jag betalade 12.500 för för några år sedan) är på 4,5 kW och räcker mer än väl.
Skulle inte betala mer än kanske 15.000 inklusive ROT avdrag. Lilla Toshiban skulle jag nog valt idag.
Skall du inte ha komfortvärme i källaren/garaget (20-22 ºC) utan lägre, så tror jag att du gör dumt att köpa en för stor pump. Den kommer mest att gå on-off och du för sämre COP och värmeekonomi. Men har betalat onödigt mycket.
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 21:15:52 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2009, 22:50:02 »
Hej Larryd!  Låter väldigt klokt detta du. Thumbsup Jag avser faktiskt själv att nyinvestera i en Toshibapump i källaren också istället för Panasonicen. Väntar nu bara på alla bra erbjudanden som kommer under våren. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2009, 21:12:10 »
kanske kapar tråden , , ,Raffen!! Det skulle vara kul att få dina tankar, hur du resonerar när du ev byter ut en fungerande ll mot en annan. Avrinning o allt är klart. Är det pengar, ljud eller vaddå som väcker de här tankarna? Och, måste jag fråga, varför du inte väöjer en annan etablerad pump, bara för nöjet att få jämföra.
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2009, 21:36:06 »
men med en större pump som invertstyrd så borde den inte gå on/off så mycket? Borde väl gå ned i effekt istället? Jag tänker att värmen stiger uppåt, vilket då kommer bostadsplanet till använding, ialafall de två rummen i anslutning till källartrappan.....eller tänker jag galet?
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2009, 22:00:49 »
Inverterstyrda pumpar...
börjar gå on-off när dom inte kan reglera ner effekten tillräckligt mycket. Min lilla 4,5 kW källarpump börjar gå on-off vid ungefär +7 till 10 ºC ute, eftersom jag bara har cirka 16 ºC inne i källaren. Då får dom sämre värme-ekonomi än en riktig on-off.
Hus är väldigt olika i hur värme sprids. Visst går värme uppåt, men att hålla en övertemperatur i källaren för att värma övervåningen är nog ingen höjdare.
« Senast ändrad: 04 mars 2009, 23:26:18 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2009, 22:24:45 »
Tjenare Kento!  Jaså nu blev du lite nyfiken ja. ;D Ja det kanske kan vara helt normalt i det här fallet måste jag väl erkänna. ;)
Jo jag överväger faktiskt starkt att byta ut min Panasonic i källaren mot en Toshibapump där nere också trots att Panasonicen bara blir 4 år gammal till hösten
(början på september -09). Det finns inget direkt fel på pumpen alls vad jag vet, inget oljud, inga vibrationer ed, utan i det perspektivet så är det faktiskt en riktigt tyst och stadig pump.
Jag fick dessutom innerdelsfläktmotorn utbytt för ca 1 år sedan med keramiska lager så även denna är helt i sin ordning, så det är väl egentligen en riktigt bra Panasonicpump då på sätt och vis, men med de begränsningar som dessa pumpar har då alltså.
Problemet är nu är att jag vid en jämförelse med Toshibapumpen tycker att jag inte får alls samma värmeutbyte av Panasonicen, ett helt annat klös i Toshiban alltså, jag gillar heller inte att Panans inverter inte kan gå ned tillnärmelsevis så lågt i förbrukning som Toshiban. Panan går ned som lägst till mellan ca 380-420 watts förbrukning innan den går ned i off-läge medans Toshiban kan gå ned till ca 125-130 watt. Toshibans inverter är också helt fantastisk till att kunna stega upp eller ned via tempinställningen i måttliga proportioner medans Panan släcker ned helt om man t.ex sänker 1 ºC om pumpen ligger på ca 500-550 watt i förbrukning. Detta i kombination med att Panan då samtidigt går ned till en max fläkthastighet på 1:ans eller i allra bästa fall 2:ans hastighet trots att man har 5:ans inställd gör att det blir ett mkt sämre värmeutbyte och t.om dyrare i drift då vill jag påstå, desutom oerhört irriterande.
Panan trivs nog allra bäst och kommer kanske bäst till sin rätt när den går på ca 70-100% effekt och därmed då oftast kan ha full fläkthastighet, det är ingen pump som man fisköra lite mjukt med alltså när det finns ett mindre värmebehov i huset.
Toshiban går då som jag sa tidigare ned till ca 125-130 watt utan att gå i off-läge, och man slipper då en massa onödiga uppstartsförluster, detta samtidigt som det finns en rejäl kapacitet om man nu skulle behöva detta också ev. Detta i kombination med att jag själv helt kan bestämma vilken fläkthastighet jag vill ha för innerdelen gör ju att man på ett helt annat sätt kan få till ett mkt bättre värmeutbyte med den pumpen.
Så detta är då anledningen till min inriktning Kento, och jag skulle väl mkt väl kunna tänka mig att prova ett annat pumpfabrikat också. Det finns ju tyvärr knappt inget fabrikat som kommer ned till den låga miniförbrukning som Toshiban klarar, möjligtvis någon av de små Mitsubishipumparna då isf.
Men då har vi ju också den fullständiga flexibiliteten med bl.a fläkthastigheten som jag numera inte anser mig kunna vara utan vid ev framtida pumpinvesteringar, och när det gäller flexibilitet i inställningar så är ju Toshiba helt unika såvitt jag har förstått. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 22:27:38 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2009, 08:18:13 »
Min NE12GKE går iaf ner och fiskör kring 120 watt och har vad jag märkt aldrig gått i offläge under ALLA 6 dagar den snart snurrat på  ;D
Den är på 6.6kW och rejält tryck i utblåset som jag upplever det iaf och jag får rejält varmt i vardagsrummet dit den trycker in värmen rejält trots att jag har fläkten ställd i läge 2 eller 3 av 5(provar mig fram än) så med risk att bli bespottad av forumets Panasonic hatare  :P så tycker jag att iaf en titt på den är av värde,alltid bra med många att jämföra mellan  ;)
Men om jag skulle gå på den erfarenhet jag nu har av allt som jag läst på forumet skulle jag köpa en tocken där RAS 10 eller 13 för den verkar folk få myspinne av rejält  *roflmao*
Köp iaf en rejäl pjäs och det ska ju mycket till om du inte lyckas få det om du håller dig till de stora märkena och för den summan pengar du var beredd punga ut  :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
